Gasificatore olio - Stufe e caldaia gasolio o olio
Moderatore: CB900RED
titone78
Messaggio da titone78 » 3 dic 2012, 22:30
Ciao a tutti volevo domandare se qualcuno di voi o qualche vostro amico a avuto a che fare con questo tipo di gasificatore,che brucia olio vegetale,e olio minerale o sintetico........vi domando questo perche io,ho avuto modo di provare a costruirne uno,ma con scarsi risultati,e dopo i primi tentativi ho preferito abbandonare per rimanere su altri di combustibili.....ho un'amico che ne usa uno del genere con buoni risultati.......quindi per curiosita mi domandavo i risultati se ci sono stati di altri.questo e il video:https://www.youtube.com/watch?v=adhFNTen-XM
lallo84
Messaggio da lallo84 » 4 dic 2012, 9:32
è la prima volta ke ne sento parlare... cmq interessante!
titone78
Messaggio da titone78 » 5 dic 2012, 22:38
un altro tipo di bruciatore,ma che per ora non ho mai costruito e il babington......questo e un video :https://www.youtube.com/watch?v=bGETLw-Gmf...e=results_video
Messaggio da Arex » 10 feb 2013, 23:12
Ciao titone e a tutti ... ma il babington, cosa ha attaccato? l'aria compressa?
titone78
Messaggio da titone78 » 10 feb 2013, 23:18
si come nell'altro tipo aria compressa oppure una ventola.......quelloche ha costruito un mio amico e del primo tipo,fatto un po diversamente......almeno quello che mi aveva fatto vedere......ma so che ne ha gia fatto un'altro e sta sviluppando il suo terzo......comuque il bello e che bruci tutti gli oli di scarto senza puzza ne fumo.......se non mi ricordo male fa l'accensione ad alcool o benzina.....non ricordo e quando e caldo incomincia a far entrare l'olio.......
Messaggio da Arex » 10 feb 2013, 23:22
Ah ecco, perché all'accensione mi è sembrato di veder uscire liquido polverizzato .... dici che quello non è olio è?Mi piace un casino quel coso ....Hai idea di quanta aria consuma ?
titone78
Messaggio da titone78 » 10 feb 2013, 23:30
no arex.....purtroppo non ho ancora provato nulla.......so di certo che il primo tipo fatto dal mio amico come aria e alimentato da una ventola aspirafumi da caldaia e usa l'alcool per l'accensione dato che l'olio finisce a gocce nel fondo del recipiente dove la temperatura raggiunta permette la gasificazione.....il babington invece per l'accensione non usi nulla il babington polverizza il gasolio come un iniettore quindi solo con una fiamma pilota lo accendi,prima di esser polverizzato deve anche esser preriscaldato......come nel trasformare una caldaia a gasolio ad olio........infatti in casa ho un vecchio bruciatore a gasolio della Baltur con cui voglio provare a far qualcosa.........ahhahah il fuoco mi piace troppo ahhahaha
Messaggio da Arex » 10 feb 2013, 23:32
Non si capisce neanche che ti piace ... qui gatta ci cova ... devo provare a far qualcosa anche io ...
titone78
Messaggio da titone78 » 10 feb 2013, 23:36
ahhahahah.......che ce vuoi fare.....ognuno ha le sue passioni,il mio sono il fuoco e il calore.......avevo anche dei disegni almeno del babington......ma devo cercarli........
Messaggio da Arex » 10 feb 2013, 23:43
Beh quando li trovi darei volentieri un'occhiata ... Grazie
titone78
Messaggio da titone78 » 10 feb 2013, 23:51
certo in questi giorni do un'occhiata a vedere se li trovo......
Messaggio da corvo50 » 11 feb 2013, 0:26
interessa pure a mè..non lasciatemi fuori eh ?? sopratutto quello a gasificazione..sembra piu semplice..e non necessita di preriscaldare l'olio
Messaggio da Arex » 11 feb 2013, 0:31
Mi piace di più il Babington per la compattezza ... ma in effetti l'altro sembra più semplice da realizzare ... l'accensione di quello a gasificazione come funziona?
Messaggio da corvo50 » 11 feb 2013, 0:37
credo(sono profano a proposito) che occorra realizzare un braciere di metallo spesso,chiuso sul fondo,da portare in temperatura in qualche modo,l'olio che vi arriva,a causa dell'alta temperatura,vaporizza o gassifica,nella parte superiore la fiamma alimentata dai gas e dall'aria proveniente dalla ventola,mantiene il tutto ijn temperatura e il ciclo continua finchè arriva olio nel crogiolo..penso funzioni in questo modo..titone correggimi
titone78
Messaggio da titone78 » 11 feb 2013, 19:02
ciao ragazzi....vedo che ho attivato una bella lampadina in voi...... secondo me,ma e solo una mia considerazione il babington rende di piu,ma come dicevate voi quello a gasificazione e molto piu semplice.......io partirei da un tubo diametro 100-120 alto piu o meno 200 300 mm....logicamente chiuso nel fondo,come spessore del tubo io starei al massimo sui 5mm altrimenti prima che arriva a temperatura serve un'ora di preriscaldamento.......in poche parole nel tubo abbiamo 2 tubi......le disposizioni cambiano tantissimo in base a quello che abbiamo e sopratutto come vogliamo realizzarlo.....in uno arriva l'aria che portiamo li da una ventola,nell'altro carichiamo l'olio ......basandomi sempre su quello che ho visto dal mio amico,lui ha preferito svilupparlo orrizontalmente.......in poche parole ha tagliato un tubo a meta,e alle estremita gli ha saldato 2 mezzi tappi,da uno di questi entra un tubo modello quello dei barbecue a gas,da li entra l'aria,comunque adesso faccio un disegno e stasera lo posto........cosa certa,lui accende ad alccol o kerosene.........comunque come nei gasificatori a legna e la temperatura che permette il tutto......
titone78
Messaggio da titone78 » 11 feb 2013, 19:29
come promesso questo e il disegno dell'oil burner del mio amico.......un po schematizzato ma spero si capisca........
http://imageshack.us/a/img407/8001/oilburner.jpg
Modificato da titone78 - 17/7/2013, 21:17
Messaggio da corvo50 » 12 feb 2013, 19:47
il principio di funzionamento è semplice.fatto così però non mi convince.credo serva piu turbolenza e ossigenazione dei gas
titone78
Messaggio da titone78 » 12 feb 2013, 21:52
corvo non far troppa fede al disegno.....le proporzioni non ci sono proprio........fai conto che il bruciatore sara stato un tubo da 150 lungo 300 tagliato a meta,il tubo per l'aria era 1" con dei fori di 3-4 mm la ventola e un'aspirafumi da caldaia con uscita diametro 60,e la valvola a saracinesca era da 2",subito dopo c'erano le riduzioni fino ad 1"......quello invece che si vede nel primo video come aria usa il compressore della paint zoom "la pistola per verniciare"il funzianemento comunque e che con il calore della combustione tu scaldi il tubo.....questo come una pentola fa friggere l'olio fino ad arrivare al suo punto di fumo,e a questo punto si incendia......
Messaggio da corvo50 » 16 feb 2013, 22:09
ecco qui stufa gasificatore modello corvo,ancora da provare mica so se funziona.ho messo una serpentina di preriscaldo..dovrebbe agevolare la combustione
Immagine Allegata: 100_0768
Messaggio da corvo50 » 16 feb 2013, 22:11
particolare tubo di turbolenza,cè un foro anche verso l'alto ,verso il camino ulteriore ossigenazione dei gas di scaricoImmagine Allegata: 100_0770
Torna a “Stufe e caldaia gasolio o olio”
