Pellettatrice 2013 - Pellettatrici a trafila piana
dipende sempre dal materiale.....io su acciaio inox o al carbonio,preferisco l'olio da taglio,oppure se sono su una macchina utensile,acqua e olio emulsionabile a manetta......per me l'olio motore impasta troppo......la velocita del mandrino dipende sempre dal diametro del foro e dalla quantita di materiale da togliere......P.S bisogna che aggiungo le tabelle sugli alesatori....
Quindi nel nostro caso che dobbiamo alesare la trafila cosa devo comprare? Quelli a mano o quelli a macchina. Premetto che ho un trapano pro fessionale, semi automatico. Consigliate mi voi....
alesatore a macchina... uno intorno ai 20 euri dovrebbe andare più che bene...Nel trapano va benissimo, a mano ci andrebbe una vita e risparmieresti solo pochi eurini
Sempre con taglienti dritti. Ma c'è la fa ad alesare un foro da5.75 a 6? Sono attrezzi che nn ho mai usato...
il mio ha tagli a spirale ma mancina.....in pratica mentre gira spinge la limatora verso il basso, e se vai con un pò di dolcezza ce la fai bene a tiraar via 2,5 decimi buona giornata a tutti
io preferirei alesare 1/10 alla volta..però occorrono 3 alesatori..e la spesa sale
Ciao ragazzi,qui ci sono i dati necessari per alesare: [url]?t=65167008#lastpost[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=65167008#lastpostUn saluto
In questo forum e con voi tutti non si finisce mai di imparare .....
Salve Amici,non mi sono dimenticato del forum e solo che il lavoro mi porta via tanto tempo. Ho ripreso il lavoro sulla trafila con la foratura.vi pubblico alcune foto e volevo sapere da voi come ne pensatehttp://tinypic.com?ref=25tj33thttp://tinypic.com?ref=1ibb88http://tinypic.com?ref=35jm9z5
Buongiorno Tommy!Si direbbe che stai facendo un bèl lavoro e da quanto si può vedere in foto hai azzeccato i gradi di svasatura e i fori sembrano ben spaziati. Bravo!Non ti resta che completare l'opera portando i coni in superficie ad essere quanto più tangenti possibile. [img]faccine/clapping.gif[/img]
Ciao Arex ti faccio vedere la punta. Questo dopo un po di impegno....http://tinypic.com?ref=6fwjl0che ne dici
Ok Tommy, fa attenzione perché è probabile che dopo qualche decina di fori la punta inizi a lasciare delle rigature ... va riaffilata!Buon lavoro, un salutoArex
vi farò vedere il lavoro finito
Salve amici e dopo tanto tempo rieccomi qui. Ho appena terminato di forare la trafila e sono passato all'opera per costruire i rulli qualcuno mi sa consigliare le misura dei cuscinetti misura interna ed esterna. L'albero lo voglio fare da 40mm che ne dite...
Tommy? Dove sei? Aspetto le news.... eri partito bene con la trafila!
ciao Arex ecco le foto e commentate liberamentehttp://tinypic.com?ref=ncifyfhttp://tinypic.com?ref=2s6ssw6e pure se notate bene ce qualche piccolo errore adesso volevo sapere per la camicia intorno come devo fare....
Tommy, complimenti!Per aver lavorato a mano sei stato bravo, la prossima che farai sarà perfetta, !Cosa intendi per camicia intorno?
ciao tommy diciamo che comunque l'idea di trafila c'e' .....per quanto riguarda come dici tu la camicia io ho usato un pezzo di tubo spessorato dove sopra c'e' inserita la trafila e sotto e' tornita per inserirla in un'altro tubo ...guarda la fotohttp://tinypic.com?ref=2me4znmhttp://tinypic.com?ref=2cqmq1uhttp://tinypic.com?ref=2a0f5vaspero che ti possano servire per darti un'idea per proseguire senza problemi ....un saluto cb900red
Ciao ragazzi si intendevo quella come camiciaCb 900 ma la mia trafila e rotante quindi forse non mi servità la battuta per appoggiarli la trafila. L'appoggio lo devo creare sull albero giusto?La mia camicia sarà piu alta per bloccare l'asse dei rulli.Volevo sapere quanto doveva essere spessorata la camicia
bravo tommy..la trafila và bene..hai cannato solo un foro.la camicia falla in modo che ti rimangano almeno 8mm di spessore,meglio se 10mm.serve così spessa pre reggere lo sforzo del perno rulli
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
