piccolo eolico per solare 48v, consigli?
Inviato: 26 set 2014, 13:09
da paperinik
Ciao ragazzi. Primo post (yuppiiii)
Ho un solare offgrid da 48v (banco batterie 360ah 48v) e vorrei affiancare un piccolo eolico per sostenere le batterie quando c'è poco sole e durante la notte. 500wp dovrebbero bastare.
Ricercando trovo solo sistemi a 24v per quella potenza.
Sapete come potrei innalzare a 48v? Conoscete qualche regolatore di carica o sistema faidate che potrebbe aiutarmi?
Re: piccolo eolico per solare 48v, consigli?
Inviato: 26 set 2014, 13:23
forse con un regolatore mppt speciale.... ma la vedo complicata, perché di solito funzionano al contrario e non innalzano la tensione... inoltre anche a raddrizzare la corrente alternata trifase dell'aerogeneratore, elevarla con un alimentatore dc-dc e poi farla entrare nel regolatore avresti un punto molto debole nella catena che se si brucia distrugge letteralmetne l'aerogeneratore, e nessuno lo ha mai provato, quindi non puoi chiedere consigli a nessuno.
a 48V si parte se non sbaglio dai 1500W, che neppure sono molti per un sistema a 48V... in proporzione sono meno del mio aerogeenratore da 450W-12V.
Non credere che con 500W-48V di ricaricare le batterie, perché un aerogeneratore da 500W per rendere appunto 500W, bisogna che vi sia vento sufficiente per sradicare gli alberi.
Quindi con uno da 1500, e venti normali, avresti dai 300 al 600W.... sufficienti per ricaricare il banco da 48V o per lo meno mantenerlo
Quelli della bornay (i migliori al mondo) da 1500W-48V costano sulle 3700€
CMQ potresti fare come calcola, marco e righez che se lo sono autocostruito a misura. Fatti un giro per il forum.
Inviato: 26 set 2014, 14:01
da mastrovetraio
Basta guardare le curve vento/potenza di qualunque aerogeneratore per rendersi conto che per sperare di avere 500Watt/h bisogna avere una pala eolica da 3Kw. Questo vale per il 90% dell'Italia, se si vive in Sardegna, o a Trieste o in altri posti paragonabili le cose cambiano.
Inviato: 26 set 2014, 17:03
da paperinik
Grazie mille per la risposta superveloce!
In effetti la mission che affiderei all'aerogeneratore sarebbe quella di contribuire, non certo di caricare. Considerate che ho consumi notturni di c.ca 150wh e serali di c.ca 400wh. Lascerei alle batterie la gestione dei picchi di potenza (ad esempio l'assorbimento di picco del frigorifero quando attacca)
Ma come detto prima l'ostacolo è il voltaggio.
Inviato: 26 set 2014, 17:15
Visti i consumi....allora comincia a considerare un aerogeneratore da almeno 2kW, per poter avere un minimo di energia quando c' è vento.
Inviato: 26 set 2014, 17:31
da paperinik
il problema con i 2kw è che dovrei avere a che fare con la burocrazia ed il comune superando le pale la dimensione massima per un'installazione "burocrazia free". (a parte i costi)
Inviato: 26 set 2014, 17:45
da maxdef
...ma mettere in serie due piccoli da 24?
Inviato: 26 set 2014, 17:49
ok, allora una soluzione potrebbe essere di mettere 2 aerogeneratori da 24V-500W collegati direttamente a rispettivamente 12 elementi per ogni aerogeneratore.
Se il tuo banco è formato da 24 elementi da 2V, puoi collegare il primo mulino ai primi 12 elementi, il secondo ai secondi 12 elementi.
Lo stesso puoi fare se hai batterie da 6V o da 12V.
Questi aerogeneratori devono peró stare più lontano possibile l' uno dall'altro... minimo 20 mt. per non influenzarsi troppo.
mmm...peró 500W-24V non sono sufficienti per predurre abbastanza energia se il vento non è molto forte,
altra soluzione potrebbe essere quella di usare quelli da 1kW-24V, oppure 4 aerogeneratori da 12V-500W collegati a 6 elelmenti alla volta.... naturalmente sono necessari 4 pali ben distanzianti.
qulache cosa tipo questi a 12 o 24V:
http://www.rebacas.com/home/192-aerogen ... arga-.htmlciao
x maxdef.... no, in serie gli aerogeneratori non si possono mettere, ma nel sistema sopra si che funziona.
Inviato: 26 set 2014, 17:56
aspetta!!
ho trovato uno da 750W-48V.... ma occhio che sono pochi
http://generador-electrico.com/tienda/e ... w-48v.htmlil diametro delle pale è di 180cm...servono permessi in italia per questa misura?
forse è il caso di metterne 2 in paralllelo altrimenti sono troppo pochi watt in ingresso.
Vistca
