nuovo impianto riscaldamento/acs
Inviato: 15 giu 2014, 16:13
Ciao a tutti,
per un nuovo impianto riscaldamento/acs, avrei ipotizzato questa soluzione (che sottoporrò ovviamente al tecnico):
termostufa a pellet/legna (12-14kw) + nuos (nuos sol da 250 litri, oppure, nuos normale da 150/200 litri). riscaldamento radiante o a termosifoni, da valutare.
escluso gpl che presumo sarà una legnata, e non avendo io alcuna intenzione di far installare solare termico,
ma avendo problematica per acs (soprattutto per l' inverno, che il cop del nuos nelle mezze stagioni ed estate dovrebbe garantirmi una certa tranquillità di consumi), si è pensato a:
termostufa a pellet per riscaldamento, mandata stufa al boiler pdc (se con serpentina, tipo nuos sol da 250 litri,
oppure, se con nuos normale da 150/200 litri, con scambiatore a fascio tubiero su acqua fredda in entrata alla pdc cosi da avere acqua calda/temperata nel bollitore del nuos) e ai termosifoni/termoarredi bagni.
nuos e termoarredi in parallelo, il ritorno di questi sulla mandata del radiante che ritorna al generatore.
domanda: lo schema è valido?
nel caso di sostituzione del riscaldamento radiante con semplici termosifoni, (dimensionati per lavorare alle più basse temperature possibili), può valere lo stesso come schema tipo? (quindi ritorno di boiler pdc e termosifoni, anziche del radiante, sul generatore)
trasmittanza pareti calcolata W/m²K < 0.2 - W/m²K tetto < 0.18 - infissi Uw 1.2,
in zona d, gradi giorno 1659, irradianza 313, altitudine 241, 110 mq, mc 350 circa, non servita da metano
il tutto predisponendo fv, che un giorno o l'altro forse i prezzi scenderanno un po, (insieme a quelli delle batterie) e a me l'idea di avere un impianto fv ad isola / autoconsumo piace moooolto.
saluti
saluti
