batterie Ni-fe
- Gasperi Aurelio
batterie Ni-fe
Buongiorno a tutti ,sono nuovo entrato nel vostro forum.Approfitto per ringraziare tutti delle importanti informazioni che date.Io sono ora alla ricerca per acquisto pacco batterie Ni-fe possibilmente Taihang qualcuna saprebbe dirmi dove poterle acquistare?
Saluto e ringrazio Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Prima di tutto potresti cercare in rete. Basta impostare la marca e il tipo ed escono molti link.
Poi dipende se le vuoi direttamente dalla Cina oppure tramite qualche rivenditore europeo.
In entrambi i casi dovrai aspettare parecchio tempo, perché comunque vengono prodotte in Cina, poi se le prendi dai cinesi è praticamente un salto nel buio, mentre se le prendi da un europeo un minimo di garanzie ce l'hai. Ovviamente le paghi di più.....
In ogni caso costano un botto, praticamente il doppio delle piombo di pari capacità. Almeno era così fino a qualche tempo fa.
Servirebbe anche a me un bel banco di NiFe, ma con le mie finanze non ci arrivo.
- Gasperi Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Ti ringrazio molto per la celere risposta.Ho provato a cercare in rete ma da rivenditori Europei non sono riuscito a trovare nessuno ...solo dalla Cina e li ho difficolta a comunicare ,ho provato a scrivere ,vediamo se rispondono poi vi e' incognita spese di dogana non so che tasse applicano.Comunque se la durata e' cosi lunga come dicono penso valga la pena spendere.Ora provero a fare ulteriori ricerche e ti tengo aggiornato se magari possono interessare anche a te.Saluto e ringrazio
Re: batterie Ni-fe
Prova a contattare Hal9000, via messaggio privato o mail, lui ha un banco di NiFe arrivato proprio pochi giorni fa.
Difficilmente ci saranno notizie più fresche delle sue.
- Gasperi Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Scusami ,purtroppo non ho alcuna dimestichezza nel usare questi strumenti,come posso fare per avere un contatto con hall9000,ho tentato nella rubrica messaggi ma digitando destinatario hall9000 mi da inesiste.
Ti saluto e ringrazio per l'aiuto
Re: batterie Ni-fe
Provo a scrivergli io.
Re: batterie Ni-fe
Se vuoi prenderle direttamente dalla Cina non ti saprei aiutare in quanto ci sono troppe incognite e visto l'elevato prezzo della merce ho preferito evitare, prima del covid19 conoscevo 4 rivenditori:
Battery Supplies
Bimble Solar
FGS Energie Alternative
Microtherm Energietechnik GmbH
Attualmente sembra che uno solo venda ancora batterie NiFe ma se già prima del covid19+guerra si doveva aspettare 4 mesi tra ordine e consegna delle batterie adesso per l'ultimo ordine ho dovuto aspettarne la bellezza di 8, il rivenditore che vende ancora NiFe da cui ho comprato l'ultimo lotto è:
Battery Supplies
https://batterysupplies.be/en/producten ... ne-series/
Chiaramente devi saper parlare l'inglese, l'unico rivenditore italiano era FGS ma facevano prezzi doppi rispetto agli altri.
Battery Supplies
Bimble Solar
Battery Supplies
Re: batterie Ni-fe
Queste sono le prime che ho comprato dalla Microtherm in germania che però era solo il rivenditore ma se le faceva costruire dalla Taihang:
Mentre queste sono quelle che ho comprato l'anno scorso dalla Battery Supplies e sono prodotte dalla EverExceed, non noto nessuna differenza dal punto di vista elettrico ma queste ultime sono qualche centimetro più alte ed hanno una maggiore riserva di elettrolita nella parte alta consentendo di fare rabbocchi meno frequenti:
Sono batterie molto robuste dal punto di vista elettro-chimico, le puoi lasciare in qualsiasi stato di carica, 100%, 50%, 0% senza causare nessun problema, non esiste solfatazione e non esiste corrosione interna, ma dimensionate bene il banco in modo da non superare correnti in regime C10 (meglio se in C20) perchè contrariamente a quanto dice il produttore che te le farebbe caricare anche in C5 in realtà ho riscontrato a mie spese che correnti troppo elevate causano elettrolisi troppo vigorosa ed apre alcune striscioline che contengono le polveri di materie attive (ferro e idrossido di nichel) facendole sedimentare sul fondo e causando una pardita irreversibile di capacità.
Inizialmente caricavo le 400Ah con 80A adesso mi limito a 40A, con 20A in scarica per massimizzare lo sfruttamento della capacità.
Attenzione anche alla resa che è piuttosto bassa, quindi se avete un calcolatore del SOC in ricarica impostare una resa in corrente del 70% perchè il ferro (sul negativo) è molto lento a reagire percui le piastre negative si ricaricano più lentamente portando con il tempo ad uno sbilanciamento di stato di carica tra il nichel al positivo ed il ferro al negativo è quindi importante eseguire sovracariche quotidianamente, quello che viene chiamato "carica di equalizzazione" sulle batterie al piombo da farsi una volta al mese deve avvenire sempre sulle nichel-ferro, io uso una tensione di 1,6V per elemento in ricarica e lo stacco del carico ad 1V per elemento.
- Gasperi Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Ti ringrazio molto HAL9000 non ho mai conosciuto persone con una tal competenza in questo campo.Io sono un principiante ma qualsiasi cosa che faccio voglio avere il massimo per cui cerco di informarmi a fondo.Ho impianto fotov. in baita di montagna (7 kw) e su casa di abitazione (3 + 3 kw) che ora vorrei potenziare ed ora volevo fare banco batterie per questo nella ricerca ho trovato il vostro fantastico forum.Ti volevo anche chiedere se era possibile un contatto privato in modo poterti esprimere tutte le mie problematiche e èperplessita.Di nuovo ringrazio te e Ferrobattuto per il grande lavoro che fate Aurelio
- Gasperi Aurelio
Re: batterie Ni-fe
chiedo in oltre scusa ...ho visto solo ora che vi era pure lo spazio dedicato per forum specifico sulle batterie forse per correttezza dovevo scrivere li dentro....
Re: batterie Ni-fe
No problem.
Come vedi l'ho spostato nella sezione apposita.
- Gasperi Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Buongiorno a tutti,sono di nuovo a torn su argomento batterie NiFe...non avendo dinestichezza con questi strumenti non riesco ad avere interlocuzione efficace con Alibaba per cui ho pensato di cercare qualcuno interessato a queste batterie in modo da accodarmi all' acquisto.Se qulcuno quindi sta pensando a fare questo acquisto chiedo la cortesia di contattarmi al n. 3290825233.Vi ringrazio Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Spedisci una email ad Hal9000, lui ha acquistato da poco un banco di NiFe e sicuramente potrà darti le informazioni di prima mano.
Oltretutto è il secondo banco che acquista, per cui ha già una lunga esperienza al riguardo e potrà informarti anche sulle caratteristiche tecniche e di gestione.
Re: batterie Ni-fe
Da quanto ho appreso, non per esperienza diretta, ma bazzicando i forum, per fare un acquisto importante sulla piattaforma Alibaba bisogna:
- dapprima selezionare i fornitori con la miglior reputazione (punteggio basato sulle valutazioni ricevute dai precedenti acquirenti; non credo che sia consigliabile prendersi ulteriori rischi oltre a quelli che già esistono in una transazione online intercontinentale)
- poi mandare una richiesta (inquiry) di preventivo per il bene che si intende acquistare, specificando magari che sia DDP (Delivery Duty Paid), ossia comprensivo di tutte le eventuali tasse e dazi doganali, per evitarsi spiacevoli sorprese nel momento della consegna
- se riteniamo l'offerta soddisfacente, magari confrontandola con quella di altri reputabili venditori europei, possiamo procedere al pagamento e ci prepariamo ad attendere il tempo necessario, consultando di tanto in tanto lo stato dell'ordine attraverso i link che ci verranno forniti.
Curiosità: cosa ti ha portato a preferire le Nickel Ferro rispetto, ad esempio, alle Litio Ferro Fosfato (LiFePo4) o alle Litio Titanato (LTO)?
Re: batterie Ni-fe
Hal9000 le ha acquistate da rivenditori europei, con tanto di garanzia, senza doversi preoccupare di sdoganamenti ecc. Ovviamente le ha pagate un po' di più che se prese direttamente dalla Cina o da altri paesi extraeuropei.
A me Alibaba non è che dia molta fiducia. Ma è una sensazione mia personale, non necessariamente condivisibile.
Personalmente anche io preferirei delle Nichel-Ferro, piuttosto che le vecchie piombo o le nuove tecnologia al Litio.
Le Litio sono "complicate", necessitano di elettronica di supporto (BMS) e attenzioni particolari riguardo tensioni e correnti di carica e scarica, surriscaldamenti ecc ecc. Sono molto generose ma delicate.
Le piombo-acido ormai sono "antiquate", anche se rimane una tecnologia ormai conosciuta e consolidata. Un po' delicate anche loro ma se usate nei parametri sono ancora molto affidabili.
Le Nichel-Ferro non hanno nessuno di questi difetti, Sono versatili, strapazzabili, possono essere scaricate praticamente a zero, sovraccaricate, lasciate scariche, anche per periodi lunghissimi, lasciate cariche o a metà senza problemi. hanno anche loro dei difetti, intendiamoci, innanzitutto hanno una tensione nominale di 1,2V per elemento, per cui per fare i 48V canonici servono 40 elementi. Vanno caricate fino a 1,6V almeno per arrivare a piena carica, così che molti inverter o ibridi non le sopportino, hanno un rendimento energetico tra carica e scarica che non supera il 70%, contro almeno l'80% delle piombo e sicuramente un rendimento molto più alto delle Litio, però se usate bene e nei parametri giusti possono durare anche cinquant'anni..... O forse più. Ci sono delle pile nichel-ferro ritrovate in apparecchiature militari tedesche della II° G.M. che ancora funzionano.....
Il problema è che attualmente costano troppo. Se acquistate da rivenditori europei il prezzo è circa il doppio delle piombo di pari capacità, se prese direttamente dai costruttori, principalmente cinesi, costano molto meno, ma vengono gravate di dazi doganali, oltre che di difficoltà legali sull'importazione. Specialmente in questo particolare momento storico.
- Gasperi Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Vi ringrazio molto per l'aiuto che mi date.IO optavo per le Ni Fe proprio per la loro semplicita di gestione(non sono un tecnico) e per la loro teorica durata.In merito alla durata pero nutro qualche dubbio se queste durano come quelle storiche che venivano costruite con una certa quantita di Nikel.Oggi non sappiamo quanto nikel viene usato quindi il vantaggio durata e' una incognita infatti dai dati tecnici forniti danno come le altre vita cili ugule o superiore a 2000. Vedendo comunque che pure HAL9000 le ha scelte significa sono le migliori.Mi piacerebbe almeno capire il costo e non so come mai in Europa non le usano.
Quelle al litio mi sembrano tecnologie recenti che non danno garanzia di durata.Come posso scrivere una email ad hal9000?....di nuovo grazie a tutti
Re: batterie Ni-fe
Qualche post più sopra ce n'è uno di Hal, se guardi sotto l'icona c'è una scritta "Contatta" e un fumetto. Se clicchi sul fumetto compaiono due possibilità: Messaggio Privato o Mail. Basta cliccare su Mail e scrivere quello che vuoi. Lui lo riceverà sulla sua casella di posta elettronica ma proveniente dal forum, e sicuramente ti risponderà. Magari pazienta un po' che di solito è piuttosto occupato....
- Gasperi Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Grazie Ferrobattuto....farò cosi
- Gasperi Aurelio
Re: batterie Ni-fe
Scusa Ferrobattuto la mia ignoranza ma cosa intendi per icona perché ho provato a cercare in tutti i modi su tutto ciò che compare nel post di Hal ma non esce contatti
Re: batterie Ni-fe
Per icona intendo la figura che contraddistingua l'utente. Nel tuo caso è una sagoma con un punto interrogativo. Hal9000 ha un quadrato nero con delle scritte bianche e una striscia rossa. Che poi sarebbe una scena del film "odissea nello spazio".
Sotto il nome, il numero dei messaggi e la data di iscrizione c'è quel famoso fumetto vicino alla scritta "contatta".
Visitano il forum: Bing [Bot] e 147 ospiti
