Sent on: 13/5/2013, 22:34Junior MemberGruppo: UtenteMessaggi: 76reputazione: +2Provenienza: TO-BRStato:ciao titone : il bruciatore a pellet l'ho preso in considerazione per via del conbustibile ,cioè produco pellet e di conseguenza consumo quello che produco a costo quasi zero ma mi rendo conto che non scalda abbastanza per quello che consuma.Mentre il gassificatore mi fa una certa paura sinceramente,corvo sa dove mettere le mani ma io no e dalle foto quell'atrezzo " iatica " fiamme di brutto certo è che fa il suo dovere.Non è che per caso funziona con olio esausto ?Modificato da maxlinux2000 - 17/7/2013, 16:51CITAZIONE (marcobr @ 14/5/2013, 22:37)[url]?t=65925853#entry534331880[/url]Â Trasferisco questa discussione qui dalla vetrina STUFE E RICAMBI
il bruciatore migliore per un essiccatore - Gasificazione
Moderatore: CB900RED
Ciao marco, al gassificatore si può far digerire anche l'olio esausto di varie tipologie.Ad esempio l'olio esausto dei ristoranti brucia benissimo (sempre che non contenga acqua) .... poi come dici tu se non ti senti abbastanza esperto per costruirlo ed usarlo ... diciamo che non è un attrezzo specialmente se autocostruito e quindi senza sicurezze opportune di facile gestione.
concordo pienamente con arex, pero aggiungo anche che un bruciatore a pellet o un gasificatore di biomasse necessita comunque di accortezze.......poi se vuoi andare per forza a pellet o altre biomasse a quel punto per aver una sicurezza al 100% bisogna che la tua combustione scaldi dei tubi dove all'interno passa l'aria verso l'essicatore,in modo da evitare ogni pericolo che una piccola scintilla finisca dentro la segatura nell'essicatore...........poi al massimo puoi passare anche la canna fumaria dentro l'essicatore.........dipende da quanto calore riesci a portare via dall'interno del bruciatore..............
Sera titone : ho seguito con molto interesse la costruzione dell'essiccatore di corvoe copierò all' 80 % il suo progetto per l' 80 % perchè ? per via del sistema di combustione Io non ho legna e quindi mi tocca sicuro l'olio meglio se esausto a meno che non fumi nero e mi mettano a pane e h2o per 6 mesi
se si vuole usare una combustione di biomassa per essiccare la segatura,non è possibile usare i fumi diretti,per via delle scintille.non è possibile neanche passare la canna fumaria all'interno,in quanto restando ferma ,vi si depositerebbe sopra la segatura,che stagnando di incendierebbe.occorrerebbe in tal caso realizzare una canna fumaria rotante insieme all'essiccatore.si creano ulteriori problemi nel realizzare i raccordi di entrata e uscita della segatura con questa soluzione.come si vede negli impianti realizzati,viene messo un buon scambiatore di calore dove passa l'aria di essiccazione,esattamento come consiglia titone
ma un cilindro solare? è facile farne uno. io avevo un forno per essiccare le tavole solare e funzionava da dio.quando abitavo nel sud italia.ma anche qui al nord non credo ci siano problemi a farlo funzionare.un tupo di policarbonato diametro 50 cm una ventola da un lato e un tappeto nero dentro... il gioco è fatto. se si vuole tanto calore allora più tubi di diametro inferiore. non servono tanto lughi. bastano pochi metri per avere tanta aria calda.
Diciamo che se si ha tanto tempo a disposizione e poco materiale per volta si può utilizzare un cilindro solare ... se invece si ha molto materiale da essiccare e lo si deve preparare velocemente il solare non può bastare ... (se poi è un'anno che fa pioggia tutti i giorni o quasi come quello in corso col solare si è fritti).CITAZIONE (LAPE77 @ 19/5/2013, 23:03)[url]?t=65925853#entry534714792[/url]Â ma un cilindro solare? è facile farne uno. io avevo un forno per essiccare le tavole solare e funzionava da dio.quando abitavo nel sud italia.ma anche qui al nord non credo ci siano problemi a farlo funzionare.un tupo di policarbonato diametro 50 cm una ventola da un lato e un tappeto nero dentro... il gioco è fatto. se si vuole tanto calore allora più tubi di diametro inferiore. non servono tanto lughi. bastano pochi metri per avere tanta aria calda.
aggiungo .attenti a come avete l'umidità iniziale e la tipologia di segatura,essiccare oltre certi livelli è enormemente dispendioso ,sia in termini di tempo che di energia consumata
Buonaserail sud ha come grande vantaggio gratuito ,e non è poco,una percentuale molto alta rispetto a tutto il resto del Paese di avere una percentuale molto alta di giornate assolate e comunque una temperatura minima che non scende sotto i 12-15 gradisviluppiamo questo discorso dell'essiccazione della segatura tramite l'aiuto del sole?
Certo ... hai due possibilità: o stendi qualche km2 di teli, ti armi di rastrello e ti passi le giornate a girare segatura, oppure costruisci un bèl essiccatore solare! La 1 o la 2?
Scherzi a parte: ne viene comunque un impianto ingombrante ma essiccheresti a costo zero... certo è che devi produrre aria calda ... TANTA!
Ma se hai bisogno di vedermi perché non mi vieni a trovare???Marco siamo seri per piacere: faceva faville, ma qual'era la produzione oraria o giornaliera? Tu mi parlavi di grosse quantità da produrre, non certo 1q al giorno di segatura!
Serve per i curiosi come te! Il forum non è una chat, qui si risponde quando si può ... cosa ti cambia vedere se ci sono o no? Tu scrivi quello che ti serve scrivere (possibilmente discorsi positivi) e vedrai che quando posso ti rispondo ... bene o male ti ho sempre risposto no? Dai, nel regolamento c'è scritto che le lamentele si fanno per messaggi privati, lo hai mai letto?Io credo di avere già un buon livello di tolleranza, non forzare la mano per favore.
marcobr..io rispondo quando posso..non è che sto tutto il giorno attaccato al forum,idem credo che facciano anche gli altri.essiccare col sole si puo,ma è un metodo a livello familiare.basta armarsi di teli ,coprire e scoprire all'occorrenza,ma se fà un mese come questo..non si essicca nulla.se poi si vuole essiccare anche d'inverno..allora serve un essiccatore
