Essiccatore artigianale per segatura
Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mulini
Messaggio da Arex » 29 gen 2013, 0:53
Acc ti vanno delle cinghie lunghissime ...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 gen 2013, 21:23
eureka...essiccatore terminato,ridotta la pendenza al 2% giri minuto 4,tempo di percorrenza della segatura,previsti 30min poi si vedrà.eccolo quà attaccato al soffittoImmagine Allegata: 100_0745
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 gen 2013, 21:24
qui si vede il sistema trazione a cinghie,con autotensionamento a brandeggio,visto dal bassoImmagine Allegata: 100_0746
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 gen 2013, 21:26
particolare dell'innesto parte fissa e parte mobile,si vede il tubo cacciata segatura che scende dal piano superioreImmagine Allegata: 100_0747
titone78
Messaggio da titone78 » 29 gen 2013, 21:31
bello corvo ottimo lavoro........per curiosita,l'uscita dell'essicatore e dove c'e il motore?....magari ti e rimasto un po di rosso?non ci starebbe male.......(scherzo)
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 gen 2013, 21:44
si mi è rimasto un po di rosso,ma non è neanche mezzo litro.ci stavo pensando a verniciare il tutto,ma ci vanno 50eu di vernice..magari piu in là
Messaggio da Arex » 29 gen 2013, 22:39
Ma va la ... io penso che ora ci interessa più sapere se fa il suo dovere ... e poi intorno alla stufa non si potrebbe verniciare .... ottimo lavoro ... sembra enorme!!!
titone78
Messaggio da titone78 » 29 gen 2013, 22:53
si corvo logicamente quello che intaressa e il risultato.....io sono l'ultima persona al mondo che puo parlare di estetica.......era solo una battuta.......anche se a dir la verita almeno ripareresti tutto dalla ruggine..........ma adesso che giro fa la tua segatura?passa da sopra per poi andare dove hai la coclea di caricamento della pellettatrice
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 gen 2013, 23:03
esatto titone..invece di scaricarla nella botola sopra la pellettatrice,la porto qualche metro piu avanti e la butto nel tubo cacciata,poi torna indietro da sola nella tramoggia
titone78
Messaggio da titone78 » 29 gen 2013, 23:05
bello......bello......appena avrai la possibilita,e senza fretta son curioso di vedermi un bel video del tutto in funzione.......
corvo50
Messaggio da corvo50 » 30 gen 2013, 22:03
terminata la coibentazione,il rendimento è quasi raddoppiato.all'uscita ci sono circa 60°(misurati a naso,potrebbero essre anche di piu)Immagine Allegata: 100_0748
corvo50
Messaggio da corvo50 » 30 gen 2013, 22:05
ventilatore per il ricircolo in posizione.è sufficiente l'aria che produce,aumentare significherebbe far volare la segaturaImmagine Allegata: 100_0750
Messaggio da Arex » 30 gen 2013, 22:09
Ottimo il rivestimento corvo ... quella è lana di vetro, che spessore ha?(p.s: attento a mettere il naso a far certe misurazioni )
corvo50
Messaggio da corvo50 » 30 gen 2013, 22:26
quella è da 6cm di spessore,naso compreso hahahahaha
Messaggio da Arex » 31 gen 2013, 14:04
ahahahha naso compreso.Se poi la stufa a legna risulterà scomoda o non sufficientemente efficiente, questo disegnino semplice di bruciatore (preso dal web) dovrebbe fare al caso nostro, che ne dite?http://tinypic.com?ref=2ewd4w3Immagine
corvo50
Messaggio da corvo50 » 31 gen 2013, 20:41
bello ..sembra anche semplice
corvo50
Messaggio da corvo50 » 31 gen 2013, 23:29
oggi niente collaudo,la segatura arrivata era già secca..beh meglio così
antoniomlg
Messaggio da antoniomlg » 1 feb 2013, 1:46
complimenti corvo sei uno che non perde tempo.la stufa che genera il calore che tipo è nel senso sfrutti tutto il calore per l'essiccatore?oppure è una stufa per il riscaldamento?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 1 feb 2013, 20:48
la stufa è una di quelle vecchie stufe che andavano a carbone,non è che si riesca a sfruttare tutto il calore perchè una parte se ne và per il camino
corvo50
Messaggio da corvo50 » 7 feb 2013, 23:11
oggi fatto una prova..delusione..segatura in arrivo 27% di umidità,decisamente troppo per essiccare..io contavo su un 18/19%.riesco a produrre con questi parametri 60kg/h di segatura al 18% ,consumando per 5 ore 2 carriole di legna.se la segatura fosse stata a l18% l'avrei portata al 10% anche piu velocemente .bisogna rifare un po i conti.credo occorra valutare bene a priori se conviene essiccare o meno
