amper dai pannelli fuori scala
saluti a tutti. Oggi mi sono inbattuto in un evento per me molto strano,ho 8 pannelli a12 volts messi in serie da 2 cosi ho fatto 24 volts,praticamente 4 stringhe ho un amperometro ai pannelli dove anche con la migliore insolazione non ho mai visto scendere più di 32 amper.Oggi invece ne ho visti 47 mi è preso un colpo come mai? non so che pensare ci sarà uno sbaglio mio dall inizio o cosa,grazie a chi mi risponderà.
Re: amper dai pannelli fuori scala
Probabilmente sole che faceva capolino a tratti dalle nuvole, si genera un effetto misto di riflessione + pannelli freddi, che provoca quanto hai sperimentato... il mio regolatore è autocostruito, successe una cosa del genere quando ancora non avevo implementato nel firmware una limitazione della corrente.
Trovai i mosfet praticamente esplosi e nel log un bel picco da >60A (cioè il fondo scala del sensore, in verità la corrente sarà stata molto maggiore) contro i 45-50 abituali
Dice giusto Piergsi, effetto bordo nuvola, specialmente quando fa freddo, oltre ai raggi diretti il pannello freddo prende anche quelli riflessi dalle nuvole, se c'e' neve per terra l'effetto e' ancora maggiore.
Si, è successo anche a me un paio di volte in passato, di veder caricare il regolatore a fondoscala con 80A, anche se dai pannelli non ne sarebbero potuti arrivare tanti. Per fortuna il mio è un MPPT commerciale con limitazione automatica del massimo amperaggio.
sempre stesso problema
chissa quante altre volte è successo,devo specificare che ho 240 amper di batterie a 6 volts x 24 volts ,regolatore tristar 60 amper,regolato con i dip switches a 14-4 con 1140 di pannelli pari ad 8 .Ma la cosa che mi stà preoccupando maggiormente è che passando vicino alle batterie si sente puzza di acido non tanto ma prima non si sentiva,sono sincero dopo tante peripezie mi stò un po stufando spero di no.
chissa quante altre volte è successo,devo specificare che ho 240 amper di batterie a 6 volts x 24 volts ,regolatore tristar 60 amper,regolato con i dip switches a 14-4 con 1140 di pannelli pari ad 8 .Ma la cosa che mi stà preoccupando maggiormente è che passando vicino alle batterie si sente puzza di acido non tanto ma prima non si sentiva,sono sincero dopo tante peripezie mi stò un po stufando spero di no. A proposito ,ferrobattuto ai parlato che ai un mppt con limitazione automatica del massimo amperaggio,posso sapere quale è nel caso dovessi cambiarlo,grazie
buongioprno a tutti ,penso di aver trovato il problema.Uno stacca batterie automobilistico di quelli a levetta difettoso,scintillava di suo e mandava in tilt l inverter ed il regolatore,meno male che non si è rotto niente.ciao
Re: sempre stesso problema
Il mio è un OutBack Flexmax 80
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
