pellettatrice x pto
Re: pellettatrice x pto
Eh ... lascia stare l'ignoranza che di quella "ne possiedo" molta ...
Scherzi a parte, ad esempio invece che montare parapolvere/paraolio/paragrasso in gomma ecc ... ti è sufficiente fare delle tenute in Teflon, lasciando alle stesse una manciata si centesimi di agio vedi che perderanno qualche goccia di grasso e il gioco è fatto ...
E questi anelli di tenuta in teflon si vendono gia pronti o si fanno con il nastro bianco usato in idraulica?
Ciao savy,
viene venduto in barre e poi con il tornio ci puoi fare quello che vuoi: [thumbnail]http://politetrafluoroetileno.com/imagenes/barras%20de%20teflon.jpg[/thumbnail]
Ciao arex hi capito quindi mi tocca comprare una barra oppure un pezzo
Ragazzi volevo chiedere il vostro parere... mi sono fatto fare un preventivo sulla base del disegno da una ditta per farmi fare l trafila e la trafila senza svasature mi hanno cercato 1000€ credete sia un prezzo onesto?
Ciao savi. Sono papas , tu conta che ci saranno più di 150 euro di solo e nudo ferro, se non hanno un centro di lavoro con il divisore automatico e devono girarlo a mano ci saranno una 10 di ore di lavoro solo di foratura e alesatura come minimo.
Posso farti una domanda, quanto pensi che ti costerà la pellettatrice?
Sappi che il teflon costa mi sembra 50 euro il kg.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
savy91 ha scritto:Ragazzi volevo chiedere il vostro parere... mi sono fatto fare un preventivo sulla base del disegno da una ditta per farmi fare l trafila e la trafila senza svasature mi hanno cercato 1000€ credete sia un prezzo onesto?
Direi che il prezzo non è male... quanti fori sono? più di 600 giusto?
Per quanto riguarda il teflon ci sono dei negozi specializzati (alcune ferramenta e negozi di oleodinamica ecc) che ti vendono il pezzo che ti serve (all'incirca per le 4 tenute dei rulli spenderai 25 massimo 30€.)
Mancano pochi fori a 600 quindi arex tu dici che e' giusto cime prezzo anche se.non mi faranno le svasature?
Le svasature sono una "grana" per le officine sprovviste di testina a 90° e direi che per la maggiore non ce l'hanno ...
In merito ai prezzi secondo me sono in linea 100+100- ...
Capisco grazie arex ma questa testina a 90° si monta sul tornio?
Cosa ne pensi di questi cuscinetti arex? NJG 2308 VH
A meno di macchine specifiche e/o soluzioni diverse si può montare la trafila sul 4° asse del CNC e la testina sull'asse principale. l'opportuna programmazione degli assi che lavorano sinergicamente praticherà le svasature in automatico.
Quei cuscinetti dovrebbero andare bene ... (verifica i prezzi degli uni e degli altri)
Okay arex ho capito confrontero i prezzi dei cuscinetti e vedremo la differenza se non e molta li prendo... anche perche dice che come carico dinamico hanno 148 KN
Salve ragazzi x i cuscinetti ho chiamato diversi negozianti e nessuno conosce gli njg2308vh... mentre gli nj2308ecp mi hanno detto tutto 70/75€ al pezzo
troppo ... mi spiace, ma forse una soluzione per risparmiare c'è ....
E quale sarebbe arex?
Cerca su questo catalogo a pag 80. Poi un rivenditore della marca e ti fai fare un preventivo
Che catalogo arex?
... scusa mi sono dimenticato di linkare ... http://www.zklbearings.com/catalog.html ... meglio che vado a dormire.
Scusa se chiedo arex ma a cos aserve quel link? Non ho capito :/
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
