Re: INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Inviato: 4 giu 2019, 21:23
Vedo di darti una spiegazione dettagliata che puoi facilmente riprodurre.....
La parte più impegnativa è la schermatura.Bisogna prima pulire molto bene e sgrassare il "pezzo" che poi verrà inciso.
Dare un fondo uniforme a tutto il "pezzo" Da ambo i lati.
Su questo strato di fondo uniforme,per asportazione ,riportare alla luce la/le parti che si vuole vengano incise dalla elettro incisione,
(In pratica il disegno finale ) .Lavoro di precisione.Se ci sono imperfezioni,saranno riprodotte dall'erosione....
Prendere un contenitore in plastica(una bottiglia o altro che possa contenere il "pezzo" da incidere).
Riempire il contenitore di acqua ed aggiungere sale sino a saturazione.
Prendere una batteria , (io ho utilizzato un carica batteria da telefonino ).... o altra fonte di corrente continua.(Carica batteria può andare bene.)
Il polo POSITIVO va collegato al "pezzo"che deve essere inciso (controllare che ci sia contatto....)
Il polo NEGATIVO ad un lamina di acciaio inox,ma va bene anche una grossa rondella di metallo comune.
Dai corrente e vedrai che si formano delle bollicine....vuole dire che i collegamenti sono corretti.
IMPORTANTE non fare massa(corto) e NON invertire la polarità.
Il tempo necessario per una incisione di rilievo e variabile...Per vedere dei risultati qualche ora. Ma puoi controllare l'avanzamento
dell'incisione.....in quella occasione approfitta per spazzolare delicatamente le particelle erose.
Dimenticavo.....Il "pezzo" va tenuto immerso verticalmente per favorire la caduta delle particelle erose......
Spero di essere stato esaurientemente chiaro con la spiegazione..... ciao
