trafila in inox aisi 304
Inviato: 25 lug 2022, 13:34
da rico234
buongiorno a tutti,
vorrei costruire una pellettatrice a trafila piana con motore benzina da 6cv.
Ho un dubbio sulla trafila diametro esterno 140mm quindi relativamente piccola.
vorrei costruirla in inox aisi 304 va bene ?
è un materiale dove poi è possibile effettuare la cementazione ?
oppure va bene così e non servono trattamenti termici ?
Grazie mille
Re: trafila in inox aisi 304
Inviato: 27 lug 2022, 14:36
da Arex
Ciao. 6 cv sono molto pochi.
Che esigenze hai per usare inox? Oltre al costo non è il materiale più adatto a meno che tu non debba trattare alimento.
Inviato: 27 lug 2022, 15:02
da rico234
buongiorno,
grazie per la risposta, è del materiale che ho trovato, perchè l'alternativa e comprare una intera barra di c45 ad un prezzo osceno.
Secondo lei è utilizzabile per una trafila per del pellet di legna conifera o faggio ?
Da quanto ho capito l'aisi 304 non è temprabile.
In realtà non ho interesse che duri a lungo vorrei solo capire se riesco a far funzionare la macchina poi se dopo una giornata di lavoro si è consumata pazienza ma a quel punto so che basta sostituire la trafila ed il resto funziona.
Inviato: 29 lug 2022, 20:24
da Arex
Beh si, per fare delle prove lo può fare. Certo è un sacco di lavoro da fare e durerà davvero poco.
Inviato: 1 ago 2022, 9:50
da rico234
buongiorno,
alla fine l'ho fatta in acciaio C45 dopo faro cementatura e rettifica
dovrebbe andare bene
