Gnocchi e Tigelle e piadine - Dolce & Salato
titone78
Messaggio da titone78 » 4 feb 2013, 23:13
Salve volevo postare le ricette che uso e che ho letto su un libro di cucina per fare gnocchi tigelle e piadine da farcire con salumi e formaggi,ottime per una cena o un pranzo diverso oppure quando si ha poco tempo a disposizione.........GNOCCO FRITTOIngredienti per 4 persone...circaFarina 1 kgStrutto 70 gAcqua minerale gassata Q.B.Sale 2 cucchiainiolio da friggere q.blatte q.b.Preparazione :Impastare la farina con lo strutto, unite il latte, il sale e acqua minerale gasata quanto basta per avere un impasto liscio e omogEneo.Con il composto stendete una sfoglia dello spessore di ½ cm.Tagliate la pasta a rombi o a quadrati di circa 5-6 cm. di lato.Friggete i pezzi di gnocco in un tegame stretto e alto in molto olio o strutto, scolateli su carta assorbente.TigelleIngredienti per 6 personafarina 1 kglievito di birra 40 gpanna da cucina 1/4 lsale fino 2 cucchiainiolio di oliva 2 cucchiainipreparazione:Sciogliete il lievito di birra in un po' d'acqua tiepida, impastate la farina con la panna, l'olio d'oliva, il sale. Lavorate bene l'impasto, poi copritelo e lasciatelo riposare per alcune ore in frigorifero.Trascorso questo tempo tirate una sfoglia dello spessore di circa 1 cm, con un tagliapasta o con un bicchiere ricavatele tigelle che avranno un diametro di circa 10 cm.Cuocetele nella tigelliera (può essere sia elettrica che da porre sulla famma del gas), in mancanza potete cuocerle nel forno a 200 °C.Cuocetele da ambo le parti, poi sfornatele e servitele ben calde.Piadina romagnolaingredienti per 6 persone :farina bianca 500 glievito 1 bustinasale q.b.olio extravergine q.b.preparazione :Lavorate la farina con il lievito, un pizzico di sale, del burro e tanta acqua tiepida fino all'ottenimento di un'impasto consistente.Fate una palla con la pasta, copritela e lasciatela lievitare per 30 minuti circa in un luogo tiepido.Trascorso questo tempo, lavorate ancora la pasta e quindi stendetela allo spessore di 2 mm e tagliatela a dischi di 15 cm di diametro.Per cuocere le piadine sarebbe necessaria la teglia, ovvero un disco di materiale refrattario che viene scaldato su fuoco di legna. Cuocete una piadina per volta da entrambi i lati.ciao a tutti e buon appetito........
Messaggio da corvo50 » 5 feb 2013, 0:23
mi èvenuta fame..
Messaggio da eneo » 5 feb 2013, 10:36
meglio parlarne adesso e non fra qualche ora, le piadine le uso oltre a farci dei bei paninozzi con prosciutto crudo maionese e insalata, dei dolci veloci stendendo della nutella riscaldata sopra, con i primi ci vado matto io per i secondi ci vanno matti i bambini e la moglie....
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 5 feb 2013, 19:22
Immagine Immagine Immagine .. mi raccomando...con le ricette solo roba buona che poi devo provarle......ps se qualcuno ha bisogno di qualche dritta chiedete pure .....in questo forum bazzica anche un cuoco......
titone78
Messaggio da titone78 » 5 feb 2013, 20:44
ciao a tutti.....vedo che e un argomento che intaressa a tutti.......io sinceramente metto solo cose che ho provato direttamente........a si abbiamo il cuoco. ......bene bene.......ti chiedero molto piu che pareri.......anche magari una qualche tua ricetta.......se ti fa piacere......
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 5 feb 2013, 22:26
titone, ma nella tua zona non ci sono dei favolosi granchi di scoglio, ovvio nel mare....... con quelli ci fai na zuppettina da ciucciarsi li diti ...hihihi
titone78
Messaggio da titone78 » 5 feb 2013, 22:30
e immagino......comunque come gusti rimango molto piu sui menu di terra.........sono del tipo fiorentina,porcini,chianti o lambrusco e come dolce pastiera napoletana.......
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 6 feb 2013, 22:50
ragazzi io a cucinare non e che sono cosi bravo , ma vi assicuro che a mangiare ....................
Messaggio da Arex » 7 feb 2013, 0:18
Che fate? Prima di mangiare bisogna farlo eh? Dai che su fai da te siamo persone serie ... titone quand'è che mi inviti?
titone78
Messaggio da titone78 » 7 feb 2013, 19:05
vieni vieni che ci facciamo un bel barbecue di carne......e tigelle e piadine come pane......
Torna a “Primi piatti”
