incollare il teflon - Uso Attrezzatura
mac-giver
Messaggio da mac-giver » 9 mar 2013, 23:53
salve raga.. mi è capitato di aver bisogno di incollare dei particolari in teflon, solo che non trovavo nulla che potesse farlo..il mio consulente per gli articoli tecnici mi disse che c'era un primer della loctite adatto per le plastiche che era adatto anche al teflon..wow.. in pratica si fà cosi..loctite 770 primere loctite 406prendete il particolare in teflon e lo spennellate con questo primer, il teflon diventerà "attaccabile" dalla loctite 406e potrà essere incollato su qualsiasi altra superficie.. sia metallo , quindi metallo-teflonoppure, teflon-teflon, ma in questo caso ricordate di dare il primer 770 su tutte e due le partibuon incollaggi impossibili a tutti
Chi sa fare, sa capire.
Messaggio da Arex » 10 mar 2013, 0:00
Ciao carissimo buon Mac, buono a sapersi!Non mi è ancora mai capitato di dover incollare il teflon ma prima o poi ...Hai fatto bene a creare il thread!Arex
titone78
Messaggio da titone78 » 10 mar 2013, 9:40
ciao ottimo mac,i prodotti della loctite li conosco bene,ma questo mi mancava......a lavorare normalmente il teflon lo foriamo e lo fissiamo con viti.......
Torna a “Uso Attrezzatura”
