mulino trituratore per cippato
marcobr
Messaggio da marcobr » 29 apr 2013, 22:34
Sono a buon punto mancano le pale di scarico e naturalmente lastruttura.Per adesso gira bene e non vibra con 3 cv a 800 giriImmagine Allegata: SAM_0079
mulino trituratore per cippato; ci
Messaggio da Arex » 29 apr 2013, 23:25
bravo marco!Ci dici un po' di misure?Perché solo 800 giri?
Messaggio da corvo50 » 30 apr 2013, 11:51
dio bono,questo in fatto di robustezza è un panzer...si mi chiedo anchio come mai solo 800 giri
marcobr
Messaggio da marcobr » 30 apr 2013, 13:02
Solo 800 perchè avevo una puleggia da 230 e quella del motore è da 110l'asse incentro è da 70 sui lati è da 35 le piastre laterali sono da 220 e i supporti per i coltelli sono in tondo acciaio bonificato da 25i 24 coltelli sono usati per le frese agricole che triturano sterpaglie e rovispero basti il motore 3 cv 380 1400giri senno lo collego al motocoltivatore 18 cv ma devo preparare una puleggia da collegare alla presa di forza Le misure della scocca del mulino dovrebbero essere 510 x 230 Spero basti per raffinare il cippato e renderlo segatura.
Messaggio da Arex » 30 apr 2013, 13:08
Ok marco, però quelle due pulegge andrebbero invertite ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 30 apr 2013, 15:08
Al tempo,prima a ridotta velocità vorrei fare delle prove per capire dove mettere le pale per creare l'aspirazione e lo scarico essendo rimasto poco spazioPer metà dell'asse interno devo installare 4 pale per creare il vortice affinchè lavori scaricando la segatura
Messaggio da corvo50 » 30 apr 2013, 16:58
per questo raffinatore credo serva parecchia cavalleria...
eug76
Messaggio da eug76 » 2 mag 2013, 20:49
Ciao a tutti ,come già detto sono completamente ignorante sull'argomento ,però apprendo in fretta .Studiando un po ho capito che per la realizzazione di pellet servono tre macchine :cippatore ,molino raffinatore e pellettatrice. Mi chiedevo se era possibile evitare la raffinazione usando un biotrituratore che porta il materiale a trucioli tipo motosega ?
Messaggio da corvo50 » 2 mag 2013, 21:33
eug76.il raffinatore non è altro che un biotrituratore senza le lame cippatrici,tutto dipende dalla griglia di uscita che si sceglie.segatura di motosega si puo pellettare,roba piu grossa no
eug76
Messaggio da eug76 » 2 mag 2013, 21:42
Grazie della spiegazione Corvo50Quindi se ho capito qualcosina si può pellettare segatura di motosega con una pellettatrice anulare e non piana?
Messaggio da corvo50 » 2 mag 2013, 21:48
anche le piane pellettizzano la segatura di motosega.piu la segatura è grossa però,e piu si corre il rischio da problemi di mancata coesione del pellet,ecco perchè si preferisce raffinare,ma non è indispensabile se il materiale non è troppo grossolano
marcobr
Messaggio da marcobr » 19 mag 2013, 22:20
Avanzamento lavori.Dati : pulegge da 280 e 110 a tre gole per cinghie gr. B su asse da 35Distanza tra le pulegge cm 100ImmagineImmagineImmagineModificato da max_linux2000 - 18/7/2013, 22:08
Messaggio da Arex » 19 mag 2013, 22:34
Stai proseguendo eh? Bene bene ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 19 mag 2013, 22:47
resta di stucco è un arex truccobuonasera boss
Messaggio da Arex » 19 mag 2013, 22:57
Arex sta a zero come trucchi ma infondo non c'è nulla di male nella tua visione!Mi raccomando vedi di fare la carcassa di quel macinatore bella robusta che quei coltelli pesano una cifra e se succede qualcosa ti si apre come una mela!!!OK? La sicurezza è fondamentale più della produzione!
marcobr
Messaggio da marcobr » 19 mag 2013, 23:10
Domani calandro una 3 mm Dici che è poco ?A proposito,devo creare la ventola tra i coltelli4 mezze pale tra i coltelli,sono indispensabili giusto ?
Messaggio da Arex » 19 mag 2013, 23:19
La lamiera da 3 mm può bastare se poi la rinforzi all'esterno con dei traversi abbastanza spessi.La ventilazione: sta attento a dove posizioni l'apertura in ingresso, se la fai superiore probabilmente ti andrà un'aspiratore vero e proprio all'uscita del raffinatore, se invece la fai laterale e posizioni delle pale all'interno dovrebbe fungere lo stesso ...Alla fine quanti giri farà?
marcobr
Messaggio da marcobr » 19 mag 2013, 23:46
La presa di forza fa 530 e 1000 giri in uscita Tra le due pulegge c'è un rapporto di quasi 3:1 Intorno ai 3000 spero bastinoDevo capire bene il sistema delle pale domani le punto e le fotografo poi ne parliamo
Messaggio da Arex » 20 mag 2013, 13:25
Va bene, aspetto di vedere l'idea ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 22 mag 2013, 17:21
Niente di che,ma se bastano così,4 mezze pale per aiutare lo scarico della segatura.Consigli ?ImmagineModificato da max_linux2000 - 18/7/2013, 22:36
