Riduttore di giri invertire il senso di rotazione - Varie
Ciao a tutti ... Nel nuovo sistema che sto mettendo insieme ho il problema che il riduttore mi gira contrario ai miei bisogni, anzi no, gira contrario al senso di rotazione della pellettatrice ...Intanto un paio di foto del riduttore ...http://tinypic.com?ref=ibch8xhttp://i.imgur.com/12gZF9D.jpgHo pensato ad un'unica soluzione per mantenere il moto in entrata in senso orario e uscire antiorario ... voi che ne dite?
che ripulita che ha preso.......sembrerebbe una soluzione uscire con l'albero di uscita dall'altra parte...ma non so se è predisposto per essere spostato
- valtersecondo
Da giovincello smontai il cambio della vecchia topolino ma aime, dopo aver montato il tutto la macchina aveva 4 marce in retro ed una retro in avanti, ma che cavolo avevo combinato?
MI stai dicendo che non vedo qualcosa?
- valtersecondo
Stò scherzando, prova se possibile ribaltare la corona sulla sinistra in base alla foto.
Il problema è che se giro l'albero della corona devo girare anche quello della corona della coppia conica .... Perché l'ing che l'ha progettato non ha pensato di far tornire l'albero in uscita in modo che si potesse girare facilmente il verso? Bastava metterci un canotto che l'utente finale avrebbe messo a dx o sx o sbaglio?
- valtersecondo
Intendevo di girare prima albero coppia conica poi albero corona è possibile?
Si che è possibile, però così facendo il senso di rotazione rimane lo stesso. Per far si che il senso si rotazione si inverta bisogna mantenere la posizione degli ingranaggi e cambiare ad esempio da sinistra a destra l'uscita dell'albero lento.
Se inverti i due in basso,cioe' mantieni il pignone nella stessa sede, e la corona e il meccanisco in uscita li giri,praticamente li porti dalla destra alla sinistra,otterai l,uscita moto dal lato opposto invertendo il senso di marcia,sempre che tutto combaci,ciao.Modificato da veloce99 - 11/6/2013, 13:15
Tornito l'albero in modo da renderlo reversibile ....Ora aspettiamo che l'officina faccia la chiavetta ....http://tinypic.com?ref=icuzoo
Avevi montato il differenziale sottosopra. Almeno alla 1100 era possibile montare il ponte posteriore sottosopra, non so se anche la Topolino....CITAZIONE (valtersecondo @ 10/6/2013, 23:13)[url]?t=66158419#entry536324596[/url]Â Da giovincello smontai il cambio della vecchia topolino ma aime, dopo aver montato il tutto la macchina aveva 4 marce in retro ed una retro in avanti, ma che cavolo avevo combinato?
- valtersecondo
Esatto Ferro, anche la topolino si prestava a questo, però in seguito mi tornò utile l'esperienza fatta applicandola a trattori agricoli adibiti a uso muletto Ciao.
@veloce,quello che hai scritto è vero a metà.... se giri tutti e 2 gli alberi è vero che cambi l'uscita ma continua a girare in senso orario ... L'unica soluzione possibile per invertire la rotazione in uscita è mantenere la posizione degli ingranaggi e spostare solo l'albero in uscita, ad esempio da uscita a dx, si porta a uscita a sx ...Il mio cruccio rimane lo stesso ... perché il progettista non ha previsto di poter solo invertire l'albero? Che senso ha produrre due riduttori uno con riduzione dx e l'altro sx, quando si può fare tranquillamente con uno? o c'è qualcosa che mi sfugge o ...@valter e Ferro,voi due siete un magazzino d'esperienza ...
- valtersecondo
ehi, ehi, ....cose del passato!
"MOLTO" passato.....
Eccomi, vi metto una foto del riduttore ... adesso gira dal verso giusto ... non aggiungo altro, l'occhio esperto capirà e se ci son domande son qui ...http://tinypic.com?ref=33w8jy8
Oltre a portare l'albero a sinistra ne hai aumentato il diametro
No, quello scuro é un tubo (canotto) che fa da spessore perché l'ingranaggio non possa spostarsi. Quel albero misura già 65mm al cuscinetto .....
Come riduzione di giri come siamo? Ad occhio direi che siamo a 1/2 alla coppia conica e circa 1/3 agli altri due ingranaggi. 1/6 circa?Scusate l'ignoranza in merito, ma a che velocità gira di solito una trafila per pellet?Comunque è venuto un bel lavoro....
Ciao Ferro,Riduzione totale 1/4,5. In trafila si parte da 50 g/m a salire, in alcuni casi si arriva a 200. Nel mio caso (per la mia macchina) lavora bene anche a 50g/m ma ritengo che un giusto compromesso sia attorno ai 100 g/m.
