Piccola cippatrice - Mulini raffinazione,; cippatori,;
maxdef
Messaggio da maxdef » 26 giu 2013, 10:16
Mi sarebbe di estrema utilità una piccola Cippatrice per ridurre potature di olivo e nocciolo da utilizzare come pacciamatura e compostaggio ,sto cercando in rete idee o qualche progetto fai da te con le caratteristiche del disco porta coltelli tipo questo qua... ....se utilizzassi un volano auto di generose dimensioni?....da dedicargli avrei un motore scooter 125 4t da 11cv circa oppure,costruendola come accessorio,un Pasquali 917 14 cv diesel, in questo caso potrei utilizzare o le due prese di forza o le pulegge sull'albero motore....qualcuno ha un "progettino" già dimensionato da scopiazzare?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 26 giu 2013, 12:11
Si può fare utilizzando molte basi di partenza... volani, piastre tornite, dischi freno ecc... ma il problema che sarà comune in qualunque caso rarà l'equilibraura del rotore finito, basta un punto di saldatura sbagliato e la vibrazione sarà già presente!!!
maxdef
Messaggio da maxdef » 26 giu 2013, 12:58
...e si l'equilibratura sarà un problema,ma per il momento devo trovare la base di partenza....però mi hai fatto venire un'idea ....i freni a disco dei treni!....ho giusto un'amico che forse me lo potrebbe procurare....adesso lo chiamo!
Messaggio da veloce99 » 26 giu 2013, 13:10
Ma perche non utilizzare' un volano di una nave
Messaggio da mastrovetraio » 26 giu 2013, 13:35
E utilizzare una stupidissima/supereconomica/giàpronta tosaerba elettrico? Lui (il tosaerba) sta fermo(ma con la lama che gira) se davanti/sotto gli si fa un imbutone in legno......poi ci va un sacco perla raccolta dietro. Alla Mc Gyver. Poi quando ho finito lo libero e ci falcio l'erba davanti a casa.
Messaggio da Arex » 26 giu 2013, 13:57
Buongiorno a tutti ... non facciamone un dramma con le vibrazioni ... possiamo anche auto equilibrarcele che ne dite ne parliamo?Potremo usare lo stesso metodo (magari casereccio) che si usa per le mole delle rettifiche? !
maxdef
Messaggio da maxdef » 26 giu 2013, 14:22
...bene, parliamone dell'equilibratura casareccia delle mole Mastro ho visto su you tube il video di un tizio che aveva fatto proprio così,ma per cippare un rametto di 1cm ci metteva 5 minuti!
Messaggio da mastrovetraio » 26 giu 2013, 15:19
Ma per la paglia potrebbe andare. La paglia costa 5 € al quintale ed ha lo stesso potere calorifico della legna.
maxdef
Messaggio da maxdef » 26 giu 2013, 15:29
...magari ad avercela la paglia, la userei anche direttamente senza trinciarla,ma ho disponibilità di potature di olivo e nocciolo che voglio cippare per utilizzare, altrimenti va in fumo
Messaggio da mastrovetraio » 26 giu 2013, 15:40
Ma quanto "piccola" la cippatrice? Quanti mc di legna hai ogni anno e di che diametro? Io ho comperato un "biotrituratore" eco/illogico (2 kw ) alla Lidl, c'era lo sconto. Mi basta e mi avanza, giusto per non bruciare le potature degli alberi sul campo. Così occupano poco spazio e d'inverno ci accendo la stufa. Capisco voler recuperare le potature, ma se costruire la macchina costa troppo, e poi se per farla girare ci vuole il motore di un elicottero allora si diventa ecoillogici ed ecoincompatibili.
maxdef
Messaggio da maxdef » 26 giu 2013, 17:42
...cippare è sempre poco ecologico,ma anche mandare in fumo le potature non è senza conseguenze,sono circondato da olivi e noccioli e tutto quel materiale finisce in roghi tra l'altro illegali....detto questo cipperei solo quello che mi necessita,non ho un attività che me lo richiede,max 7/8cm di diametro, preferirei una macchina sovradimensionata e veloce ma sempre adeguata alle disponibilità di motori che ho,è chiaro che non andrei a spendere migliaia di euro per comprare una cippatrice che utilizzerei solo a livello hobbistico ...guardate il tizio che ci fa con cippato e compost http://backtoedenfilm.com/#moviehttp://backtoedenfilm.com/#movie
Messaggio da Arex » 26 giu 2013, 17:58
Ciao, un paio di video ...
Messaggio da Arex » 27 giu 2013, 13:22
Ipotizziamo di costruire quel cippatore ... di che diametro lo facciamo?Secondo me ci va un dia 50cm. Se facciamo tagliare una piastra da 2 cm di spessore, magari al laser e poi per il perno facciamo al tornio due belle flange che imbulloneremo al disco? Una volta imbullonate le flange montiamo tutto sul tornio e diamo una bella tornita in asse al tutto con il perno già montato.A questo punto ci rimangono da fare le finestre di scarico dietro alle lame cippatrici, i fori di fissaggio di queste ultime e le alette sotto per la ventilazione ... (per le finestre di scarico potremmo tornare dal tipo del laser ... non fatele prima di tornire il tutto, potrebbero non venire poi perfettamente equidistanti dal centro)Secondo me così facendo si arriva a pezzo finito non andando fuori di molto per l'equilibratura ... che faremo poi utilizzando un piano di riscontro (due superfici piane su cui poggeremo perpendicolarmente il nostro disco montato sull'albero il quale rotolerà facendoci capire il punto esatto su cui il disco è più pesante. Agiremo aggiungendo o togliendo materiale fino a quando il disco è equilibrato)Lo so, sembra esserci un casino di lavoro a fare sta cosa e pur non negando che ci sia del lavoro ritengo sia una cosa fattibile ...
maxdef
Messaggio da maxdef » 27 giu 2013, 16:16
....sai mediamente quanti rpm devono fare questi dischi?....devo adattare qualche cosa di riciclo,perchè da queste parti un pezzo del genere con taglio laser ecc mi costerebbe come una cippatrice usata!....l'unica cosa che mi viene in mente è qualche volano di vecchi motori,anche come diametro ci dovremmo essere,una allargata al foro centrale e un generoso perno passante saldato direttamente...
Messaggio da Ferrobattuto » 27 giu 2013, 18:35
Per il perno puoi usare un mozzo auto.... Con tanto di cuscinetto portamozzo, che sono robustissimi. Senza saldare niente puoi imbullonare il tutto coi bulloni delle ruote.Io piano al centro di volano motore di solito è perfettamente in linea col resto, che non si possono fare squilibri in un motore, e anche il piano di appoggio delle ruote sul mozzo è perfettamente perpendicolare all'asse.Da un demolitore penso si possa trovare facilmente tutto.
Messaggio da corvo50 » 27 giu 2013, 20:58
CITAZIONE (mastrovetraio @ 26/6/2013, 15:19)[url]?t=66289271#entry537422907[/url] Ma per la paglia potrebbe andare. La paglia costa 5 € al quintale ed ha lo stesso potere calorifico della legna.
5eu al quintale..lì da tè (forse)..appena ti sposti la trovi al triplo di quel prezzo..altrimenti ci avrei già fatto del pellet..che abbia lo stesso potere calorico del legno pellettato, ho i miei dubbi
Messaggio da mastrovetraio » 27 giu 2013, 21:10
Buona sera, Corvo. Anche io la prima volta che ho letto del potere calorifico della paglia non ci credevo, ho cercato tabelle attendibili e l'ho trovate più volte. La paglia ha lo stesso potere calorifero del legno a parità di peso, ovviamente. Ho vissuto a S. Giovanni in Persiceto, emilia agricola, ed avevo 15 ettari ( a dire il vero erano della mia ex) ed il prezzo della paglia è quello, anche meno. Però franco produttore, quindi devi comperarlo vicinissimo e tanto, altrimenti non conviene
titone78
Messaggio da titone78 » 27 giu 2013, 22:02
sopratutto aggiungere che devi comprarlo dall'agricaltore diretto..........e li i prezzi sono veramente bassi.........ho amici che hanno i frutteti e le pere se le vendono a 0,60€ al kg e gia tanto.......@mastro abitavi a san giovanni in persiceto?allora eravamo ancora piu vicini di adesso..........
Messaggio da mastrovetraio » 27 giu 2013, 22:11
Buona sera, Titone. Ho mia moglie impegnata con il bed & breakfast, sennò da un pezzo che eroVenuto a trovarti...... lei sabato e domenica è inchiodata a casa, lasciarla sola mi piange il cuore. Appena vedo che fa brutto tempo arrivo. È una minaccia, non una promessa
titone78
Messaggio da titone78 » 27 giu 2013, 22:21
tranquillo mastro,io ti aspetto.......ti dico anche che appena andro in ferie tempo e lavoretti permettendo anche io con la famiglia volevamo fare un giro da quelle zone...........quindi ci troviamo tranquillamente.....
