pellettatrice a trafila anulare - Pellettatrici a trafila an
ciao a tutti ! interessantissima la pellettatrice di arex77 ed è per questo che mi sono iscritto , ne vorrei costruire una anchio .Ho gia trovato un motore e sto cercando il motoriduttore che non trovo ? mi potete dare qualche dritta piu precisa sul tipo ? e dove lo posso trovare?
Ciao cianuro,che motore hai trovato? La macchina la vuoi dimensionare come la mia?
Ciao cianuro, intanto benvenuto e buona permanenza in Fai da tepartiamo della base da cui vuoi partire...cioè proprio dal motore, di che tipo è ,se elettrico o a scoppio, e la potenza che hai a disposizione...
intanto grazie per avermi accolto tra di voi e di avervi gia interessato alla mia discussione . vorrei costruirmi una pellettatrice più o meno come quella di arex77 ed ho trovato un motore a scoppio acme da 12hp diesel.
Ciao cianuro,bisognerà ridimensionare un pochino per farla andare con 12cv.Potrebbe essere sufficiente passare a 2 file di fori ...Per il riduttore devi cercare per rottamai ... sarebbe meglio evitare i vite senza fine e optare per riduttori a cascata d'ingranaggi ..... ma a volte ci si deve accontentare di quello che si trova.
ciao , ok per il ridimensionamento , per il riduttore invece andrò alla ricerca , ma in caso va bene anche uno da motore elettrico?
Si cianuro, purché sia un riduttore in grado di sopportare i 12cv espressi dal motore.
bisogna anche tener conto della velocità di rotazione finale che ti ridurrà ad un centinaio di giri del motore, che probabilmente andranno tenuti abbastanza alti vista la potenza a tua disposizione... un riduttore e un cambio meccanico tipo quelli del buon Corvo secondo me sono il massimo in quanto puoi decidere a che velocità fal girare il motore...
meglio stare sul robusto,per evitare problemi.così almeno la parte trasmissione non ci si pensa piu
bene allora appena ho trovato il riduttore , visto i giri motore ed i rapporti vari ,parto con tutto il resto . Grazie mille buona serata , alla prossima Ciaoo .
- rinaldocamper
buonasera a tutti , chi mi sa dire la formula di come si calcolano i cv che sviluppa un motore con riduttore abbassando i giri del motore ,
I cavalli del motore rimangono gli stessi rinaldo. Caso mai aumenta la coppia ...
una volta applicato un riduttore ad un motore,si parla di coppia utile , che si misura in Nm. ma se ti serve come indicazione in cv, basta moltiplicare i cv del motore per il rapporto di riduzione,escluso le perdite per attrito del meccanismo,dovresti grossomodo avere quella potenza
La relazione tra velocità e coppia (forza) in un riduttore è:Cu = Ci 01-crawler-indice.sh 02-crawler-messaggi-BRUTE.sh 03-ultimo-filtro.sh 04-imageshack.sh 05-imageshack.sh 06-photobucket.sh 07i-photobucket.sh 07-photobucket.sh 08-ordinatoreRAM-dir.sh 09PAss-utenti.sh 09-utenti.sh 10-inseritore-dir.sh 11-modifica-db.sh 12-mysqldump.sh attachment BACKUP config.conf conteggio-photobucket.sh cookies.txt db.nomi.forum download-attachments.sh Errori.network Filtri lista.provvisoria.sh ln.txt ln.txt.orig ln.txt.processati mRobotB.sh mRobotP.sh mRobot.sh mRobot.sh1 noproxy.sh PAGES1 PAGES2 Parziale phpass-0.3 ramdisk.sh restoredb.sh Riparatore-data-orig.sh Riparatore-LinkOriginale.sh Riparatore-quote.sh start_posta.sh temp1.html temp2.html tmp tmp.html YOUTUBE.sh (Ni / Nu) 01-crawler-indice.sh 02-crawler-messaggi-BRUTE.sh 03-ultimo-filtro.sh 04-imageshack.sh 05-imageshack.sh 06-photobucket.sh 07i-photobucket.sh 07-photobucket.sh 08-ordinatoreRAM-dir.sh 09PAss-utenti.sh 09-utenti.sh 10-inseritore-dir.sh 11-modifica-db.sh 12-mysqldump.sh attachment BACKUP config.conf conteggio-photobucket.sh cookies.txt db.nomi.forum download-attachments.sh Errori.network Filtri lista.provvisoria.sh ln.txt ln.txt.orig ln.txt.processati mRobotB.sh mRobotP.sh mRobot.sh mRobot.sh1 noproxy.sh PAGES1 PAGES2 Parziale phpass-0.3 ramdisk.sh restoredb.sh Riparatore-data-orig.sh Riparatore-LinkOriginale.sh Riparatore-quote.sh start_posta.sh temp1.html temp2.html tmp tmp.html YOUTUBE.sh nDove :Cu = coppia di uscitaCi = coppia di ingressoNu = velocità di uscitaNi = velocità di ingresson = rendimento del riduttore, sempre < 1Il rendimento dipende dal tipo di riduttore e dal rapporto di riduzione. Maggiore è la riduzione minore è il rendimento.
Corvo non mi trovi mica d'accordo, ecco un esempio:http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=535452443Scarica allegatoCoppia_motrice___Wikipedia.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/Coppia_motrice___Wikipedia.pdf
se facciamo i conti in Nm allora hai ragione..bisogna farli bene
Se non erro Nm è solo un'unità di misura idonea al calcolo della coppia.Io intendevo proprio come ragionamento di base: cambiando la leva, non cambia la potenza applicata (in questo caso kw/cv) ma cambia la forza/coppia (i Nm).quindi per rispondere a Rinaldo in modo corretto ho detto che i cv non cambiano, casomai la coppia!
