Dimensionare impianto con accumulo
Re: Dimensionare impianto con accumulo
rifai il conto nel simulatore perché 10º per quel simulatore significa "quasi in piano"... e se ho capito bene i tuoi vanno attorno ai 70º.
cmq con il primo gruppo avresti una produzione media di:
4.77kWh al giorno in giugno
0.93 kWh in dicembre
Hai ragione
quindi cosa consigliate?![unsure :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
![tongue-- :P](./images/smilies/tongue.gif)
Ma la direzione SSW non dovrebbe stare attorno ai 200 gradi?
Bho, c'e' scritto
Est -90
Sud 0
Deduco che ovest sia 90 e che il sudovest sia tra 0 e 90...
Ma al di la' del simulatore, rispetto alla mia idea cosa consigli?
Est -90
Sud 0
Ah.. Hanno messo la scala al contrario visto che il punto di riferimento è il sud... OK.
Cmq con un impianto così, succede che in giugno hai circa 5 kWh disponibili, ma in dicembre scendi parecchio arrivando a 1.5kWh.
In ogni caso sarebbe ancora un bel risparmio sulla bolletta.
Sono nati per la vendita de corrente in rete, ma li puoi usare anche a 24v se usi il regolatore mppt.
Ho visto che hanno una tensione di circuito aperto di 112 V (ben superiore a quella dei poly) ma con corrente inferiore...
Quindi chiedevo: i 6 pannelli collegati in serie quanti volts danno in uscita?
Posso abbinarlo ad un inverter come questo per l'impianto con l'accumulo?
http://www.rebacas.com/24-voltios/235-i ... ncion.html
carlo_g ha scritto:Ho visto che hanno una tensione di circuito aperto di 112 V (ben superiore a quella dei poly) ma con corrente inferiore...
Mi sembra che l'inverter indicato sopra accetti al massimo 145 Vdc e 60A
Se i pannelli hanno una VOC di 112V, dovrei collegarli in parallelo.
E' corretto?
Le due mie batterie a 12V 220Ah, connesse in serie a 24V, con pannello a 60 celle e il solo diodo in uscita si caricavano perfettamente anche senza regolatore..... Ma sono scelte personali. Probabilmente con un PWM, se di buona qualità, andrebbero ugualmente, come dicono lì. Ovvio che i pannelli debbono avere un 20% circa di potenza erogata in più di quella giornaliera consumata a valle.
Piuttosto non capisco la scelta degli amorfi. Forse sono più economici? Però a parità di superficie (che è quello che mi pare scarseggi nel tuo caso) i monocristallini e i policristallini danno molta potenza in più.
Concordo
Quei pannelli si collegano in parallelo e vanno collegati ad un mppt che accetti in ingresso almeno 130V.
Tieni conto però che gli amorfi occupano il doppio di spazio rispetto ai policristallini... E tu hai problemi di spazio, giusto?
Vero il discorso spazio limitato, ed è sulla base di quello sto cercando di valutare le varie possibilità.
Partendo dalle dimensioni della tettoia:
Larghezza = 6.00 m
profondità = 1.35 m
I policristallini a 72 celle che mi indicavi all'inizio hanno queste dimensioni
1.96 x 0.99
significa che riesco a montarne al massimo 3
3x300 Wp -> 900 Wp disponibili
I CIS che ho preso in considerazione sono invece
1.26 x 0.98
significa che posso metterne 6
6x170 Wp -> 1020 Wp
Mi pare che nel mio caso, con una superficie come quella, alla fine ho più potenza utilizzando i CIS
Oltre a questo mi pare che i CIS rendano di più rispetto all'esposizione che ho (pieno Ovest)
E' giusto il ragionamento o mi sfugge qualche cosa?
Larghezza = 6.00 m
profondità = 1.35 m
1.96 x 0.99
1.26 x 0.98
6x170 Wp -> 1020 Wp
Perché non usi monocristallini o policristallini a 60 celle? Hanno dimensioni minori e sono più "quadrati".
Puoi leggerti questa discussione qua: viewtopic.php?f=68&t=93#p32370 in cui vedi che un pannello a 60 celle, anche rovinato, carica perfettamente due batterie da 12V 220Ah in serie anche senza regolatore. Con un buon PWM, o un MPPT, avrebbe avuto un minimo di rendimento in più, ma non molto di più. La tensione a vuoto di quei pannelli si aggira intorno ai 37V, più che sufficiente a caricare in pieno qualsiasi tipo di batterie a 24V.
Quello delle mie foto ha le dimensioni di 1m x 1,67m, ne potresti mettere addirittura 6 affiancati in verticale, per oltre 1,5KWP, tanto se sporgono un po' dalla tettoia non è un problema, o almeno credo, che mica vanno fissati da capo e da piedi..... Poi mettendoli in quel modo potresti ripiegare su quelli un po' più piccoli e un po' meno potenti, tipo i 230WP. Insomma, di soluzioni ne esistono tantissime.....
Poi fai come ti pare, ovviamente.
P.S.
Non credo che sia il tipo di pannelli che renda più o meno riguardo all'ovest, è l'angolo di esposizione che prevale. Se sono completamente ad ovest renderanno sicuramente di più dal mezzogiorno in poi, di qualsiasi tipo siano e con qualsiasi tempo, e comunque molto meno di mattina fino al mezzodì.
Metti una foto di quella tettoia, per favore.
P.S.
1.96 x 0.99 contro 1.26 x 0.98 cm ![Chessygrin :D](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
beh... se sei sicuro che ci stanno 6 di quei pannelli amorfi, ... adelante!![Chessygrin :D](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
la resa è più o meno quella, nel senso che se ti dicono che danno 100W, poi ti danno 100W in pieno sole a mezzogiorno.
Rispetto a monocristallini si nota leggermente qualche cosa in più in caso di nuvolo, ma solo se i pannelli sono messi in piano.... e in ogni caso non ti entusiasmare che parliamo di 3-4% in più quando fa nuvolo.
Per il resto... vista la tensione più elevata, sei obbligato a salire a 48V.... il che non è mai male.
Inoltre il regolatore deve essere mppt.
A questo punto devi decidere se vuoi fare un impianto completamente offgrid, o se vuoi usare uno si quegli inverter ibridi tipo ups.
Oppure se vuoi qualche cosa di più artigianale es economico che peró ha bisogno di manutenzione.
Ok
Recepita la risposta sulla effettiva resa tra csi e poli
E' quello che chiedevo a chi ne sa rispetto ai dati di un simulatore
PS
Sulla disposizione dei pannelli cerco di sfruttare al meglio la falda da 1.35: su quella lunghezza ci sta perfettamente quello da 1.26.
Con 1.96 (cosi come 1.67 o 1.5) copro la gronda e pluviale: non mi pare opportuno ..
PS
Ciao ferro, grazie del link: davvero interessante ed istruttivo.
... e complimenti per il lavoro !!
Perché non metti pannelli da 300w si trovano a circa 230 euro cadauno x un totale di 1800w di picco. Hai solo problema della lunghezza ti sporgono un po'. Ma io non ne fatei un problema.
Ciao Eneo, in effetti la sporgenza,rispetto la tettoia, sarebbe di circa 40 cm per parte... problema di regolamento comunale (che fissa limiti sulle coperture di questo tipo)
Faccio l'italiano medio e me ne frego.. domani mi fanno smontare tutto con tanto di multa..
Vale la pena?
Vale la pena?
Non ti invidio proprio.....
Visitano il forum: Nessuno e 232 ospiti
