Pellet per animali! - Pellettatrici a trafila piana
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 25 feb 2013, 14:39
salve ragazzi buon pomeriggio a tutti, volevo chiedervi di aiutarmi nel costruire una pellettatrice ad uso personale per poter fare del pellet per gli animali, non sapendo da dove partire inizio con il dirvi che:il pellet deve essere almeno 1 cm di diametro per 2cm di lunghezza, mi serve compatto in modo che quando i roditori rosicchieranno il cibo non si sgretolerà e non cadrà dalla mangiatoia;il motore che vorrei utilizzare è quello del trattore cioè attaccare la macchina al trattore per capirci all'asse che gira quando lo attacchi all'autobotte (non so se mi sono spiegato xD ).il problema fondamentale è che io non so da dove partire ne i pezzi che servono...potete aiutarmi??? ve ne prego!io sono di salerno se qualcuno è di qui vicino mi può aiutare? aspetto una vostra risposta! grazie a tuttiii!!
Messaggio da Arex » 25 feb 2013, 15:16
Ciao Raffaele,questa macchina che vuoi costruire che produzione oraria dovrebbe fare?Quali sono gli ingredienti con i quali faresti il mangime?Hai a disposizione della attrezzatura da officina e se si quale?Se ci metti a disposizione questi dati vedremo di mettere giù qualcosa...
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 25 feb 2013, 15:31
la produzione oraria non è molto importante mi accontenterei anche di un 30 kg/h! di attrezzatura a disposizione non ho gran che ma posso reperire qua e la dagli amici... leggendo alcune discussioni ho letto che è importante il tornitore e un amico di mio cognato lo fa di mestiere...ecco la composizione del cibo la pellettareComponenti: Orzo Vaporizzato Schiacciato, Granoturco Vaporizzato Schiacciato, Fave Vaporizzate Schiacciate, Carrube Integrali Frante.Umidità 13%però sono cerali quindi i dovrei tritare il tutto!! però per il trituratore vedo in un secondo momento!! arex serve altro?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 25 feb 2013, 21:01
Probabilmente non qvrai neanche bisogno di frantumare, una volta miscelato il tutto per benino dovrebbe essere pellettabile già così com'è...Usando la pdf del trattore avrai sicuramente bisogno di un riduttore ad angolo come quello che ho messo io...produrre 30kg/h con un trattore è un peccato, io starei sui 70/90 kg/h così sfrutti un pò di più il gasolio che consumi...Se invece preferisci andare più pianino ti consiglio un motore elettrico trifase, meno rumoroso,meno costoso e più versatile...Con una prolunga pellettizzi dove vuoiIo ho trasformato la mia da elettrica in presa di forza per aumentare la produzione a causa del poco tempo... la macchina però l'ho lasciata uguale... cè un video di quella elettrica e due dopo la modifica...è una macchina tipo la mia che vorresti fare?
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 25 feb 2013, 21:48
fede io mi sono imposto 30K/H per spendere poco ma se mi dici che con il motore del trattore posso farne di più così sia!il mio vero problema che non so da dove partire! se magari mi dite i pezzi che ci vogliono o le schede inizio a vedere cosa trovo!!! scusate raga ma davvero non so da dove partire!
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 0:05
Ciao Raffaele,inizio col dirti che la spesa non sta molto nella grandezza della macchina quanto invece sulle fattezze.Una domanda: per i mangimi è necessario usare materiali non inquinanti quali inox?Non ho capito la potenza del trattore ma si potrebbe partire così:-trafila, disco da 250/270mm x 4cm di spessore.-rulli, 120mm-albero principale macchina dia 50mmHai fatto un giretto per il forum? Prova a vedere alcune macchine che hanno pubblicato i ragazzi ... ti riesce meglio farti un'idea ...
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 26 feb 2013, 0:24
avevo pensato a una pellettatrice come quella di federico ( quella nel primo video ) per la potenza del trattore domani metto una foto del trattore così da capire meglio!per la trafila volevo chiederti che spessore devono essere i buchi al fine di fare un pelet di un cm di diametro?il materiale da utilizzare è sempre acciaio?grazie ragazzi
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 0:32
Beh la parte cilindrica del foro sarà di 10mm. Quello su cui stento a pronunciarmi è il cono di compressione ...Ragazzi? Voi che ne dite? su un foro diametro 10mm che compressione diamo?Vediamo se stanotte mentre dormo mi viene l'idea ...Se non devi usare Acciaio Inox, la trafila la puoi fare in 18ncd5 (materiale da cementazione).
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 26 feb 2013, 12:31
il trattore che ho a disposizione è un goldoni super special 140! quello che si porta a braccio per capirci!! non so come si fa o vi posterei la foto!
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 13:12
Quello col motore da 10cv?
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 26 feb 2013, 13:31
dovrebbe essere 14 cavalli!
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 13:53
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 26 feb 2013, 14:20
nn riesco ad aprirlo! cm posso caricarvi una foto?
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 14:48
Guarda qui: [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 26 feb 2013, 15:22
ecco la foto!cercando su internet è uscito che è un 14 cv ma nn saprei!arex come posso procere? quali sono i primi pezzi da prendere?[img]http://img826.imageshack.us/img826/5159/1361884579324.jpg[/img]Uploaded with ImageShack.us
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 15:30
Dunque, se è diesel le tabelle mi danno 12cv circa... quando hai parlato di trattore pensavo a un trattore e non a un motocoltivatore, quindi le dimensioni che ti ho dato sopra sono ERRATE!Per il Grillo, considerando che farai mangime io farei una trafila di diametro massimo da 200mm, con rulli da 100mm.
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 26 feb 2013, 16:33
arex oltre cilindro e rulli cosa devo fare? se vado da un tornitore come gli dico?
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 18:50
Raffaele, il Fai da te implica un certo impegno da parte tua ... con questo voglio solo dire che noi ti possiamo dare dei consigli utili a sviluppare il tuo progetto ... dai su inizia a mettere giù uno schizzo che poi lo correggiamo ...
raffaele93
Messaggio da raffaele93 » 26 feb 2013, 19:50
http://www.youtube.com/watch?v=DjIRkDsRS58ecco la vorrei fare come questa di federico!lui l'ha fatta elettrica io voglio andare con il motore del trattore...collegare l'albero che trasmette il movimento rotatorio ai rulli con un giunto cardanico al trattore per evitare problemi di angolazione...
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 20:36
raffaele quello è il video di fede, non è un disegnino e io mi aspetto che tu ora faccia un disegnino della macchina che vuoi fare ...p.s: chiedi a fede se può darti qualche misura della sua così che tu possa iniziare il progettino ... dai forza non è difficile ....
