controcono - Pellettatrici a trafila piana
Re: controcono - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da Arex » 28 lug 2013, 21:29
Attento papas ... i controconi controllano la compressione del pellet ... non ci va la stessa lunghezza del foro per ogni materiale, devi farli poco per volta fino a trovare la giusta quadra per la tua macchina e il tuo materiale ...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 30 lug 2013, 13:10
oggi smontando la trafila ho notato che ai pellet manca pochissimo per uscire fluidi così ho pensato di fargli un contorcono per cominciare, con una punta affilata a 90 gradi, di 5mm giusto per saggiare la differenza e poi magari approfondire.
Sarà lunga rimettere la trafila al centesimo sulla macchina ma con un po di pazienza.
Oggi mi sono posto una domanda, una volta cementati trafila e rulli quanto materiale pensate che possa pellettizzare prima di rovinarsi? Porgo a voi questa domanda perchè e tanto tempo che lo fate e quindi chi meglio di te arex o cb900red può rispondermi.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da Arex » 30 lug 2013, 14:01
Ciao, che dirti, per incoraggiarti ti vorrei dire che durerà molto tempo ... in realtà la musica è diversa per ognuno di noi....
Ad esempio ci sono delle variabili sui materiali, dipende da che tipo di cementazione/tempra, dalla durezza finale ... dipende poi da quanti avviamenti macchina, da quanto si è costretti a tenere i rulli pressati contro la trafila ecc ecc ... quel che è certo è che per evitare consumi prematuri bisogna evitare il più possibile i contatti metallo/metallo, per meglio dire evitare di lasciar girare la macchina a vuoto... procurarsi un mix di materiali da pellettare che non sia dei più teneri ci permetterà di stare un filo staccati dalla trafila con i rulli ...
Mi fermo qui per ora cedendo la parola a coloro che le trafile piane le usano (la mia è smontata dentro a delle casse e ci rimarrà finché non verrà rottamata) ...
Messaggio da corvo50 » 30 lug 2013, 22:14
la mia piana è stata demolita..con l'anulare mi trovo molto meglio
papas2004
Messaggio da papas2004 » 1 set 2013, 14:52
accidenti ho paura che dovrò abbandonare la trafila piana per passare ad una a trafila anulare.
fede1984
Messaggio da fede1984 » 3 set 2013, 12:52
Chi si accontenta... fatica!!!
io sono ancora alla piana e mi trovo bene, ovviamente bisogna prenderci la mano e non avere troppe pretese sulla qualità del prodotto finale... Io con la mia arrivo a fare 120/150 kg/h e non è male neanche la qualità, per uso privato va bene e nella stufa scalda da paura...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 21 set 2013, 19:24
oggi ho riprovato con la papas2 dopo aver aggiunto dei non so come chiamarli,diciamo guide per segatura, e devo dire che il problema della segatura che si accatastava slle pareti è scomparso solo che dopo che si è scaldata e cominciato ad uscire del pellet niente male ma poi si sono bloccati tutti i fori della trafila, allego delle foto.
Ho notato anche che un rullo faceva fatica a girare lo smontato ma niente, è possibile che riscaldandosi, siccome ho fatto tutto h7,il cuscinetto si indurisca a causa del foro che si restringe. vi è mai capitato.
Messaggio da Arex » 22 set 2013, 19:29
il pellet sembra bello ... che essenza usi a che umidità e quanto distano i rulli dalla trafila?
Non ricordo che compressione hai in trafila ....
papas2004
Messaggio da papas2004 » 23 set 2013, 14:36
uso solo abete con umidita al 12%, il pellet è bello peccato che si blocchi dopo un po' . i rulli sono a 2,3 decimi.
io ho la svasatura a 45 gradi, che dici la devo portare a 40, può essere quella la causa del bloccaggio?
Messaggio da Arex » 23 set 2013, 19:53
Per la mia poca esperienza con la trafila piana posso dirti che l'abete fa fatica a digerirlo, è tenero, si sfarina e a quel punto non essendoci avanzamento continuo del pellet sui fori si blocca e ... fine dei giochi.
Le prove che feci ormai un anno e mezzo fa con la piana mi dettero i maggiori risultati con i rulli pressati contro la trafila ... hai provato a lavorare di controforo? Poco per volta ...
Messaggio da corvo50 » 23 set 2013, 20:32
io ho lavorato un po di piu con la piana ma il risultato è lo stesso.pur lavorando con soli 15mm di foro cilindrico..con l'abete non c'era verso..andavo bene mischiato col faggio
fede1984
Messaggio da fede1984 » 23 set 2013, 23:21
aggiungici qualche chicco di mais ogni tanto, una manciata per secchiello di segatura è più che sufficente e vedrai che non ti si blocca più, e quando la vai a fermare mettici due manciate di segatura con una di mais e vedrai che quando la fai ripartire vai a razzo...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 25 set 2013, 19:13
grazie proverò fede.
per arex ho già messo i rulli a pacco ed è lo stesso.
Messaggio da Arex » 25 set 2013, 19:56
Fede ha ragione ... probabilmente l'unica maniera di pellettare abete è quella di aggiungere lubrificante (vedi grano ecc...) ... oppure puoi provare a mettere segatura di legno duro partendo da percentuali basse ....
(mi spiace ma non saprei come aiutarti diversamente .... c'è sempre da tribolare con quelle macchine!)
papas2004
Messaggio da papas2004 » 12 ott 2013, 10:20
vi faccio vedere la papas1,il primo esperimento, non l'ho messo rpima perche non riuscivo a ritrovare il filmato e cmq ha funzionato una sola volta. motore 3cv, giri dei rulli 280
Ultima modifica di papas2004 il 12 ott 2013, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 10:21
Non la vedo papas ...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 12 ott 2013, 10:27
purtroppo è in mp4 devo convertirla altrimenti provo a caricarla su youtube
papas2004
Messaggio da papas2004 » 12 ott 2013, 10:37
sono proprio una schiappa con i computer
papas2004
Messaggio da papas2004 » 12 ott 2013, 11:24
c'è 'ho fatta su you tube basta scrivere pellettatrice papas1
https://www.youtube.com/watch?v=7lME5s-3HKM
Ecco il video, te l'ho inserito io.
fede1984
Messaggio da fede1984 » 12 ott 2013, 13:08
Metti il link nella tua firma così molta gente potrà vederlo...
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
