Migliorare il mio termocamino homemade - Stufe e caldaie leg
Moderatore: CB900RED
- tazio_nuvolari
Ciao, io ho fatto la modifica convertendo il caminetto aria in aria+idro a vaso apertoHo installato una serpentina in inox da 3/4 nel primo 1/2 di canna fumaria maggiorata, la temperatura fumi rimane caldissima fino all'uscita e da 4 mesi che brucio come un inceneritore e non ho problemi ne di condensa ne di sporcizia, tiraggio perfetto !!!Mando avanti un termo in alluminio da 16 elementi "una bestia" piu uno da 9 e uno scaldasalviette in acciaio da 150 mminizialmente ne avevo installati altri due nella taverna piu i tubi per scaldare un termo boiler,ma per mandare in temperatura tutti i termo ci metto un po' per sfiorare i 60° e se collegassi anche un termoboiler non scalderebbe piuIl risultato c'é stato, e adesso in casa ho sempre 23° uniformi,però mi gira le scatole di avere 2 termosifoni spenti nella stessa stanza del caminetto..Quindi ho pensato di realizzare uno scambiatore a tubi da mettere nel focolare,cosi da aumentare la temperatura dell'acqua all'uscita della prima serpentina...Però non mi é chiaro il ragionamento,se piu la faccio capiente e piu ho potenza o il fuoco fa piu fatica a scaldare??Se devo impostargli un percorso forzato o basta che l entrata e l uscita siano distanti e la convezione fa il resto?
- gianfrancomagi
Ciao complimenti per la modifica riusciresti a poster due foto della serpentina in inox?io ho applicato una serpentina nel focolare e mando 4 fancoil tranquillamente pero' mi piacerebbe aumentare un po le prestazioni...vedi discussione a fianco!
- tazio_nuvolari
[img]http://img689.imageshack.us/img689/6242/dsc0085zp.jpg[/img]me l'ha regalata un termoidraulico ,non so da cosa provengaImpostando la centralina attacco a 60° e distacco a 50° ho risolto il piccolo problema delle incrostazioni che avevo all'inizio quando si attaccava a 45 e staccava a 30°Praticamente con le dilatazioni si pulisce da sola visto anche la formaè questa, adesso non ricordo quanta acqua tenga,adesso vediamo di migliorare anche qui le prestazioni, forse nel mio caso basterebbe un piccolo scambiatore visto che minimo minimo l'acqua alla seconda serpentina giungerebbe a 50°Al vaso d espansione che sta a 4,5 mt d'altezza ci ho manto i tubi di sicurezza e carico impianto da 1'' e devo dire che non va mai in ebollizione,l'altro giorno che col fuoco bello alto é mancata la corrente per un bel po' avevo paura che si rompesse qualcosa, invece vedevo la temperatura di uscita che rimaneva a 70° 75° e non di piu.. cosi mi sono accorto che l'acqua circolava naturalmente nei due termo del piano di sopra
la maggiore quantità d'acqua,permette maggiore stabilità dell'impianto(si corre meno il rischio di andare in ebollizione)la resa maggiore è data dalla superficie di scambio e dala potenza del focolare.siccome aumentando la quantità d'acqua si aumenta per forza anche la superficie di scambio,ne consegue un aumento di resa.si consuma di piu però ,per portare in temperatura l'impianto.quindi piu è grosso il sistema.e meno si presta per accendi -spegni continuo.la quantità d'acqua dovrebbe essere proporzionata alla potenza del focolare.per questo consigliano di instalare un valvola termostatica ,tra la caldaia e le tubazioni dei radiatori.in questo modo l'acqua del caminetto raggiunge prima la temperatura di esercizio,c.a. 70° e viene messa in circolo gradualmente senza abbassare la temperatura della caldaia,questo evita grossi problemi di condensa.aumentare la superficie di scambio,spesso non è possibile per problemi di spazio,un radiatore con tubi piu piccoli ma in maggior numero,diventa troppo grande da collocare nel caminettotazio:lacqua nei radiatori del piano di sopra circolava per convezione naturale vista la dimensione dei tubi.bella quella serpentina,a costruirla in proprio la vedo dura
- gianfrancomagi
Bella serpentina per cortesia mi potresti indicare il diametro esterno ?devo trovarne una identica oppure realizzarlaGrazie!
- tazio_nuvolari
Diametro del tubo 2,5cm circa diametro totale della spirale esterna un po' meno di 20cm perche entrava di precisione nel tubo da 200mm in acciaio inox della canna fumaria
salve io queste serpentine le ho recuperate nei boiler per acs inox il costo delle nuove varia da 100,00--150.00 eurila parte alta del camino dove sono poste le serpentine come detto e' stata aumentata in altezza di 150mm quindi il volume totale e' il seguente lungh-66 cm x largh- 25 cm x prof-38 cm quindi 62 litri --all'interno ci sono 2 serpentini uguali di circa 9 m-----quella centrale e' piu' grande sia di diametro che di altezza per uno sviluppo di 11 mqueste foto fanno vedere il lavoro eseguito nel mio nuovo TC legna e pellet----hoo!!! funziona che e' una meravigliahttp://tinypic.com?ref=35iunb6
http://tinypic.com?ref=if674h
se possono servire ho altre fotoun saluto cb900red
- tazio_nuvolari
Bravo che temperatura d'acqua hai in uscita? quanti termo fai viaggiare?Poi non ho capito se le serpentine vengono lambite dalle fiamme direttamente o sono poste in un intercapedine
salvela parte alta del camino dove sono poste le serpentine come detto e' stata aumentata in altezza di 150mm quindi il volume totale e' il seguente lungh-66 cm x largh- 25 cm x prof-38 cm quindi 62 litri all'interno ci sono 2 serpentini uguali di circa 9 m-----quella centrale e' piu' grande sia di diametro che di altezza per uno sviluppo di 11 mle fotohttp://tinypic.com?ref=4v6a1c
http://tinypic.com?ref=237j4p
a tutt'oggi con una temperatura esterna da -2° a 5° ---e una temperatura interna di 22°---23°----il TC a pellet acceso 24 ore con un consumo di 2 sacchi ---a 2,5 ......inoltre con una temperatura del TC a 60°---63° e l'acqua dei termo a 55°--58° andata e 45°----48° ritorno--in piu' si scalda anche il boiler in soffitta di 280 litri ad una temperatura di 50°------55°per il momento la pompa che scalda il boiler e' comandata manualmente anche per controllare meglio la resa del TC---essendo il TC legna-e-pellet ed alimentato da sotto ( come si dice a vulcano.. ) quando ci aggiungo 3-4-5 pezzi di legna la temperatura aumenta ed i sensori fanno arrestare il pellet ----------quando la temperatura si abbassa e la legna e' finita il pellet torna operativospero di essere stato esaudiente e che sia utileun saluto cb900redsalve ho una casa di 110m2 su un piano con 8 termo e un boiler da 280 l in soffitta---il TC la parte alta del camino dove sono poste le serpentine come detto e' stata aumentata in altezza di 150mm quindi il volume totale e' il seguente lungh-66 cm x largh- 25 cm x prof-38 cm quindi 62 litri --all'interno ci sono 2 serpentini uguali di circa 9 m-----quella centrale e' piu' grande sia di diametro che di altezza per uno sviluppo di 11 mle fotohttp://tinypic.com?ref=4v6a1c
- gianfrancomagi
Complimenti per le prestazioni..ma il tuo camino è ad aria oppure gia' termocamino?potresti pubblicare delle foto del bruciatore a pellet?riesci a mandare contempoaneamente pellet e legna?
per prima cosa scusa per la confusione che ho fatto comunque il mio e' un TC nuovo e per risparmiare l'ho presosenza servizi e funziona sia a legna che a pellet e avendo il bruciatore de pellet in basso l'alimentazione avviene come si dice a vulcano http://tinypic.com?ref=34efif4
http://tinypic.com?ref=w17h8g
il bello e' che per cambiare alimentazione non bisogna intervenire nel camino---quindi sa pellet --ed io ci metto 3--4--5-pezzi di legna siccome aumenta la temperatura allora si blocca il pellet e finche' la temperatura non scende il pellet non torna operativo--comunque io il mese di novenbre ho consumato 45 sacchi di pellet e 23 m3 di metano---il mese di dicembre ho consumato 50 sacchi di pellet e 11 m3 di metano calcolare che avro' consumatoquasi 10 ql di legna in tutto--spero che sia comprensibileun saluto cb900red
- tazio_nuvolari
[img]http://img255.imageshack.us/img255/1265/dsc0142xk.jpg[/img][img]http://img405.imageshack.us/img405/6573/dsc0144kv.jpg[/img]Ecco come procede il lavoro, adesso é solo puntato per verificare le distanze tra i tubi e i margini
- gianfrancomagi
Bel lavoro se posso esserti di aiuto cerca di mettere in comunicazione i tubi nella parte superiore predisponendo un tubicino per lo scarico dell'aria....Saluti Gianfranco
- tazio_nuvolari
Si, proprio questo é il mio cruccio.. come evitare di avere aria all'internoSpiega meglio come faresti
ciao io nel 2011-2012 ho fatto questa modifica al mio ex camino ad aria palazzetti------http://tinypic.com?ref=r8xjjr
che scaldava due termoconvettori nella zona notte--collegato in parallelo.essendo la mandata da 1" e i termoconvettorida 1/2 "----------------l'uscita portato in soffitta e scaldava la serpentina del boiler da 280 litri per l' acshttp://tinypic.com?ref=e68z60
http://tinypic.com?ref=1zvsrid
http://tinypic.com?ref=9jltte
http://tinypic.com?ref=a9oeme
questo comandava la pompa http://tinypic.com?ref=rw5c05
e questo misurava la temperatura della mia caldaia e comandava i le due ventole dei termoconvettorihttp://tinypic.com?ref=4i04o
eventualmente provero' a postare tutto il lavoro sul forumun saluto cb900redP.S.qualcuno del forum ha visto la caldaia e sta' facendo anche lui qualche cosa del genere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao per evitare bolle d'aria cercare di fare le tubazioni sin alto inclinate in alto anche il tubo che collegatutti i tubi che vengono dal basso in modo di avere il punto piu' alto dove c'e' l'uscita-io ho usati un tubo da 1" e 1/2 con uno spessore di 5 mmhttp://tinypic.com?ref=t0q5hh
http://tinypic.com?ref=2ecdvcx
- tazio_nuvolari
ottimo lavoro..complimenti!!!
