Il sistema di ingrassaggio è sul coperchio in alluminio Arex.CITAZIONE (Arex77 @ 4/2/2013, 23:32)[url]?t=64293136&st=180#entry526070984[/url]Âin alluminio? Per quale motivo?Non vedo il sistema di ingrassaggio rapido dei cuscinetti... dove glielo fai? Senza quello non appena la proverai per per più di un'ora i cuscinetti son bel e che andati ...CITAZIONE (DFD. @ 4/2/2013, 22:41)[url]?t=64293136&st=180#entry526065774[/url]Â Domani monto il tutto.Mancano solo le sedi seeger per i cuscinetti all'interno, ed i fori filettati per i coperchi laterali in alluminio, domattina finisco tutto.
pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Sistema ingrassaggio.Immagine Allegata: P2050001rid.
Qui si nota il foro di apertura per ingrassare con il tappo filettato.Immagine Allegata: P2050003rid.
Qui è tutto montato.Immagine Allegata: P2050006rid.
mi sembra tutto ok..trane che come ho detto in precedenza quella coclea è troppo bassa sui rulli,rischia di intasarsi per mancanza di scarico..
No scarica scarica Corvo, domani maciniamo, se riesco faccio il video.
- Canaletto68
DFD, fai solo stò video che son troppo curioso di vedere la cascata di pellet che ti invade il tuo laboratorio..... [img]faccine/groupwave.gif[/img] [img]faccine/groupwave.gif[/img]
Canaletto il passo è uguale, solo che prima erano profonde 1mm le scanalature, adesso invece 2mm.CITAZIONE (Canaletto68 @ 5/2/2013, 07:33)[url]?t=64293136&st=180#entry526080738[/url]Â Bello bello DFD, il passo delle fresature e più ravvicinato dalla prima che hai postato,dai che sei bello che a posto..
- Canaletto68
Scarsa vista, quindi hai fatto le scanalature piu' profonde in modo che la seg. scarichi meglio o per avere la possibilita' in un secondo tempo dopo l'usura di riprenderli al tornio?Dai che forse ho trovato un riduttore esagerato 1/10 usato da una ditta che aggiusra motori industriali, tra qualche giorno devo passare per vedere cosa mi costa.Ciao DFD.Buona giornata a tutti.
Ciao Canaletto, sei riuscito a trovare il riduttore? La mia macchina è finita, adesso si produce solo pellet.Sta per arrivare anche il video.
- Canaletto68
Buona notizia, attendo il video,tra l'altro volevo dirti che ultimamente mi son convinto di voler passare ad una planare, visti i risultati di arex, corvo e niente popo' di meno del progetto a bassa potenza di d.d.l con tanto di video. Ora parto con l'abbozzare il progetto, poi vediamo il dafarsi..
Fai bene Canaletto, anche io se dovrei farne un'altra faro' sicuramente l'anulare, anche se sono riuscito a fare una bella macchinetta piana che funziona bene.
Non so, che tipo di motore monta ddl?CITAZIONE (Canaletto68 @ 18/2/2013, 18:54)[url]?t=64293136&st=195#entry527277086[/url]Â Buona notizia, attendo il video,tra l'altro volevo dirti che ultimamente mi son convinto di voler passare ad una planare, visti i risultati di arex, corvo e niente popo' di meno del progetto a bassa potenza di d.d.l con tanto di video. Ora parto con l'abbozzare il progetto, poi vediamo il dafarsi..
- Canaletto68
DFD,se non erro a un motore 2.5cv. trifase che fa girare con la corrente monof. Con inverter Quindi visto il risultato, mi ha ispirato.Ora sto' buttando giù due linee per farmi la pell. facile da eseguire, avrei piacer se anche tu mi correggessi gli errori di realizzazione.Ciao,ps. sto' video arriva??
Canaletto siamo qui per aiutarci tutti a vicenda, se hai bisogno di consigli tecnici siamo a disposizione.Per il video dovete aspettare ancora perchè questa settimana che dovevo verniciare la macchina ho beccato l'influenza, quindi sono a riposo.
- Canaletto68
Grazie DFD, tienti al caldo a presto.
Foto della macchina verniciata.Immagine Allegata: P3010005rid.
Foto 2.Immagine Allegata: P3010006rid.
Foto 3.Domani arriva il video.Immagine Allegata: P3010007rid.
Visitano il forum: Google [Bot] e 139 ospiti
