pompa solare - Altri Motori
http://tinypic.com?ref=x1il9v
Questa è la cosa più semplice, da contadino vietnamita. Ma ce ne sono tante altre.
- Yuz_di_Scienza_Laterale
Il disegno è chiarissimo.Però ho il sospetto che un sistema reale possa bloccarsi molto facilmente con il bilanciere a metà!
Essendo una pompa x acqua, nulla vieta di raffreddare la bombola "ricevente" con l'acqua in uscita dalla pompa. Una quarantina di anni fa avevo un furgone a benzina/GPL ed il pieno lo facevo da solo, mettevo la bombola a testa in giù in un bidone con acqua molto calda (ovviamente collegato con un tubo al mio serbatoio) ed in 10 minuti circa la bombola era vuota. Aprivo anche una valvola a mano per sfogare un pò di pressione dal serbatoio ricevente, che si scaldava anch'esso con il GPL liquido e caldo in entrata. Se avessi potuto raffreddarlo con acqua il risultato sarebbe stato eguale
Mi ci hai fatto riflettere. Occorre un meccanismo che trattenga la bombola in alto fino a che 1) sia piena 2) sia fredda. Raggiunte queste due condizioni la deve rilasciare. In questo modo è impossibile che il bilancere fi blocchi.
