Lupo, li c'è scritto "Regolatore di Carica 5.0AH per Pannello Solare e Batteria a Litio 12.6V"
E sotto spiega:
"Panoramica prodotto
Caricabatteria Regolatore di Carica da pannello solare 12V per Batteria a Litio Charger Li-Ion 11.1V 5.0Ah con led indicazione di carica e morsetti.
Caratteristiche
Regolatore di Carica Charger da pannello solare uscita nominale 11.1V
effettiva 12.6Vdc potenza di carica 5Ah
Specifiche:
Tipo: Li-Ion Solar Charger PWM
Tensione di Ricarica Batterie: 12V (
max charge 12.6V)
Ingresso Pannello: da 12V fino a 48V DC (max 55Vdc)
Tensione di carica: 5Ah
Led: Led indicazione carica
Consumo a vuoto: 10mA
Temperatura di operatività: -35°/+65°
Protezione da intemperie: IP30
Peso: 30gr"
In pratica è la tensione media di 3,7V per ogni elemento al litio. Se la tua batteria è composta di 3 elementi dovrebbe andar bene.
Poi dice 12,6V a fine carica, che diviso per tre fanno in canonici 4,2V massimi di carica completa di ogni singolo elemento.
In ingresso al regolatore puoi mettere un pannello qualsiasi purché la sua tensione sotto carico sia superiore ai 12,6V.
E non serve che eroghi 5A, in pratica quella è la corrente che può erogare su una batteria completamente scarica, a te serve solo una corrente di mantenimento. Un pannello da 10 o 15W sarebbe sufficiente.
Qualcosa di simile, insomma:
https://www.ebay.it/itm/114426482152?ha ... SwkplfbK1K
