Essiccatore artigianale per segatura
Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mulini
70€ ... la manopola è del variatore continuo di velocità ..Pure io ho il problema dei fusti Antonio ... mannaggia manca sempre qualcosa ...Buona l'idea di farlo componibile ... speriamo che la flangiatura non costi un botto ....
- antoniomlg
70 euro otiimo.la flangiatura sempre fatta artigianalmente con dei semi cerchi tagliati dai fondi dei fusti stessi.o al limite comprare una piattina da 3 cm.ciao
Una piattina? Spiegaci un po' questa idea ...
se li saldi insieme sei sicuro che regge,la flangiatura attaccata a questo lamierino non sò mica sai,il tutto devo poi restare diritto,e fare una flangiatura perfettamente allineata non è mica facile.certo l'idea di farlo componibile è ottima,ma la vedo dura a farsi con mezzi casalinghi.però potresti sorprenderci,in tal caso ci devi spiegare come è andata
Si corvo ma come flangi un cilindro con una piattina? Per flangiare un cilindro ti serve un anello saldato a sx e uno a dx con una bella fila di bulloncini ... di una piattina fare un anello non capisco come ... per quello ho chiesto spiegazioni ....
aaah..non chiedere a mè,non saprei come farla una flangiatura di quelle misure.intanto ho trovato questo,motore trifase che adatterò a 220.dovrebbe essre piu che sufficiente per far girare l'essiccatore.costo dell'acquisto=gratisImmagine Allegata: 100_0741
- antoniomlg
mi sono solo accorto adesso che non si vede una mia risposta la re invio.io dicevo una piattina di 3mm x 30mm da fare curvare, ad okma la mia era ed è solo teoria.ciao
Ah ok, ma non è cosa fattibile in home made ... Per curvare un piatto un piatto in quella maniera serve macchinario specifico ... non so alla fine se convenga per via dei costi ....Ciao
ragzzi ho trovato questo ventilatore,che sembra un compressore centrifugo..ma non lo è.chissà se basta a soffiare dentro l'essiccatore.anche questo a costo zeroImmagine Allegata: 100_0742
dati di targa..chissà che condensatore ci vuole per adattarlo a 220Immagine Allegata: 100_0743
ecco qui la tabella...http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=525230558Scarica allegatoCondensatori.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/Condensatori.pdf
bella tabella fede..ma a 150w non ci arriva
Sulla parte destra della tabella arrivi fina a 221Watt... Ora che l'ho guardata meglio non mi sembra molto utile... son solo motorini!!!ora guardo un po nel web e vedo se trovo qualcosa di un pò più adeguato...L'unica cosa utile trovata è stata questa:Provare con vari condensatori fino a trovare quello che fa arrivare l'assorbimento del motore a quello indicato in targhetta...Questo è il masssimo che son riuscito a trovare...[img]faccine/sorry.gif[/img]Modificato da fede1984cuneo - 27/1/2013, 00:30
messo condensatore da 35mF al motore da 2cv,e uno da 10mF al ventilatore,girano bene entrambi e non scaldano.il ventilatore fà un bel soffio,ma sembra essere poco per quel cilindro.ho scoperto che quel ventilatore è uno di quelli usati per far suonare l'organo a canne in chiesa....speriamo che non venga qualche prete a reclamarlo..hahahahaha
L'importante è che funga bene. Voi che ne capite di elettricità, se il motore scalda parecchio e non si tratta di sforzo, potrebbe essere il condensatore che è errato?Corvo, hai più fatto foto della tua opera?
si se il motore scalda troppo senza sforzo,il condensatore è troppo grande.no non ho piu fatto le foto,le faro a opera finita.devo pure ridurre la pendenza.con il 4% la segatura corre troppo,e con 50 giri e bello che infondo all'essiccatore
Allora forse il motore del mio nastro avrà il condensatore troppo grosso?Se vi faccio le foto della targhetta mi date 'na mano? Magari lo posto nella sezione giusta (se no mi bannano
)Pensavo avessi messo delle viti regolabili per alzarlo ed abbassarlo a dire il vero ... certo che se con 50 giri è fuori e tu mi pare che mi avessi detto che lo facevi girare a venti giri/min in 2 minuti e mezzo è passata ed è proprio poco accidenti ...
ho ridotto i giri del tamburo a 3/min riducendo la pendenza,dovrebbe aumentare il tempo di percorrenza a 20min..dovrebbe andare bene..ma vedremoper il motore della coclea postaci la foto della targa e la capacità del condensatore così ci facciamo un'idea se è troppo grande,nella sezione elettrica,qui stiamo andando ot
Ma come li hai ridotti i giri? collegandoti all'asse della tramoggia del mescolatore della tramoggia?
nono..ho messo quel riduttore della foto sopra,quello già in uscita ha 45/min..che con le cinghie che abbracciano il cilindro da 600,e una puleggia da 35mm in gola dovrei ridurre di 17volte
