Problemi di backup in rete locale...
Ci sto combattendo da un po'...
L'origine di tutto è la distruzione del disco di mia moglie, che praticamente si è portato via una decina di anni di vita (documenti, foto, indirizzi...)... Mandato anche il disco a una azienda specializzata... niente da fare.
Avevo qualche cosa sparso su i PC di casa, qualcosa d'altro in vecchi backup... ma insomma per lei è stato un disastro.
Mi sono deciso a mettere su un sistema di backup automatico centralizzato. Ho messo un disco da 4 TB su un vecchio PC con pentium e ecco pronto il server.
Come software di backup in passato avevo usato Amanda, ma dato che volevo mettere tutto su disco e lo spazio non era moltissimo, mi sono dovuto rassegnare a cambiare software e passare a Rsync.
Ci sono volute un po' di bestemmie, essenzialmente per levare la polvere e la ruggine dal mio cervello, ma alla fine il servizio è partito, almeno in parte...
Mi spiego: di PC ce ne sono 3 (esclusi i portatili e le macchine in disuso), più il server. Due PC girano sotto linux openSUSE 42.3, il terzo usa windows 7 ( )
I due PC con Linux vanno che è un piacere, alle ore stabilite parte in automatico l'aggiornamento del backup sul server e funziona bene...
Su windows niente da fare, ho installato Cygwin e openSSH (per avere Rsync e il trasporto fornito da ssh) ma niente da fare, apparentemente funziona, ma dopo aver trasferito un po' di files si blocca, senza errori o motivi apparenti.
Ci ho già perso diversi giorni senza risultati...
Nessuno ha esperienze del genere?
- unimatrixzero
Re: Problemi di backup in rete locale...
io da un bel po sia sulle mie macchine e server che quelle/i dei clienti utilizzo Cobian Backup, funziona davvero bene e mai avuto un problema , totalmente personalizzabile ecc, puoi utilizzarlo come applicazione in autostart e/o servizio ecc. ti consiglio di provarlo.
il malfunzionamento che evidenzi tu potrebbe esser causato da mille cose, in primis i permessi sui file che stai backuppando, sia ntfs che legati magari all'eventuale caricamento in memoria (cobian proprio per ovviare a questo inconveniente effettua la shadow copy) , secondo può caderti sporadicamente la rete , scheda di rete magari nn troppo performante che quando ha troppo flusso dati sbarella e voilà tutto inspiegabilmente piantato.
Si ma cobian a quello che vedo mica ci gira su Linux...
Sto pensando di riprovare con rsync, ma usando un client diverso... La rete è stabile, tutta cablata (niente wifi), il server rimane stabile pure lui, forse cade il client o si blocca per motivi strani...
- unimatrixzero
no spetta... io intendo i backup fatti a rovescio.. ossia ogni singola macchina che va a scaricare su una cartella condivisa del server, il quale provvederà ad un ulteriore backup per conto suo su un altra cartella sua interna nascosta ovviamente dalla rete , di modo da prevenire problemi tipo con i cryptolocker eccjpquattro ha scritto: ↑2 dic 2017, 18:25Si ma cobian a quello che vedo mica ci gira su Linux...
Ti dirò... Ho lavorato con calcolatori di tutte le dimensioni dal 1973 fino alla pensione...
Tutte le volte che sento parlare di pezzi di file system condivisi in rete mi viene l'orticaria...
Sono abituato a fidarmi di più di un sistema a pacchetti, come quello di rsync... potrei farlo anche con rsync, ma...
Mi rispondo da solo: leggendo in giro, sembra di capire che sia un problema ricorrente quando si cerca di fare il backup di tutto il disco, partendo da C:, sembra che l'unica soluzione sia forzare i diritti di accesso con un comando esplicito in rsync... stasera provo...
Risolto.
A parte qualche problema di incompatibilità di carattere fra windows e linux, il problema era, almeno nel mio caso, un errore di battitura nella riga delle opzioni + una opzione di rsync che non faceva il suo dovere.
Debbo solo mettere a posto la partenza automatica del backup...
Jpquattro sei un mito
ti fai le domande e poi ti rispondi da solo... risolvendo anche il problema, grande !
Io personalmente non ho capito nemmeno il problema, ma ne sai un sacco più di me
p.s. non è che visto che sai fare quei programmi sai anche programmare un arduino ? avrei un'ideuzza....
Ti dirò, in vita mia, dal 1973 a... no ad oggi no, è un po che non scrivo codice... ho programmato di tutto.
dall'Intel 8080 ai mainframe di una volta, cosi grandi come un appartamento... I linguaggi? ho usato codice macchina (una volta si chiamava assembler...) fortran IV, pascal, PL1, cobol, C...
Un arduino non mi dovrebbe spaventare certo... Il problema è l'età, purtroppo.... Di quello che sapevo mi ricordo pochissimo e sempre con maggiore difficoltà...
