dunque.... recenti calcoli, hanno stimato che l' universo visibile è grande 93.000.000.000 di anni luce (93 miliardi di anni luce), e un anno luce sono 9.460.528.400.000 di km.... il mio computer non ha abbastanza zeri per calcolare questa distanza
Ma l' universo è in costante espansione ad una velocità superiore a quella della luce, il che significa che 93 miliardi di anni luce è il massimo che potremo vedere, perchè la luce non potrá mai superare questa barriera
Anzi se potessimo comparare il cielo di adesso e quello di 1 miliardo di anni, noteremmo che mancanano un sacco di stelle.
Rimarrebbero ovviaemnte quelle della nostra galassia, ma sarebbero sparite molte altre galassie lontane, in quanto nel frattempo hanno superato il limite di 93 miliardi di anni luce di distanza.
Tornando ai viaggi spaziali, il programma per i prossimi 50 anni:
continuare l'esplorazione del sistema solare con svariate missioni (ce ne sono una decina in corso tra le varie agenzie) con la attiva collaborazione delle imprese private. Infatti lo spazio sta per diventare il nuovo eldorado per le imprese,
Tra circa 10 anni assisteremo alla "cattura" di un asteroide che verrá messo in orbita della luna.
Tra 15 anni avremo i primi minatori spaziali, ma non come quelli descitti da un mio grande amico
ma saranno degli robot avatar comandati da terra o da qualche stazione spaziale o lunare, a distanza. Praticamente stiamo parlando di telepresenza in quanto è troppo costoso mantenere vivo un essere umano nello spazio, per cui invece di mandare un uomo a fare un lavoro pericolosissimo nello spazio con morte sicura in pochi giorni di esposizione alle radiazioni, ci mandiamo un robot blindato e lo stesso astronauta lo comanda con casco 3D, in stile Gundam, ma dall'interno di una stazione spaziale, o addirittura al sicuro dalla terra.
tra 25 anni cominceremo a pensare ad una stazione lunare tipo alpha di spazio 1999... ma sará al polo sud della luna in quanto contiene molto ghiaccio e sará sotterranea per difendersi egregiamente da radiazioni ed eventuali micrometeoriti.
tra 35-40 anni ci saranno le prime esplorazioni di venere e marte.... ma l'astronave sará molto differente da quello che immaginiamo adesso
Prenderemo un grosso meteorite pieno di ghiaccio a cui fisseremo alcuni propulsori ionici e chimici, una navicella che fará da cabina di pilotaggio e ci sará anche un bunker scavato dentro al meteorite in modo da avere almeno uno strato di 20-30 mt di ghiaccio che ci protegga dalle radiazioni proveneinti dal sole e dallo spazio profondo.
Inoltre il ghiaccio servirà per avere acqua e ossigeno per respirare, oltre a che combustibile per eventuali manovre di emergenza.
Nel bunker verrá inoltre coltivato un orto idroponico per la corretta alimentazione dell' equipaggio.
Il meteorite, una volta preparato verrá lanciato in una orbita tale da passare per venere e poi usare la fionda gravitazionale per arrivare a marte... e poi tornare sulla terra
Una nota che suona strana... non fate caso ai film di fantascenza.... quando parlano di cinture di meteoriti,
Non sono fitte come ci hanno fatto credere. Infatti sono tanto radi i meteoriti che potremmo sparare a caso, una navicella in mezzo ad un campo di meteoriti che avremmo una probabilità su un miliardo di colpirne uno... infatti il problema nello spazio è giusto il contrario.... riuscire a centrare la destinazione.
Infatti in una cintura di meteoriti, tra un meteorite e l'altro ci sono in media molte decine di migliaia di km.
Tra 50 anni le "miniere" spaziali saranno la nuova frontiera che porteranno ricchezza (e ovviamente nuovi problemi)
Parlando invece di viaggi verso altre stelle relativamente vicine (fino a 10 Anni luce).... mi spiace deludervi... siamo a come minimo 200 anni dal primo volo interstellare.
Prima dobbiamo scoprire come funziona la fisica che ci permette di piegare lo spazio, ma siamo ancora molto lontani.
La nasa ha da poco finanziato un progetto esterno per fare uno studio del genere in scala microscopica, e si aspettano i primi risultati entro 10-20 anni.
ma poi bisognerá aspettare altri 50 anni per poter fare l'ingenieria, e altri 100 per avere costi abbastanza ridotti per giustificare il viaggio.
Una volta capito come fare (50 anni max), scopriremo che costa uno sproposito inviare nello spazio interstellare 1kg di materiale e proprio per questo i primi viaggi interstellari saranno fatti da sonde.
Ovviamente i primi test li faremo nel nostro cortile (il sistema solare)
vabbè, tanto nessuno di noi puó vivere tanto per vedere l' uomo uscire dal nostro cortile.
