Pagina 2 di 2
Re: Pensilina fotovoltaica
Inviato: 31 dic 2018, 15:42
io fossi in te cambierei completamente il progetto, perché tre pannelli servono a poco ed hai una bella terrazza che probabilemente viene sotto utilizzata in inverno e in piena estate.
fossi in te farei un porticato tipo questo:
- xfdt1.png (273.88 KiB) Visto 8414 volte
e por metterei i pannelli di cui ho bisogno man mano che aumentano le esigenze.
Tra l'altro in italia se no sbaglio se lo trasformi in una serra tipo questa:
- fdt3.png (643.5 KiB) Visto 8414 volte
...non viene contata come cubatura in quanto viene considerata come risparmio energetico, o qualche cosa del genere.
E puoi fare le cose poco a poco.
Altra considerazione.... li a mantova non viene mai un forte vento? Una pensilina a sbalzo non ci vuole mica tanto a strappala via... o anche semplicemente a rompere i pannelli per le flessioni della struttura.
Inviato: 31 dic 2018, 17:56
da Alain
Caro maxlinux, lieto di rileggerti ... oggi poi mi sembri un fiume in piena!
maxlinux2000 ha scritto: ↑31 dic 2018, 15:42
io fossi in te cambierei completamente il progetto...
Oramai è tardi, sono gia partito...
Sto montando solo 3 pannelli per aggiungere un'ulteriore stringa ai 4,5 kWp che già ho sul tetto (ormai abbastanza pieno), per avere un aiutino soprattutto d'inverno.
Ho osservato bene questi pannelli e ho notato che hanno una cornice più robusta rispetto ad esempio a quelli che ho già sul tetto, per questo mi sono deciso a installarli con 4 staffe di ancoraggio allo sporto, fatte con scatolato quadro 50x2 e con un intelaiatura di angolari 30x3 che estende leggermente la superficie su cui vanno a poggiare le cornici dei pannelli.
Questa è una vista in pianta del progetto
- tettoia_pianta.jpg (20.09 KiB) Visto 8409 volte
La serra bioclimatica come quella che hai mostrato l'avevo presa in considerazione e mi sarebbe piaciuta un sacco ma considerando la scarsità di pecunia, anche operando in completo regime fai da te, avrei dovuto mantenere il "cantiere" aperto per mesi (se non addirittura anni
) mettendo ancora più in crisi i già delicati rapporti con l'altra metà del cielo
Si, ovviamente anche qui, seppur di rado, qualche volta capita il ventone ma se la struttura è dimensionata per reggere 4 q.li di neve, presumo (e mi auguro
) che saprà resistere anche al vento.
Inviato: 9 gen 2019, 20:54
da Alain
Inviato: 4 feb 2019, 22:01
da Alain
Cari amici, qualche immagine di aggiornamento sullo stato dei lavori
- staffe.jpg (127.38 KiB) Visto 8086 volte
- staffe + supporti moduli.jpg (123.94 KiB) Visto 8086 volte
- zincati.jpg (111.75 KiB) Visto 8086 volte
Tutto sembrava procedere bene, ora si trattava solo di aspettare qualche bella giornata asciutta e mite, ero così contento che oggi finalmente col bel tempo ho potuto iniziare la fase di installazione, ma subito una doccia fredda
: purtroppo ho commesso un imperdonabile errore di valutazione illudendomi che lo sporto fosse in calcestruzzo armato, senza fare almeno un foro di verifica.
Oggi, forando, l'amarissima sorpresa: pignatte in laterizio, come in verità all'inizio avevo sospettato ma poi, preso dalla foga di procedere, mi sono convinto di ciò che mi era comodo.
Ora ho le staffe già pronte e zincate, calcolate per ancorarsi in sicurezza al calcestruzzo ma non certamente a delle pignatte o tavelloni che siano.
A questo punto, per non buttare tutto alle ortiche e per non stravolgere il progetto, ho pensato che probabilmente la soluzione più semplice dovrebbe essere quella di prolungare i fori dei tasselli inferiori arrivando fin sopra il tetto per inserirvi delle barre filettate sufficientemente lunghe da poterle imbullonare sotto le tegole (magari frapponendo delle piastre in ferro di appoggio).
Nei prossimi giorni cercherò di verificare la fattibilità di questa opzione.
Se qualcuno di voi ha qualche riserva in merito o un'idea migliore, io sono tutt'orecchi
Inviato: 4 feb 2019, 22:28
Ma quella sporgenza non può essere fatta solo di pignatte, non si reggerebbero, debbono esserci delle travature in cemento che le reggono. Probabilmente è fatta tipo solaio, o copertura in cemento, ossia con pignatte intercalate da "spazi" riempiti cemento armato con ferri. Se trovi dove stanno il gioco è fatto. Puoi ancorarti a questi.
Inviato: 4 feb 2019, 23:01
da Alain
Si Ferro, ci saranno sicuramente anche travetti
- Solaio_a_travetti_tralicciati.jpg (14.35 KiB) Visto 8074 volte
Potrei usare il rivelatore metalli LIDL per individuarli ma ... tu pensa soltanto che i fori sulle alette ai lati di ogni singola "staffa" (quella fatta col quadro 50x50) sono distanziati una ventina di cm: se da un lato la fisso a un travetto, l'altro lato per forza lo dovrò fissare alla sola pignatta (il travetto non può essere così largo) e poi, essendo il progetto dimensionato sui pannelli, le staffe hanno un certo passo tra loro che è molto improbabile possa coincidere con qeullo dei travetti.
Perciò al momento rimane preferibile l'ancoraggio a sandwich con barra filettata ancorata sopra il tetto
Qui vedi come apparirà una staffa quando sarà fissata
- staffa fissata.jpg (55.42 KiB) Visto 8073 volte
Inviato: 23 feb 2019, 19:00
da Alain
Finalmente questo progetto è giunto a compimento
Ci è voluto un po perché mi son dovuto arrangiare nelle pause pranzo, qualche ora il sabato pomeriggio al ritorno dalle spese e nelle domeniche e solamente quando il meteo lo permetteva.
Ad ogni modo sono abbastanza soddisfatto del risultato e, nonostante non sia un capolavoro di estetica, fà il suo sporco e onesto lavoro e soprattutto rende: complici la buona esposizione e l'inclinazione di circa 40°, nelle ore centrali di queste ultime giornate soleggiate e benché siamo solo a febbraio, ho già un discreto surplus e paradossalmente il prossimo passo sarà di escogitare come poterlo
sempre sfruttare al massimo
Ora vi mostro qualche immagine del prosieguo dell'installazione
- staffe + supporti in opera.jpg (87.51 KiB) Visto 7567 volte
qui si possono notare alcune delle "piastrine" fai da te (realizzate con quello che mi son trovato
) sul lato superiore (sotto tegole) a cui sono ancorate le barre filettate passanti
- ancoraggio superiore.jpg (156.77 KiB) Visto 7567 volte
Inviato: 23 feb 2019, 19:11
Bel lavoro, pulito e ben fatto.
Spero che tu non stia in zona ventosa......
Inviato: 24 feb 2019, 11:25
da Alain
Grazie caro Ferro.
Come già detto a maxlinux qualche tempo fa, la mia zona non è particolarmente ventosa.
Certo se capitasse una tromba d'aria ...
ma a quel punto la pensilina divelta sarebbe solo una frazione dei danni complessivi.
Tanto per fare un semplice test statico, alla fine dell'installazione, con già i pannelli sopra, ho provato ad appendermi all'estremità di ogni staffa senza percepire il benchè minimo segno di cedimento o di flessione, ne dedurrei quindi che la struttura sia sufficientemente robusta.
Probabilmente l'anello debole sono i pannelli stessi ma, vedendo che in tutte le installazioni in piano, ove spesso sono anche disposti in verticale, non ci si fanno problemi, perché io dovrei fasciarmi la testa?
Inviato: 12 mar 2019, 9:33
da bigcarp
Ciao Alan,
bellissimo lavoro!
daresti qualche info sulla restante parte dell'impianto?
Grazie
ps: dove ti trovi?
Inviato: 12 mar 2019, 12:55
bigcarp ha scritto: ↑12 mar 2019, 9:33
....dove ti trovi?
Prima di chiedere informazioni sarebbe il caso di darne qualcuna.....
Una piccola presentazione nella sezione apposita sarebbe doverosa.
Prego.
Inviato: 12 mar 2019, 23:01
da Alain
@bigcarp questa pensilina non è altro che un'ulteriore stringa abbinata all'impianto descritto
QUI
abito nel mantovano
