piccola pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anul
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 18 gen 2013, 22:20
ciao a tutti ragazzi , si e cosi e un po che lavoro su un progetto forse un po fantasioso nel senso che la riuscita non e garantita , ma voglio provarci ...la macchina in questione dovra e dico dovra funzionare per forza di cose con la semplice utenza monofase da 3kw , non avra logicamente la resa di quelle di arex e corvo , ma per chi magari non a tutta quella segatura a disposizione ma qualche decina di sacchi raccimolati qua e la durante la settimana potrebbe essere una cosa utile per fare la propria produzione nell'arco dell'anno , faro due sole file di fori su una trafila che ha il foro interno di soli 153,5 mm e che avra 116 fori , presumo che la produzione si attesti se tutto va bene intorno ai 40/50 kg/h , la macchina verra messa in rotazione con un motore trifase da 2,2kw e con un inverter monofase inmodo da poterla attaccare al contatore di casa , cosi avro la robustezza e potenza di un motore trifase con u utenza monofase , ci sara poi un riduttore ad ingranaggi per evitare la dispersione di potenza dei noti riduttori a vite senza fine , vi metto qualche foto e poi con un po di tempo a disposizione da dedicare al progetto e con l'aiuto di tutti voi spero nella riuscita del progetto ...........Immagine Allegata: SAM_1054
d.d.l
foto 2Immagine Allegata: SAM_1052
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 18 gen 2013, 22:21
foto 3Immagine Allegata: SAM_1055
Messaggio da Arex » 19 gen 2013, 1:21
Ben fatto Ddl, conta sul nostro aiuto e sul nostro appoggio ... spero ci darai presto delle buone news!
sibi1960
Messaggio da sibi1960 » 19 gen 2013, 11:42
Grande d.d.l. questa è la risposta alle mie domande.Gran lavoro.
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 28 gen 2013, 19:59
ciao a tutti brava gente , i lavori stanno per ultimarsi sulla piccolina , oggi sono riuscito a forare la trafila che dovra solo piu essere svasata e ho finito la piastra sup. che ho fatto tagliare con una watercut , adesso si comincia a vedere la forma devinitiva della macchina che sta venendo abbastanza bene , mi mancano ancora due o tre chiavette da portare a fare ed altre piccole cavolate e poi dovrei essere a posto magari cerco di fargli una foto e ve la inserisco ciao
Messaggio da Arex » 28 gen 2013, 20:07
Perfetto d.d.l, non vedo l'ora di vederla ma sopratutto di capire se ci siamo con l'insieme ... [img]faccine/clap.gif[/img]
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 28 gen 2013, 20:12
Immagine Allegata: SAM_1067
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 28 gen 2013, 20:13
foto2Immagine Allegata: SAM_1069
Messaggio da Arex » 28 gen 2013, 20:28
Bel lavoro! Dunque ma ... non era meglio lasciare un po' di sovramateriale sulla piastra attorno ai perni?P.s: Ho scoperto che ci sarebbe questa opzione per le svasature interne http://www.ebay.it/itm/mandrino-autoserrante-angolare-90-rinvio-angolare-per-trapano-/120998065358?pt=Utensili_elettrici&hash=item1c2c0bf4ce&_uhb=1#ht_2549wt_906http://www.ebay.it/itm/mandrino-autoserran...1#ht_2549wt_906(nel caso che l'avvitatore faccia cilecca)
corvo50
Messaggio da corvo50 » 28 gen 2013, 20:49
forza che vogliamo vederla in funzione
Messaggio da Arex » 28 gen 2013, 20:51
Tu corvo prepara gli sci per scendere dai monti che passo a prenderti ...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 28 gen 2013, 21:08
gli sci sono sempre pronti,ma con tutta la neve che cè mi tocca venire in bicicletta
Messaggio da Arex » 28 gen 2013, 21:09
Ahahahhaha , anche la neve ci fa i dispetti ...
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 28 gen 2013, 21:28
ciao corvo , se mi arriva tutto il materiale (motovariatore)penso che per la fine della prossima settimana potrei cominciare a fare qualche provasi arex avevo visto anche io quel tipo di trapano ad angolo ma mi ispira poca fiducia .......penso che non ci saranno problemi per le svasature .
fede1984
Messaggio da fede1984 » 28 gen 2013, 21:55
il gruppo angolare non è granchè... io ne ho uno a fa schifo, è troppo poco preciso, si fatica troppo per tenerlo stabile ed escono dei lavori scandalosi...meglio questo , , chi non ne ha una a casa?[img]faccine/roflmao.gif[/img]
Messaggio da Arex » 29 gen 2013, 1:56
Ahahhaha ... ma con trapano con mandrino ad angolo è anche difficile ... se non lo si fissa sulla torretta del tornio è addirittura improponibile!
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 7 feb 2013, 22:48
domani eseguiro la svasatura dei fori in trafila , speriamo che tutto funzioni come pianificato , stasera ho ordinato il riduttore di giri a vite senza fine con rapporto 1/25 che mi portera i giri alla macchina a 56 , mi manca solo un anello spezza pellet con tramoggetta in un pezzo solo , e un telaietto e poi finalmente si puo iniziare con le prove .............
corvo50
Messaggio da corvo50 » 7 feb 2013, 22:50
dai che vediamo la mini-mini come và...
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 8 feb 2013, 19:27
come vi ho detto ieri trafila forata e macchina ufficialmente finita , vi metto anche qualche fotoImmagine Allegata: SAM_1070
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
