Essiccatore artigianale per segatura
Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mulini
no il fumo fuori..non è fumo..è VAPORE...l'andamento del gasificatore è piu o meno lo stesso...in questo momento era un po altino,di solito non è così accaldato
Azz.. Corvo,hai messo insieme un essicatore ciclopico,con questo lavoro hai la filiera al completo,dal legno al pellet,un po' fumoso lo scarico fumi,forse se utilizzi un filtro ad acqua dove il fumo si purifica un po',magari eviti contestazioni da parte dei vicini,sicuramente il prossimo inverno non avrai freddo in quel capannone.
ciao,sinceramente e proprio quello che speravo mi dicessi,ottimo lavoro.....sul gasificatore hai novita da dirmi hai fatto modifiche oltre la coibentazione?CITAZIONE (corvo50 @ 30/4/2013, 18:54)[url]?t=64238818&st=120#entry533223429[/url]Â no il fumo fuori..non è fumo..è VAPORE...l'andamento del gasificatore è piu o meno lo stesso...in questo momento era un po altino,di solito non è così accaldato
ancora non fà la produzione che vorremmo arex,però comincia ad essre incoraggiante.titone,ho eliminato la gasificazione terziaria,adesso il tubo sale dritto all'essiccatore.con quei forellini là,non è che ci guadagnassi molto,e poi adesso mi serviva di andare dritto all'essiccatore,e quel tappo finale mi impediva di fare un lavoro comodo.veloce.non è fumo è vapore,non fà nessun odore,e nelle giornate di sole dovrebbe essere meno vistoso.i vicini non dovrebbero dire nulla,visto che non cè quasi nessuno qui
e in queste ultime prove che risultati hai ottenuto?,cioe:1) % umidita della segatura all'entrata dell'essicatore?2) % umidita della segatura all'uscita dell'essicatore?3) tempo di percorrenza della segatura nell'essicatore?4) consumo orario di combustibile?grazie e ciao
queste info,erano tutte scritte sotto al video sul tubo.ma posso ripeterle.umidità di partenza 35%,in uscita 20%,si abbatte al 10% dopo lo stoccaggio (una notte).produzione con questa umidità 60kg/h.non è possibile stabilire esattamente iltempo di percorrenza,in quanto la segatura che si essicca per prima viene portata via dalla ventilazione,l'altra rimane dentro piu a lungo.indicativamente possiamo dire 15min,anche perchè la stessa badilata si spalma lungo tutto il cilindro,quindi è difficile stabilire quando è uscita.il consumo del gasificatore si aggira imntorno ai 3lt ora,come nelle prove.nel momento del video era qualcosina sopra,diciamo 3,5lt/h
ok corvo grazie,le info non le avevo viste perche il video lo visto sul forum e non sul canale youtube.......comunque gia 60 kg/h,con 3,5 litri di combustibile non mi sembra male.......
si certo.credo si possa migliorare ancora,ad esempio la ventola del gasificatore si potrebbe mettere piu grande
secondo me......anche se dirai che sono ripetitivo........e inutile aumentare ancora di piu la potenza del bruciatore........di quella che produce gia vedrai che una buona parte lo perde.......dovrebbe avere un fascio tubiero attraversato da aria.......e questa immessa nell'essicatore
oggi provato l'essiccatore dopo le modifiche fatte alla caldaia.con segatura mista a truciolo al 30% di umidità la produzione è stata piu che soddisfacente.in mezzora ho smaltito un metro cubo,umidità in uscita meno del 5%,al di sotto del 5 il misuratore non è piu affidabile.quello che mancava era proprio il passaggio d'aria che non era sufficiente .l'aria è il mezzo di trasporto del calore e per evacuare il vapore emesso dalla segatura.sono prorprio contento.domani mettiamo tutto alla frusta e vediamo
qui si vede il sistema di accoppiamento della parte fissa a quella rotante.si vede il tubo dal quale scende la segatura.ho messo un temometro per sapere la temperatura dell'aria in entrata nell'essiccatore,col gasificatore piuttosto basso 350°.il tubo di entrata dell'aria è da 200mmImmagine Allegata: 100_0826
Bene, pian piano il risultato viene raggiunto ... se riesci a provare con la segatura fine con umidità alta sarebbe buona cosa ...
eh si,bisogna vedere con quella, che è la piu ostica
ciao, corvo anche in questo caso,ottimo risultato
ciclone separatore,per l'essiccatore.non se ne puo fare a meno,la polvere che usciva all'esterno mi impolverava tutto il vicinato.con questo ,non esce nulla,neanche la polvere fine.per lo scarico della segatura cè una botola sul fondo.Immagine Allegata: 100_0833
Ciao Corvo,ne sai una piu' del diavolo,oramai hai un sistema completato,dal legno al pellet,bravo,complimenti
eh veloce..o per amore o per forza ..altrimenti la segatura già secca non si trova..e allora bisogna darsi da fare obbligatoriamente..visto che per essiccazione al sole non si combina una cippa...perchè il tempo non collabora..sono due mesi che piove piu o meno
tramoggia mobile,con coclea e mescolatore,per alimentazione essiccatore.manca solo il motovario..poi è finita..anche una verniciatina non sarebbe maleImmagine Allegata: 100_0848
vista interno..dovrebbe tenere un metro cubo...sperem.il gancio serve per portarla via di sotto con la gru a bandiera,quando ha finito il lavoro.non posso lasciarla di sopra nel garage..non cè spazioImmagine Allegata: 100_0849
