Equalizzazione batterie piombo acido
- Francesco77
Salve ho un impianto fotovoltaico offgrid con inverter voltronic e batterie piombo acido. Ogni quanto va fatta l equalizzazione delle batterie? Di fabbrica da 30 giorni ma mi sembra poco giusto?
Re: Equalizzazione batterie piombo acido
Secondo me è anche troppo. Se tieni i parametri corretti io credo che potresti equalizzare 3 - 4 volte l'anno, limitando lo stress alle celle che questa operazione inevitabilmente comporta.
E comunque tutto dipende anche dalla intensità e dalla durata che si imposta per ogni equalizzazione; un settaggio "soft" permette di farlo con maggior frequenza.
In realtà l'equalizzazione andrebbe fatta solo quando serve, ossia se effettivamente si producono squilibri di tensione sensibili tra un elemento e l'altro. Meno volte si fa e meglio è.
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
