Batterie piombo carbonio più di 4000 cicli
Inviato: 30 nov 2018, 17:49
da Marko
Per caso mi son trovato in questo sito http://www.sacredsun.com/productsdetail ... gKDKPD_BwE
dove reclamano batterie al piombo carbonio. Qualcuno le conosce?
caratteristiche in pdf:
http://www.sacredsun.com/Upload/product ... 679698.pdf
Re: Batterie piombo carbonio più di 4000 cicli
Inviato: 4 dic 2018, 13:25
da Hal9000
Bisogna capire se sono quelle con elettrodo negativo in carbon-foam (tradotto letteralmente schiuma di carbone) ovvero un elettrodo di carbone poroso dentro cui depositano gli ossidi di piobmo, ricerca avviata un pò di anni fà dalla Caterpillar e poi credo ceduta ad altri, di cui però non ho visto grandi risultati (e ci credo hanno migliorato l'elettrodo negativo, ovvero quello che dura a lungo, mentre è quello positivo che si corrode tutto, forse una svista?) ma ne avevamo già parlato in passato:
http://fireflyenergy.com/
Oppure le comuni batterie da auto, ma credo un pò quasi tutte oggi giorno, perchè nell'impasto degli ossidi di piombo aggiungono un pò di carbonio per aumentarne la conduttività e quindi aumentare la corrente di spunto.
