Lampadine a basso consumo - Elettricità
Moderatore: fede1984
- 00MrPink00
Ciao a tutti.Sto facendo un letto con i pallet e pensavo di contornarlo con piccole lampadine o led.Non sono molto informato sull'argomento.Cerco delle lampadine con queste caratteristiche: piccole,che non scaldino molto (visto che staranno a contatto con il legno) e a basso consumo.Avete qualche consiglio da darmi?GRAZIEEEEEEEE in anticipo.
ciao,se è per un letto, ti consiglio di prendere una osram da 1.5Watt a candela attacco mignon con luce calda (warm light) ovviamente a LED.La puoi mettere su una normale abât-jours.Lascia perdere le cinesi perché non durano niente.Poi facci vedere le foto del letto
Sarebbe meglio vedere una foto o una bozza di cosa hai in mente... Vedrai che lavoretto verrà fuori!!!!Dipende anche se è una cosa che intendi usare come decor o vera e propria illuminazione... le possibilità sono centinaia!!
- 00MrPink00
io pensavo a una decorazione più che illuminazione.pensavo ad una sorta di luce soffusa tra le varie sponde del letto.appena riesco aggiungo una foto o una bozza a mano giusto per far capire meglio.per ora grazie delle risposte.ps: gran bel forum!!!!!!!!!! complimenti! risposte veloci e tanti argomenti utili
@mr pink ATTENZIONE leggo che stai costruendo un letto con i pallett. Io non lo farei per nessuna ragione, perchè per legge i pallet sono pesantemente trattati con antiparassitari. Dormire su un letto cancerogeno non è il massimo.
- 00MrPink00
Ah questo non lo sapevo..ho un carissimo amico che gestisce la produzione di pallet..grazie per la segnalazione..mi informo e vi farò sapere..
@ MrPink intanto sono contento di averti allertato, e che tu ti sia posto il problema. Sul letto ci sipassa molto tempo, non è solo un mobile, sopra al letto si sogna, si concepiscono figli, un temponon lontano sullo stesso letto i figli nascevano. Capisco i tempi terribili che viviamo, ma per il tuo letto usa il più bel legno che ti è possibile, e magari evita viti e chiodi e fallo con spine in legno o con incastri a chiave/zeppa. I miei sono solo consigli, accettali come tali. La vecchiaia mi fa vedere le cose con un pizzico di poesia.mastrovetraio
ciao aggiungo la mia.........normalmente i pallet con antiparassitari sono quelli certificati........sul pallet trovi una marchiatura a fuoco con oltre alla sigla anche una spiga disegnata,il controsenso e che paesi extraeuropei ti obbligano ad usare questo tipo di legno per i vari bancali o casse che vanno dal nostro territorio verso il loro,addirittura pretendono di proteggere le cose con sacchi barriera.(sono sacchi al cui interno devi creare il vuoto)non vogliono importare i nostri parassiti nelle loro zone........invece loro ci spediscono come vogliono.................comunque anche io sconsiglio di usare quel tipo di legno,sia per fare un letto sia per fare le braci per il barbecue........conviene usare del legno buono per il letto o anche per vari mobili.......di inquinamento per strada o in casa ne abbiamo gia moltissimo................anche il mio e solo un consiglio.......poi ognuno e liberi di fare come vuole.........
Toniamo sul tema. Questa lampadina non consuma nulla (bucata con fresina da dentista)http://tinypic.com?ref=15r06qf
bellissima mastrovetraio........oltre a non scaldare nulla e anche super ecologica..........bella bella........
- biomassoso
son 120 i paesi che aderiscono all'ISPM 15, per la circolazione INTRA-UE non è obbligatorio l'utilizzo di imballaggi marchiati e trattati secondo questo standard esclusi quelli provenienti dal Portogallo, inoltre Il trattamento di fumigazione con l'impiego di bromuro di metile (MB) è vietato in UE da marzo 2010, quindi per questi lavori basta usare NORMALI pallets nostrani non marchiatihttp://www.conlegno.org/it/comitati-tecnici/fitok/ispm-15-e-fitok/la-risposta-italiana/raccomandazioni-agli-utilizzatorihttp://www.conlegno.org/it/comitati-tecnic...li-utilizzatori
- 00MrPink00
come promesso ho chiesto informazioni la maggior parte dei legni usati per i pallet non sono trattati con antiparassitari ma solo trattati in forni per garantirne la durata e l'integrità.valuterò ancora bene la situazione per quanto riguarda la comodità.grazie a tutti per gli interventi e i consigli..sono giovane e devo ancora imparare molte cose. Link originale: http://faidateforum.forumfree.it/?t=662 ... =537352524
