Info Riparare Eva Backsheet screpolato su pannello Fotovoltaico
Inviato: 9 mag 2019, 14:06
Buon Giorno a tutti,
Ho dei pannelli con Eva Backsheet screpolato nel contorno delle singole celle se volete posto foto
Si è fatto anche nero non so se sia muffa o sporco vicino molte crepe
Prima Domanda come conviene pulire ?
Vado di vaporetto o faccio piu danni ?
Gli ho presi usati e gia sapevo che avevano questo difetto e devo dire che finche erano sul inverter vecchio
non davano problemi "forse perche lavoravo in configurazione serie di massimo due pannelli
e poi tutti in parallelo con diodi dato che quel inverter al massimo lavorava a 90V e io lo tenevo a 48 per via del banco batteria"
Quindi credo lavorando in bassa tensione non avevano questa problematica e sono sempre andanti bene.
Poi ho sostituito inverter con un Solaredge che gli collega tutti in un unica serie
Quindi aumenta la tensione in gioco
E nellegiornate umide l'errore d'isolamento è garantito
Quindi per ora ho scollegato questi che mi davano errore d'isolamento
Ho letto da qualche parte che si puo risolvere dandogli una bella pitturata con una bomboletta spray di sintetico
con almeno 3 o 4 passaggi di verniciatura e tutto si sistema per un' altro tot di anni.
Ma è vera questa cosa ?
E sopratutto con cosa pittare ?
Va bene quindi qualsiasi vernice bianca sintetica tipo smalto diluita con acquaraggia anche a pennello ?
Chiedo del info a pennello ato che ho oppotunita di pittarne qualcuno anche da montati quindi mi sarebbe piu comodo pittiarli di pennello
Siunceramente prima di agire ho paura a pittarli
Perche pensavo se la vernice penetrava nelle fessure o se magari scaldava e poteva creare principio incendio per questo ho desistito.
Ma vorrei parari da piu esperti o da persone che magari hanbno gia fatto.
Grazie
Grazie
