Pagina 13 di 18
Re: pellettatrice x pto
Inviato: 14 mag 2014, 21:01
da Arex
Eh ... lascia stare l'ignoranza che di quella "ne possiedo" molta
Scherzi a parte, ad esempio invece che montare parapolvere/paraolio/paragrasso in gomma ecc ... ti è sufficiente fare delle tenute in Teflon, lasciando alle stesse una manciata si centesimi di agio vedi che perderanno qualche goccia di grasso e il gioco è fatto ...
Inviato: 14 mag 2014, 23:26
da savy91
E questi anelli di tenuta in teflon si vendono gia pronti o si fanno con il nastro bianco usato in idraulica?
Inviato: 15 mag 2014, 9:22
da Arex
Ciao savy,
viene venduto in barre e poi con il tornio ci puoi fare quello che vuoi: [thumbnail]http://politetrafluoroetileno.com/imagenes/barras%20de%20teflon.jpg[/thumbnail]
Inviato: 15 mag 2014, 13:03
da savy91
Ciao arex hi capito quindi mi tocca comprare una barra oppure un pezzo
Inviato: 15 mag 2014, 14:25
da savy91
Ragazzi volevo chiedere il vostro parere... mi sono fatto fare un preventivo sulla base del disegno da una ditta per farmi fare l trafila e la trafila senza svasature mi hanno cercato 1000€ credete sia un prezzo onesto?
Inviato: 15 mag 2014, 19:54
da papas2004
Ciao savi. Sono papas , tu conta che ci saranno più di 150 euro di solo e nudo ferro, se non hanno un centro di lavoro con il divisore automatico e devono girarlo a mano ci saranno una 10 di ore di lavoro solo di foratura e alesatura come minimo.
Posso farti una domanda, quanto pensi che ti costerà la pellettatrice?
Sappi che il teflon costa mi sembra 50 euro il kg.
Inviato: 15 mag 2014, 20:17
da Arex
savy91 ha scritto:Ragazzi volevo chiedere il vostro parere... mi sono fatto fare un preventivo sulla base del disegno da una ditta per farmi fare l trafila e la trafila senza svasature mi hanno cercato 1000€ credete sia un prezzo onesto?
Direi che il prezzo non è male... quanti fori sono? più di 600 giusto?
Per quanto riguarda il teflon ci sono dei negozi specializzati (alcune ferramenta e negozi di oleodinamica ecc) che ti vendono il pezzo che ti serve (all'incirca per le 4 tenute dei rulli spenderai 25 massimo 30€.)
Inviato: 15 mag 2014, 21:03
da savy91
Mancano pochi fori a 600 quindi arex tu dici che e' giusto cime prezzo anche se.non mi faranno le svasature?
Inviato: 15 mag 2014, 22:21
da Arex
Le svasature sono una "grana" per le officine sprovviste di testina a 90° e direi che per la maggiore non ce l'hanno ...
In merito ai prezzi secondo me sono in linea 100+100- ...
Inviato: 15 mag 2014, 23:43
da savy91
Capisco grazie arex
ma questa testina a 90° si monta sul tornio?
Inviato: 16 mag 2014, 11:22
da savy91
Cosa ne pensi di questi cuscinetti arex? NJG 2308 VH
Inviato: 16 mag 2014, 13:27
da Arex
A meno di macchine specifiche e/o soluzioni diverse si può montare la trafila sul 4° asse del CNC e la testina sull'asse principale. l'opportuna programmazione degli assi che lavorano sinergicamente praticherà le svasature in automatico.
Quei cuscinetti dovrebbero andare bene ... (verifica i prezzi degli uni e degli altri)
Inviato: 16 mag 2014, 14:56
da savy91
Okay arex ho capito confrontero i prezzi dei cuscinetti e vedremo la differenza se non e molta li prendo... anche perche dice che come carico dinamico hanno 148 KN
Inviato: 20 mag 2014, 20:37
da savy91
Salve ragazzi x i cuscinetti ho chiamato diversi negozianti e nessuno conosce gli njg2308vh... mentre gli nj2308ecp mi hanno detto tutto 70/75€ al pezzo
Inviato: 20 mag 2014, 21:58
da Arex
troppo ... mi spiace, ma forse una soluzione per risparmiare c'è ....
Inviato: 20 mag 2014, 22:38
da savy91
E quale sarebbe arex?
Inviato: 20 mag 2014, 23:19
da Arex
Cerca su questo catalogo a pag 80. Poi un rivenditore della marca e ti fai fare un preventivo
Inviato: 20 mag 2014, 23:31
da savy91
Che catalogo arex?
Inviato: 20 mag 2014, 23:43
da Arex
... scusa mi sono dimenticato di linkare ...
http://www.zklbearings.com/catalog.html ... meglio che vado a dormire.
Inviato: 21 mag 2014, 23:43
da savy91
Scusa se chiedo arex ma a cos aserve quel link? Non ho capito :/
