Tolleranze Albero-Foro - Tabelle e Materiali
Inviato: 23 feb 2013, 9:36
ciao come tutti sapete in meccanica ogni componente albero-foro ha la propria tolleranza,questa viene decisa in base a l'uso dell'oggetto......[img]http://imageshack.us/a/img690/2705/alberoforo.jpg[/img]queste sono le tabelle per gli accoppiamenti albero-foro fino a 400mm di diametro(Norme UNI 6387 e UNI 6388)In questo intervallo, che è il più utilizzato nel campo della meccanica, sono previsti 19 campi di qualità della tolleranzaDefinizioni:Tolleranza di lavorazione: intervallo tra il diametro max. e quello min. ammesso per la dimensione di un albero e/o di un foro. Viene indicata con un simbolo numerico che per le misure citate si identificano in 19 campi identificati con le sigleIT01; IT0; IT1; IT2;...; IT17.(IT= Intervallo Tolleranza).Accoppiamento mobile: tolleranza del foro decisamente superiore a quella dell` alberoAccoppiamento stabile: tolleranza del foro decisamente inferiore a quella dell` albero.Accoppiamento incerto: condizione intermedia tra Accoppiamento mobile e Accoppiamento stabileLinea zero: dimensione nominale dell`albero e del foro.Scostamento: distanza dalla linea zero.Posizione della tolleranza: in relazione alla linea dello zero, è determinata dalla conoscenza di uno degli scostamenti.La designazione è una lettera dell` alfabeto, minuscola per gli alberi, maiuscola per i fori.Sistema foro base: la posizione della tolleranza del foro rimane invariata, varia la tolleranza dell`alberoSistema albero base: la posizione della tolleranza dell` albero rimane invariata, varia la tolleranza del foroI campi di qualità della tolleranza IT01, IT0, IT1, IT2, IT3, IT4, IT5, interessano l` industria di meccanica extra-fine;le successive tabelle si interessano dei 13 campi successivi che comprendono le dimensioni meccaniche per diametro da mm 1 a mm 400.La figura successiva riporta il diagramma dei due sistemi ISO: la posizione h è caratteristica del sistema albero base la posizione H è caratteristica del sistema foro base.(Es.: accoppiando un albero h un foro con posizione sul diagramma da A ad H, si ottiene un accoppiamento mobile.).I valori numerici delle tolleranze sono espressi in mm.[img]http://imageshack.us/a/img826/9294/tabellafori1.jpg[/img][img]http://imageshack.us/a/img607/2788/tabellafori2.jpg[/img][img]http://imageshack.us/a/img62/9249/tabellafori3.jpg[/img][img]http://imageshack.us/a/img802/4660/tabellafori4.jpg[/img]p.s nelle ultime 2 tabelle le tolleranze sono espresse in millesimi,per esempio un foro in H7 diametro 400 mm ha una tolleranza che va da 0 a +0,057 mmciao spero possa essere di aiuto
