pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
Re: pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
lavoro finito e verniciato
- 000_0001.JPG (135.96 KiB) Visto 21661 volte
qui si vede meglio.ho fatto anche una piccola prova con segatura molto secca..devo dire che và decisamente meglio.la prima cosa che si nota,è che all'aumentare dello sforzo motore corrisponde un immediato aumento di produzione..sembrerebbe che cè meno spreco di energia..uso sempre il condizionale ...come al solito non si sa mai
- 000_0002.JPG (123.53 KiB) Visto 21661 volte
Si ok ... però okkio che ridurre l'elasticità non significa ridurre lo sforzo ... fa sempre fede la temperatura!
certo,se la temperatura sale troppo,non ci siamo...lo sforzo non dovrebbe salire perché non accelero il motore più del solito,quindi la cavalleria rimane la stessa
ciao corvo, ma la cinghia che gira sull'anello forato del trancia pellet ha la guida o è libera?....se è libera a furia di girare non tende a scendere?
si è libera,ma non scende perché andrebbe fuori linea rispetto al motorino,quindi se scende un po...poi risale per via della tensione
oggi dovrei aver indovinato per bene l'umidità..a farla più secca di così..poi si sbriciola
- 000_0012.JPG (285.92 KiB) Visto 21623 volte
bello e molto lucido....che legno hai usato?
Una favola ... sembra quasi un filo secca ... bello!!!!
è abete..con un po di corteccia..e forse anche un po di larice
Bello Corvo, oramai c'hai preso la- mano e non sbagli.
Perché con la piana non viene così lucido.
Ci sarebbero un bèl po' di perché Bazar .... si può iniziare dalla minor compressione sviluppata, dall'umidità necessariamente più alta, dalla minor capacità di estrusione continua ... diciamo che le piane sono più adatte al mangime e molto meno adatte al pellet. C'è da dire che anche le piane se ben fatte e sopratutto oltre ai 300mm di diametro trafila possono dare dei buoni risultati. Quest'ultima frase però non significa che le preferisco alle anulari.
per raggiungere questa compressione,è necessaria rigidità.e robustezza.sia della trafila che dei rulli ..nelle piane (escluse quelle di grosse dimensioni) o balla la trafila (trafila rotante) oppure ballano i rulli (rulli rotanti)..quindi occorre lavorare con compressioni più basse altrimenti non si trafila,quindi il pellet diventa meno lucido.nelle anulari,siccome i rulli sono contrapposti orizzontalmente,e la trafila se ben dimensionata ,non puo flettere,essendo un anello,permettono di trafilare con compressione maggiore
e mò...ndo lì metto 40 cammelli?
- 000_0016.JPG (131.25 KiB) Visto 21595 volte
ciao corvo hai fatto la produzione per quest'inverno?
eh si un po di scorta...non ho più posto
Ciao Corvo,come va'.? Se propio non trovi il parcheggio x i tuoi cammelli domattina vieni qua in Romagna che un buco lo si trova.
Visitano il forum: Google [Bot] e 221 ospiti
