Re: Come posso iniziare
Inviato: 4 mar 2020, 20:18
Per questo dico che bisognerebbe attaccarci due batterie...... Perché fino al raggiungimento di un regime di giri che permetta al generatore di erogare una tensione superiore a quella delle batterie, il generatore praticamente gira a vuoto in quanto non eroga corrente sul carico.
Per spiegarmi meglio: se la tensione interna al generatore non raggiunge un valore tale da superare la tensione di batteria, attraverso il ponte raddrizzatore non scorre corrente e il generatore gira senza carico. Superata quella "tensione di soglia" inizia ad avere un carico ed eroga potenza.
A prescindere dalla buona o meno qualità del rotore eolico acquistato, comunque quei generatori li sono fatti per l'uso con banchi di accumulo, e non per erogare potenza su un carico resistivo.
Se non sbaglio Eneo qualche post sopra ne aveva già parlato.....
