piccola pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anul
ciao a tutti ragazzi , si e cosi e un po che lavoro su un progetto forse un po fantasioso nel senso che la riuscita non e garantita , ma voglio provarci ...la macchina in questione dovra e dico dovra funzionare per forza di cose con la semplice utenza monofase da 3kw , non avra logicamente la resa di quelle di arex e corvo , ma per chi magari non a tutta quella segatura a disposizione ma qualche decina di sacchi raccimolati qua e la durante la settimana potrebbe essere una cosa utile per fare la propria produzione nell'arco dell'anno , faro due sole file di fori su una trafila che ha il foro interno di soli 153,5 mm e che avra 116 fori , presumo che la produzione si attesti se tutto va bene intorno ai 40/50 kg/h , la macchina verra messa in rotazione con un motore trifase da 2,2kw e con un inverter monofase inmodo da poterla attaccare al contatore di casa , cosi avro la robustezza e potenza di un motore trifase con u utenza monofase , ci sara poi un riduttore ad ingranaggi per evitare la dispersione di potenza dei noti riduttori a vite senza fine , vi metto qualche foto e poi con un po di tempo a disposizione da dedicare al progetto e con l'aiuto di tutti voi spero nella riuscita del progetto ...........Immagine Allegata: SAM_1054
foto 2Immagine Allegata: SAM_1052
foto 3Immagine Allegata: SAM_1055
Grande d.d.l.
questa è la risposta alle mie domande.Gran lavoro.
Perfetto d.d.l, non vedo l'ora di vederla ma sopratutto di capire se ci siamo con l'insieme ... [img]faccine/clap.gif[/img]
foto2Immagine Allegata: SAM_1069
Bel lavoro! Dunque ma ... non era meglio lasciare un po' di sovramateriale sulla piastra attorno ai perni?P.s: Ho scoperto che ci sarebbe questa opzione per le svasature interne http://www.ebay.it/itm/mandrino-autoserrante-angolare-90-rinvio-angolare-per-trapano-/120998065358?pt=Utensili_elettrici&hash=item1c2c0bf4ce&_uhb=1#ht_2549wt_906http://www.ebay.it/itm/mandrino-autoserran...1#ht_2549wt_906(nel caso che l'avvitatore faccia cilecca)
forza che vogliamo vederla in funzione
Tu corvo prepara gli sci per scendere dai monti che passo a prenderti ...
gli sci sono sempre pronti,ma con tutta la neve che cè mi tocca venire in bicicletta
Ahahahhaha
, anche la neve ci fa i dispetti ...
ciao corvo , se mi arriva tutto il materiale (motovariatore)penso che per la fine della prossima settimana potrei cominciare a fare qualche provasi arex avevo visto anche io quel tipo di trapano ad angolo ma mi ispira poca fiducia .......penso che non ci saranno problemi per le svasature .
il gruppo angolare non è granchè... io ne ho uno a fa schifo, è troppo poco preciso, si fatica troppo per tenerlo stabile ed escono dei lavori scandalosi...meglio questo , , chi non ne ha una a casa?[img]faccine/roflmao.gif[/img]
Ahahhaha ... ma con trapano con mandrino ad angolo è anche difficile ... se non lo si fissa sulla torretta del tornio è addirittura improponibile!
dai che vediamo la mini-mini come và...
