Pagina 3 di 4
Re: Suggerimento per impianto fotovoltaico
Inviato: 30 ott 2021, 19:02
@ erwin: quel tipo di accumulatori sono ancora troppo costosi per grossi banchi di accumulo nel fotovoltaico. Almeno per sistemi casalinghi.
Anche se uno dei nostri utenti ne usa uno piccolo per il suo impianto:
https://www.faidateoffgrid.org/viewtopi ... 914#p34614
Inviato: 31 ott 2021, 19:53
da erwin
Grazie, Ferrobattuto. Non mi ero accorto che molti discutono di impianti dotati di banchi "molto" sperimentali. Avevo visto solo le caratteristiche (le 24 celle piombo acido libero di Alain, ad esempio), ma non avevo fatto attenzione, in molto casi, alle provenienze delle celle stesse, che cambiano drasticamente il budget.
24 celle (FAAM) nuove da 2V-600Ah come quelle di Alain sarebbero circa 6000 euro, ma con la DoD al 50%, diventerebbero 12mila per 28.8 kWh, che non sarebbe stato distantissimo dai 16mila con le LiFePO4 Winston per 33.6 kWh, cioè 26.9 kWh usabili (80%), ma con zero manutenzione (che Alain dice essere estremanente onerosa).
Inviato: 2 nov 2021, 19:21
da desbros
erwin ha scritto:
30 ott 2021, 15:18
Solo per documentazione, l'inverter ibrido che desbros aveva individuato originariamente mi sembra essere un Voltronic Power Axpert VP5000-48 (rif. https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA ).
Salve, no, non mi sembra lo stesso, questo dovrebbe avere un solo MPPT, quello SOFAR/Zucchetti 2...
Inviato: 2 nov 2021, 19:25
da desbros
Novità, arrivate 4 batterie Pylontech da 2,4 KWh... Mi manca ancora la casa (il proprietario aveva dimenticato di averla ipotecata.. No comment
Domanda magari stupida.. Ipoteticamente, il mio inverte sopporta 3+3 KW di pannelli. Ammesso che io lo saturi di pannelli, almeno con la produzione estiva, potrebbe permettermi in momenti di scarso irraggiamento, di aggiungere in serie, tramite un by-pass ulteriori stringhe per avere sempre i 3 KW anche con sole scarso? Non so se ho reso l'idea.. Pannelli che si aggiungono "in automatico" con poco sole..
Fattibile?
Grazie
Inviato: 2 nov 2021, 21:36
da Alain
Fattibile lo sarà di sicuro, semplice e abbordabile forse un po' meno.
Hai già un'idea di massima su come lo faresti o sei in cerca di suggerimenti?
Inviato: 9 nov 2021, 14:31
da desbros
Alain ha scritto:
2 nov 2021, 21:36
CIao!
Si idee si, facilmente con dei relè che potrebbero inserire o "eliminare" i pannelli in più dalla stringa.
I relè hanno un costo ridotto, 2 o 3€ nelle taglie da 10A meglio ancora se usati come deviatori.
In pratica con poca corrente in uscita dai pannelli inserirebbero la stringa in più, che verrebbe esclusa con una produzione alta.
Potrebbe succedere sia nelle variazione quotidiane sia in quelle stagionali.
Così , un inverter di una data taglia, potrebbe essere adattato a più situazioni di irraggiamento,
Inviato: 10 nov 2021, 22:54
Se il tuo regolatore è un MPPT dovrebbe avere la limitazione automatica della corrente massima, ovvero, qualsiasi numero di pannelli tu abbia in ingresso, lui arrivato alla corrente massima erogabile di più non ne lascia passare, in modo da non essere sovraccaricato.
Controlla bene le caratteristiche sul suo manuale. Nel caso che sia come dico io puoi aggiungere in ingresso tutti i pannelli che vuoi (purché siano collegati in modo da non superare mai la tensione massima ammissibile in ingresso), in modo da avere sempre corrente bastante anche con scarsa insolazione.
Inviato: 11 nov 2021, 0:10
da desbros
Grazie FerroBattuto! Si è un MPPT, quindi non mi dovrei sbattere...
Verificata la tensione massima ammissibile, 600V
In ingresso ammessi da 90V a 580V. Ottimo. I pannelli sono da 29,1 quindi 18 pannelli max x MPPT ... Una esagerazione, ma ci ragiono..
Grazie!
Inviato: 11 nov 2021, 15:25
Magari cerca di non salire troppo in tensione in ingresso, in modo da evitare dispersioni o tensioni pericolose in giro (che in continua lo sono ancora di più). Se il banco è a 48V nominali una tensione in ingresso al regolatore intorno al centinaio di volt è più che sufficiente.
Inviato: 11 nov 2021, 21:12
da Alain
Io invece, ma solo così ... a sensazione personale, properrei per avvicinarmi maggiormente al limite superiore, cercando di stare intorno ai 500V (che in base al Voc dei suoi pannelli dovrebbero essere serie di 13-14 moduli).
Ovviamente va preso in considerazione il Voc (voltage at open circuit) e non il Vmp (voltage at maximum power), in quanto in condizioni particolari (es. cloud edge) quest'ultimo potrebbe essere superato mettendo a rischio l'intergrità del regolatore.
Con questa configurazione, se non altro, avrebbe qualche vantaggio nelle condizioni di scarsissima luminosità (tipo con nuvolosità pesante o al crepuscolo) dove il voltaggio più elevato manterrebbe più a lungo il regolatore in produzione, anche se minima.
Inviato: 11 nov 2021, 23:26
da eneo
Per esperienza i pannelli fotovoltaici devono lavorare a una tensione non troppo alta, su 48v due pannelli a 72celle in serie o 3 in serie da 60. I pannelli fotovoltaici durano una eternita' se fatti lavorare ad una certa tensione, mentre ad oggi si cerca di esasperare portando la produzione al massimo a scapito di una durata inferiore di tutto l'impianto,compreso i pannelli che avranno un degrado maggiore, vedasi i vecchi impianti degli anni 80 ancora funzionanti in confronto alle ciofeche realizzate nei tempi nostri.
Per quanto riguarda gli mppt posso dire che gli Epever accettano tranquillamente potenze superiori in ingresso, ma mai superare le tensioni massime come gia' ti e' stato detto, attualmente uso un mppt a cui sono collegati 12 pannelli da 185wp, ma lui e' tarato per max in uscita 1,6kw.
Inviato: 13 nov 2021, 22:12
Aumentando troppo le tensioni in ingresso, a parte il pericolo di fulminazione in caso di contatto inavvertito (la CC NON perdona), si aumentano esponenzialmente le dispersioni verso terra, con relative corrosioni e degrado degli isolanti.
Con un MPPT e un impianto a 48V stare sui 120 - 150V al massimo in ingresso va più che bene.
Inviato: 24 nov 2021, 0:39
da desbros
Ok, mi state illuminando, quindi non dovrei badare solo alla tensione e alla corrente massima.
Alla fine dovrei fare dei serie/parallelo? Sul mio HYD 6000-EP (i dati nella foto) e 10 pannelli Con i dati in foto 2 sul 1° mppt e 12 pannelli della 2° foto sull'altro mppt , non mi converrebbe aggiungere altro?
Inviato: 24 nov 2021, 0:42
da desbros
Allego qui le foto
Inviato: 28 dic 2021, 22:32
da Leag
Non si legge bene ma mi sembra un VOC di 36,6V e 37,6V quindi non superi i valori massimi 500V di entrata sull'MPPT.
Inviato: 21 gen 2022, 21:32
da desbros
Rieccomi dopo molto tempo. L'acquisto della casa è stato .... Lungo, e neanche concluso...
Comunque ho installato l'impianto.
Nel senso che ho posizionato i pannelli sulle 2 falde, 12 da 225 a est e 11 da 235 a ovest.
Piazzato l'inverter, batterie.
Ora sono ai collegamenti elettrici. Problema,: Come collego la parte della comunicazione tra batterie Pylontech 2000 e l'inverter? purtroppo nel manuale dell'inverter non c'è nulla.
Inviato: 24 gen 2022, 11:49
da erwin
(Non ho nessuna delle due unità che devi connettere: faccio dei ragionamenti solamente leggendo i loro manuali. Prendi con le pinze le eventuali indicazioni e controlla due volte con elettricista/ingegnere/fornitore.)
Guardando le specifiche del tuo inverter Sofar HYD 6000-EP, sotto la linguetta Data, General Data, Communication, sembra che abbia sia una porta EIA RS-485, sia una CAN 2.0.
Guardando le specifiche della unità di accumulo Pylontech UP2500, sotto la linguetta Product Spec, Communication Port, compare di nuovo RS485.
Verosimilmente, uno, o entrambi gli apparecchi sono dotati di un cavo seriale CAN/RS-485 intestato con connettori RJ-45 che serve a connetterli.
Tuttavia, scorrendo il manuale dell'inverter, trovo, a pagina 26, il paragrafo intitolato 4.7.2 COM-Multifunction communication interface, che descrive un connettore M23 a 16 poli, anziché un consueta RJ-45. Quindi forse esiste in dotazione un adattatore, o dovrai procurartelo/costruirtelo/fartelo realizzare.
Inviato: 26 gen 2022, 12:38
da desbros
erwin ha scritto:
24 gen 2022, 11:49
Perfetto! Ho risolto connettendo il BUS CAN con quel connettore.
Ora nuova questione. Ho spesso un errore 130 BUS OVP , in pratica una sovratensione sul bus. Devo capire se il bas del 220 o del 48.. Non è proprio chiaro. Magari si tratta di problemi di settaggio... Cheppalle... :)
Inviato: 27 gen 2022, 21:32
da desbros
Altra questione, fino ad ora ho lavorato connesso alla rete elettrica. Qualcuno ha idea del come si imposta in off-grid?
Grazie!
Inviato: 1 feb 2022, 18:16
da desbros
desbros ha scritto:
27 gen 2022, 21:32
Grazie!
Risolto :D bastava abilitare la modalità EPS, si sono risolti anche i problemi di sbalzi di tensione..
Ora nuova idea, pensavo di aggiungere un po' di pannelli , 21 in 3 serie da 7, per alimentare direttamente in continua una resistenza trifase in un boiler da 1000 o 2000 litri. Qualcuno si è cimentato?
Grazie!
