piazzola per gazebo - Murature
mi spiace non avertelo detto prima ...
ciao cb si forse le pietre hanno assorbito leggermente un po' di cemento dandogli un colore piu' chiaro..l'avevo notato sulle altre quando ho usato una fuga di colore terra di siena....arex puoi chiarire meglio il sistema per scurire la fuga?
Beh Eneo si può usare anche dell'ossido in polvere .... basta aggiungerlo all'impasto e mescolare bene, ovviamente bisogna mettere sempre la stessa quantità ... ci sono anche degli altri coloranti ma non sono molto esperto ...
Re: piazzola per gazebo - Murature
CB900RED ha scritto:comunque c'e' da dire che ancora le pietre dovranno buttare fuori la polvere che hanno assorbito tra cemento e varie quindi vedrai che con l'usura il colore si assesta
in effetti avevi ragione con il sole e tutte le pioggie che ha preso il colore delle pietre si stanno riprendendo....
Puoi provare a lavarle con l'acido muriatico, però solo le pietre, dovresti evitare di mandarlo sul cemento. Le pietre riprendono il colore originale, mentre se va sul cemento lo rende poroso e sensibile alle gelate.....
P.S.
Mamma mia che avatar "tosto" che ti sei scelto..... (:)
P.S.
ripresa dei lavori....ho montato e saldato gli archi, adesso sto montando le tavole di legno messe di taglio.
da notare sulla destra un po' di legna laternativa che andra' ad alimentare il mio termocamino.
particolare tavole di legno con i supportini piegati freschi freschi di giornata...
professionale!!
se ci metti attorno anche una rete sottile (la rete per la raccolta delle olive va benissimo e costa poco) tieni lontano le mosche/zanzare ed è possibile usarla di giono per prendere il sole, e di sera per mangiare all' aperto.
Bellissimo, bel lavoro!
A vederlo sembra inox, o almeno ferro zincato. Cosa hai usato?
acciao inox aisi304.....
E te pareva.....
Bhè, sicuramente sarà indistruttibile.
ora pero' sono indeciso se mettere un telo in pvc sopra o farlo tutto di legno....il telo mi costa di meno e finisco prima...di legno mi costa di piu' e ci metto piu' tempo....
Ma sopra al legno cosa ci metteresti?
Arex ha scritto:Ma sopra al legno cosa ci metteresti?
se legno carta catrammata ardesiata.....o liscia e poi verniciata con smalto....devo ancora avere le idee chiare....
Beh da sotto il risultato sarebbe forse più bello a legno ... sicuramente però appesantisce un poco ...
- valtersecondo
Bravo Eneo sei un'artista, completa curando sempre l'estetica, sarai appagato alla fine osservando la tua costruzione !........
grazie valter...indirettamente mi hai fatto venire un'idea mettere il legno senza catrame e verniciarle solo con lo smalto, quando facevo le pale per l'eolico usavo smalto per verniciarle e non facevano una piega.....
da sotto color legno e sopra smalto bianco o avorio....potrebbe andare bene e si alleggerisce di 100kg...mettere lo stucco per legno e retina nei giunti....i fogli di compensato resistono all'umidita' esterna? o tendono ad aprirsi?
- valtersecondo
Ciao Eneo, purtroppo il compensato tende a scollarsi in presenza di acqua e umidita, io proverei il compensato marino, ti dico che è costoso, il prezzo varia in base allo spessore. Il mio è un chiarimento atto ad ottenere il top, riguardo alla vernice, direi ottimo una mano di fondo epossidico con un paio di mani di vernice bicomp. epossidica, lavoro duraturo nel tempo. Per spendere meno sempre un paio di mani con impregnante, oppure lo smalto da te accennato. Attento ci sono qualita scadenti di comp. marino, diffidare.
ciao valter ho dato un'occhiata in rete e ho trovato i prezzi a pannello dimensioni circa 122x240x12 a circa 25 euro....me ne servono otto....potrebbe andare, cosi sotto si vede il legno e sopra lo smalto o la vernice epossidica...
il dubbio mi rimane per la neve, le tavole a taglio sono messe con un passo di circa 60 cm....
a proposito qualche suggerimento come giuntare i pannelli e renderli un unico pezzo?
- valtersecondo
Eneo ho letto ora il tuo messaggio, torniamo a noi, il passo si se fosse stato leggermente piu corto non sarebbe stato male, comunque accettiamolo , al limite attuerai qualche rinforzo per il periodo invernale, sinceramente non conosco la quantita di neve che scende dalle tue parti. L a struttura che hai fatto direi che e robusta, non dovresti aver problemi, per quanto concerne la giuntura dei pannelli, opterei per un tipo a mezzo legno, con relativo sigillamento fessura a base di silicone. Ciao
domani vado da un grossista che vende il legno per vedere cosa ha e i relativi prezzi, voglio vedere se questo compensato si riesce a curvare....ma ne dubito....
