parametri iside idro extraflame - Extraflame
- carspagna1
se può interessare Marta dal zotto /iside extraflamePARAMETRI generaliPG01 0.550PG02 0.550PG03 0.500PG04 1.525PG05 150PG06 1850PG07 1400PG08 2400PG09 170PG10 210PG11 180PG12 85°PG13 42°PARAMETRI FABBRICAPF00 10PF01 15PF02 09PF03 40PF04 220°PF05 OFFPF06 55°PF07 70°PF08 40°PF09 30PF10 01PF11 04°PF12 60PF13 OFFPF14 OFFPF15 2000PF16 2000PF17 2400PF18 70°PF19 00PF20 1680PF21 25PF22 04°PARAMETRI PULIZIAPP00 31PP01 01PP02 0.600PP03 2400PARAMETRI H2OPH00 80°PH01 05°PH02 05°PH03 05°PH04 30Prima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONIModificato da itsservice - 6/3/2013, 20:07
- itsservice
Ottimo Lavoro Carspagna1!!
- carspagna1
ciao itsservice sono in possesso dei parametri di alcune aziende siccome sono nuovo del forum penzi che sia il casa che li post?
- itsservice
Ok, puoi postarli nelle sezioni adeguate
Re: parametri iside idro extraflame - Extraflame
Salve e possibile avere i parametri della Melinda grazie
Salve, ho una stufa a pellet Iside Idro, vorrei sapere come fare per leggere i valori di stato ed a quali valori devono avvicinarsi per una buona taratura della stufa. Grazie
- itsservice
kekkoko ha scritto:Salve e possibile avere i parametri della Melinda grazie
mi dispiace non sono in possosse di questi parametri richiesti
- itsservice
oscar ha scritto:Salve, ho una stufa a pellet Iside Idro, vorrei sapere come fare per leggere i valori di stato ed a quali valori devono avvicinarsi per una buona taratura della stufa. Grazie
Credo che sul manuale c'è stato stufa
non conoscendola non posso aiutarti
Per i valori di stato premi info sul telecomando e scorri con le freccette, vanno da 00 a 09
Buongiorno e bentrovati
sono nuovo del forum e vedo che siete espertissimi a differenza del sottoscritto. Descrivo la mia situazione: canna fumaria: T uscita, tratto verticale 60 cm, curva 90°, tratto orizzontale 60cm, T; tratto verticale 3,50mt, curva 45° tratto obliquo 60cm, curva 45à°, tratto verticale 50 cm, comignolo 4 venti. La faccio lavorare con i parametri di fabbrica, 1 sacchetto my fire p1 circa 8/9 ore, temp. acqua massima 70°, avvio circolatore temp acqua 60°, Casa 140mq circa su un livello, temp massima raggiunta dopo 4/5 ore di lavoro 21° . A occhio sporca moltissimo il vetro già dopo 2 ore di accensione, fiamma molto alta colore arancione vivo. Vorrei delle info sui valori di stato e se possibile su come entrare nel menu tecnico per apportare le giuste modifiche. Grazie!!
carspagna1 ha scritto:se può interessare Marta dal zotto /iside extraflamePARAMETRI generaliPG01 0.550PG02 0.550PG03 0.500PG04 1.525PG05 150PG06 1850PG07 1400PG08 2400PG09 170PG10 210PG11 180PG12 85°PG13 42°PARAMETRI FABBRICAPF00 10PF01 15PF02 09PF03 40PF04 220°PF05 OFFPF06 55°PF07 70°PF08 40°PF09 30PF10 01PF11 04°PF12 60PF13 OFFPF14 OFFPF15 2000PF16 2000PF17 2400PF18 70°PF19 00PF20 1680PF21 25PF22 04°PARAMETRI PULIZIAPP00 31PP01 01PP02 0.600PP03 2400PARAMETRI H2OPH00 80°PH01 05°PH02 05°PH03 05°PH04 30Prima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONIModificato da itsservice - 6/3/2013, 20:07
Ciao, dunque se non ho capito male l'unico problema è che il vetro diventa nero. Dipenderà dal pellet o dallo scarso tiraggio?
Ci sono delle tipologie di pellet che fanno annerire di più il vetro.
Ad ogni modo potresti gradualmente aumentare i giri del motore girofumi.
salve , potrei avere il codice da accesso e parametri tecnici per aumentare i giri della ventola di aspirazione fumi ( iside Idro )
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
