Pagina 4 di 4
Re: pellettatrice sostituzione motore da 3 cv 220V a 30 cv dies
Inviato: 24 gen 2019, 12:59
da Arex
Ciao Cb, non capisco che pezzi sono quelli dell'ultima foto. Comunque quanto avrà prodotto la macchinetta più o meno?
Inviato: 24 gen 2019, 23:49
da CB900RED
ciao Arex sono i resti dei rulli :D :D
diciamo che avranno prodotto 1500 sacchi di pellet
avendo finito i sacconi di segatura adesso quella che trovo e' diversa piu sottile
anche se e' segatura dal taglio della legna da stufa di un rivenditore
pero' faccio fatica a pellettarla
comunque adesso aumentando lo spessore della trafila dovrei avere dei buoni risultati
adesso proviamo e poi cementazione ;) ;) ;)
Inviato: 25 gen 2019, 21:07
da Arex
Cavoli, ho nostalgia di quei tempi con la carta incollata per fare i fori ... Ottimo lavoro!
P.s ma se fatichi a pellettarla perché spessorare ulteriormente?
Inviato: 25 gen 2019, 23:07
da CB900RED
ciao Arex ;) ;)
la trafila che ho usato fin'ora e' 24mm di spessore
e fa fatica a comprimere e esce molto sbriciolato e molti fori restano vuoti
contando anche che e' un po' usata :D :D
aumentando lo spessore dovrei aumentare la difficolta' nell'estrusione comprimere di piu' ;) ;)
facendo la prova con la seconda trafila da 29 mm che pero non e' cementata gia' migliora ;) ;)
adesso tempo permettendo faccio delle prove ;) ;) e poi la faccio cementare :) :)
ooookkkk poi ci aggiorniamo ;) ;)
Inviato: 26 gen 2019, 12:31
da Arex
Ah ok, adesso è più chiaro. Mi avevi scritto che faticavi a pellettare e di solito si dice quando si fatica a estendere.
Inviato: 10 feb 2019, 20:40
da CB900RED
buona sera a tutti ;) ;)
ieri ho ritirato la nuova trafila dallo spessore di 35 mm gia cotta :D :D
visto i risultati delle prove prima del trattamento l'ho montata per metterla subito all'opera ;) ;)
ancora la produzione non e' ottimale anche perche' i fori si devono lucidare
anche se ho fatto girare prima il mix di segatura olio e sabbia ;)
comunque questo e' il risultato ;) ;)
Inviato: 11 feb 2019, 19:49
da Arex
Quanto cono hai fatto su quella trafila?
Inviato: 13 feb 2019, 21:10
da CB900RED
ciao Arex ;)
il cono e' di circa 45°
poi devo fare il rodaggio per lucidare bene i coni e i fori
oggi ho rifatto il pellet e' un po' e' aumentata la produzione
adesso sono arrivato quasi a 3.5 sacchi all'ora ;) ;)
fra un po se la produzione non aumenta con questo tipo di segatura provo a svasare un po l'uscita
per accorciare il foro che ora e' di 35 mm con un cono di 3----4 mm
anche se cementata con delle frese pferd coniche e svitol si riesce ancora a lavorare
prossimamente le prove e vediamo ;) ;)
