piccola anulare con motore 12,;5 cv benzina - Pellettatri
dami65
Messaggio da dami65 » 11 giu 2013, 21:32
eccomi con la piccola anulare dell"amico d.d.l montata su motore benzina 12,5 cvhttp://tinypic.com?ref=juieygImmagine2 fotohttp://tinypic.com?ref=av65ndImmaginehttp://tinypic.com?ref=2m4wvwlImmagineEdyt by ArexModificato da Arex77 - 11/6/2013, 23:57
Messaggio da veloce99 » 11 giu 2013, 21:57
Ciao Fra,ma come si comporta,non ci dai alcune anticipazioni,magari un video,le foto sono impostate male,praticamente com le; imposto io,ci pensera' Arex sistemarle,sicuramente con un motore piu' performante la resa sara' maggiore.
dami65
Messaggio da dami65 » 11 giu 2013, 22:01
al momento grosse indicazioni non le ho devo montarci la coclea per dosare la segatura e poi faro un filmatino sperando di non fare casino come ho fatto stasera.
Messaggio da veloce99 » 11 giu 2013, 22:07
BE NOn ti preoccupare Arex e' un mago,ma va o non va?
dami65
Messaggio da dami65 » 11 giu 2013, 22:12
si veloce il pellet lo fa ma non ho ancora dati precisi
Messaggio da Arex » 12 giu 2013, 0:00
Veloce, non sono un mago ... ma visto che mi avete chiamato in causa per stavolta ho fatto il miracoletto.Dami, con il 12 cv dovrebbe andare senza problemi ... speriamo che i problemi di cui soffriva mesi fa siano stati tutti risolti ...
Messaggio da veloce99 » 12 giu 2013, 13:21
Sei un mago sei un mago ,non hai; il capellaccio come merlino ,ma ne fai di magie.un saluto a Fra x la sua opera.
Messaggio da Arex » 12 giu 2013, 13:51
Ho i miei buoni aiutanti, VOI!P.s: spero che dami ci tenga informati sugli sviluppi ... teniamolo d'occhio ragazzi , ha esperienza e capacità per fare bene... e per noi sarà bagaglio d'esperienza! Go dami GO....
Messaggio da corvo50 » 12 giu 2013, 20:20
dami.ieri stavo cercando di modificare le foto che hai caricato..erano troppo grandi...poi il server mi ha buttato fuori e non ho piu potuto lavorarci.comunque complimenti a te e a ddl..per la macchinetta.P.S. un po per tutti gli utenti:cercate per favore di caricare foto in una dimensione accettabile,se no ci tocca lavorarci sopra noi,e visto che io sono imbranato..spesso mi viene il nervoso
Messaggio da veloce99 » 12 giu 2013, 20:42
Perche' Corvo io come sono,se io fossi sarebbe tutta un altra musica
Messaggio da Arex » 12 giu 2013, 21:05
Sè... al corvo viene il nervoso e la fatica la faccio io Immagine .....
dami65
Messaggio da dami65 » 12 giu 2013, 21:06
grazie dei complimenti ragazzi infatti stamani ho cominciato a preparare il dosatore per la segatura,ma i complimenti li devo fare io a voi che con queste pellettatrici anulari state facendo grandi progressi,bravi
Messaggio da corvo50 » 12 giu 2013, 21:12
CITAZIONE (Arex77 @ 12/6/2013, 21:05)[url]?t=66165850#entry536469844[/url] Sè... al corvo viene il nervoso e la fatica la faccio io Immagine .....
orpo come ci dà il boscaiolo.....beh sono rimasto in panne col pc..altrimenti avrei sistemato....ringrazio sentitamente arex per aver svolto il lavoro
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 14 giu 2013, 21:47
ciao a tutti , i problemini della macchina denunciati nella giornata di prova con tutti gli amici , sono stati risolti sostituendo completamente i rulli ed al loro interno sono stati messi due cuscinetti a rulli cilindrici per rullo al posto del solo cuscinetto a rulli conico che avevo messo dentro la prima volta , poi ho rifatto una trafila nuova con tutti gli accorgimenti del caso provati e collaudati sulla prima trafila , sono contento che funzioni e funzioni anche bene , attendiamo un filmato dal dami e delle altre informazioni su qualita e quantita del pellett ...............
dami65
Messaggio da dami65 » 28 giu 2013, 17:22
ciao a tutti oggi ho fatto il filmato della macchina.la prod.hr é 30 kg con umidita 7% 8% la segatura che ho usato é un misto rovere castagno faggio abete.in piu ho aggiunto anche della granella di mais ma non importa.la distanza rulli é di 3 dc.il consumo hr di benzina è di quasi 1 lt.il filmato è disponibile su youtube a pellettatrice anulare.
Messaggio da Arex » 28 giu 2013, 17:33
dami dacci almeno il link ...FA niente ci ho pensato io, ecco il video di dami:Ho rimosso io il tuo ultimo post e aggiunto il video ...
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 28 giu 2013, 19:00
bel lavoro dami , la macchina sembra lavorare anche con quel materiale che chiamerei duro in maniera ottimale e la produzione di 30kg/h con quella segatura mi sembra piu che buona per avere 108 fori in trafila , il consumo mi pare anche ragionevole , e quindi che dire siamo a cavallo , permettimi pero di prendermi una parte del merito visto la situazione ............... sicuramente gli esperti sapranno giudicare meglio di me vista la loro esperienza con questo tipo di macchine , a voi la parolaho notato adesso la temperatura di 85 gradi che mi pare piu che buona visto che la rilevazione e fatta proprio a contatto con la trafila ...bene
InColdBlood
Messaggio da InColdBlood » 28 giu 2013, 19:26
Grandi, veramente ottima!!!Io piano piano sto terminando la mia presto posterò delle foto
Messaggio da veloce99 » 28 giu 2013, 19:55
Complimenti Ragazzi,sia a Dami e anche a DDL,l'unione fa' la forza, i consumi mi sembrano buoni nonostante la benz. viaggia a 1,80 al litro,direi anche che speravo che si potesse pretendere una 50 ina di kg ora,ma va bene lo stesso di nuovo BRAVI.
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 28 giu 2013, 19:59
ciao veloce , sono quasi sicuro che con una segatura di legni teneri quella produzione si riuscirebbe a raggiungere tranquillamente , stiamo parlando di un mix tra i legni piu duri che ci siano
