telaio in acciaio per gru a portale cavalletto realizzata in
Re: telaio in acciaio per gru a portale cavalletto realizzat
scusami non ho capito come dovevo mettere i piatti perdonami vorresti che saldassi dei fazzoletti di irrigidimento sui supporti delle zampe? per il paranco o da 1 o 2 ton ( mi hanno chiesto 90€ per 1 ton) anche se un peso del genere non lo sollevera mai max credo 300kg /500
- carroponte.jpg (68.82 KiB) Visto 19080 volte
volevo solo precisare che lo spostamento non è alla base ma sopra negli incastri voi credete che mettendo delle saette a croce di s Andrea risolvo come le dovrei dimensionare e a che distanza rispetto all'altezza dei montanti? grazie a chi avra la pazienza di darmi una giusta spiegazione ed un giusto suggerimento
- crane.jpg (62.33 KiB) Visto 19077 volte
cosa ne pensate del mio telaio cosa fareste voi x migliorarlo ed irrobustirlo? grazie anticipatamente per i suggerimenti sono graditi anche disegni foto o schemi grazie 1000 x la vostra infinita pazienza e professionalita
ciao athos18 complimenti per il lavoro diciamo che e' sul robusto
concordo eneo per le ruote e il paranco
in piu' visto che alla base hai usato un ipe il lavoro che io farei sarebba quello di inscatolate l'ipe di base
per irrigidire l'ipe dove verranno fissate le ruote
in piu' sempre per irrobustire le saldature di base sull'ipe
io metterei un piatto per lato sopra l'ipe dove sono saldati i montanti e diagonali un piatto di 5 mm di spessore con un'altezza di 15......20 cm per la lunghezza dell'ipe
anche perche quando la gru' a cavalletto verra' spostata le ruote tenderanno se non allineate bene a divaricarsi o all'intero o all'esterno.....
l'alternativa montare 4 ruote piroettanti
un saluto cb900red
un saluto cb900red
ti ringrazio per i preziosi suggerimenti, avevo pensato di aggiungere 4 saette di scatolato che collegassero i contro venti alla traversa ipe per contrastare la spinta longitudinale, ho notato che la traversa non è molto rigida, comunque forse non si vede ma nei montanti verticali ho saldato un piatto che unisce dal lato esterno la ipe della traversa di base e il montante, vorrei saldarne anche una dal lato interno x creare un ammorsamento comunque grazie ancora per i giusti suggerimenti, se qualche altro utente esperto vorrebbe aggiungere qualche altro suggerimento o critica costruttiva per correggere la struttura del telaio ,consiglio foto o disegno lo invito a partecipare grazie ancora pere la vostra collaborazione sopratutto per la pazienza alla prossima
- cavalletto 4.jpg (76.72 KiB) Visto 18845 volte
salve scusate se ritorno sull'argomento, ma dopo tante peripezie e inconvenienti credo di averla terminata allego foto, chiedo gentilmente pareri, per collaudarlo ho appeso una pesante saldatrice le saldature non hanno sparato passate il termine e ceduto le ruote funzionano a pieno carico allego elenco materiali, si dovrebbe molare e ripassare qualche saldatura, alla base ho saldato del piatto da 100 per ammorsare i montanti alle traverse di base non so se si vede , vorrei saldare dei grossi dadi e con delle filettature vorrei fare i piedi sono necessari?, purtroppo ho dovuto aggiungere delle controventature che mi hanno ridotto la corsa di traslazione utile del carrello ho in centro circa 110cm, ho lateralmente 80 cm per parte di di traversa morta ,
allego elenco materiale , se manca qualche cosa o devo fare modifiche vi invito a darmi suggerimenti
Lista materiali usati:
4 ruote alta portata vulkolan da 300kg portata € 160,00
1 paranco a catena differenziale da ton 2 m 3 di lunghezza € 120,00
1 carrello porta paranco portata 1 ton a vite di registrazione centrale 90,00€
1 grillo in acciaio per ancoraggio paranco carrello € 7,00
5 barre scatolato 80x80 x 3mm per montanti laterali gambe inclinate
1 piatto 100x8 mm per piastre
1 trave h IPE 180 1 pezzo 3 metri per traversa orizzontale ponte traslazione paranco, 2 pezzi m1,5 pre traverse scartamento base : 400,00€ + 20,00 trasporto in cantiere
2 barre scatolato 70x40 per diagonali saette e rinforzi
1 piatto 60 mm per fazzoletti di rinforzo
1 scatolato 30x 30 x 6 m , 45,00 € + 36,00€
1 barra 60x 40mm per correnti orizzontali collegamento montanti laterali,
2 pacchi elettrodi rutile € 12,60 cada uno
1 pacco elettrodo basico 25,00€
16 bulloni rondelle e dadi 10x1,5 per fissaggio ruote
10 dischi taglio per smerigliatrice angolare piccola , 1,5€ cada 1
Totale circa 950 €
Totale circa 950 €
- carroponte 3.jpg (122.39 KiB) Visto 18839 volte
scusate se posto ulteriore messaggio allego altre foto, purtroppo la rimessa è buia non si vede ben vi invito a fornirmi dettagli e consigli ritenete sia sufficiente , mi consigliate di verniciarla molarla e ripassare saldature o occorrono altri accorgimenti? grazie per il tempo e la pazienza aspetto suggerimenti grazie
- tabellla.jpg (69.85 KiB) Visto 18838 volte
Sinceramente, le foto (per me ) sono illeggibili, comunque GRAZIE per aver pubblicato tutta la lista dei materiali, certamente sarà utile ad altri utenti. Per favore, rifotografala, così si potrà esprimere un parere e darti consigli. Comunque bravo! Per ora un solo consiglio, anche se lo userai sempre e solo tu, fai un cartello
dove ci sia scritta chiaramente la portata massima. Perchè la vita è strana, se c'è il cretino di turno che riesce a farsi male....
Athos, ma perché fai quelle schifezze alle foto? Se ci son cose che non si debbono vedere, sposta l'oggetto da fotografare!
Mi spiace dirti queste cose ma così non fanno venire voglia di essere guardate.
scusatemi per le foto ma il deposito è senza finestre c'è molto disordine, mi vergogno a fare vedere il disordine e le pessime condizioni in cui versa , grazie comunque per la collaborazione, ho appeso una grossa saldatrice da 350 a per il collaudo non ha dato segni di cedimento ho inscatolato le traversine di base con 4 pezzi da 80x80x3 mm li ho tagliati longitudinalmente , incastrati e saldato delle staffe che collegano le zampe diagonali alle traverse di base, credete occorra fare altro, grazie x la collaborazione, le ruote ho fatto il calcolo 300kgx 3 = 900kg di portata dovrebbero essere sufficienti alle mie esigenze con 4 pezzi di piatto da 100 ho saldato i 42 montanti verticali alla base , altri suggerimenti?
Athos, non hai motivo di vergognarti del casino... ricorda che chi ha il tempo per fare tanto ordine è perché non ha altro da fare (da me per riordinare ci vorrebbero 15 giorni di lavoro ininterrotto
grazie ancora per i giusti consigli e la solidarieta, un ultimo suggerimento poi non vi disturbero piu , credete debba realizzare dei piedi stabilizzanti con dei grossi dadi e delle filettature da saldare alle traverse di base, ? per irrigidire i montanti e le gambe ho saldato dei diagonali tipo struttura reticolare a traliccio credo sia sufficiente, come saldature ho dato sotto col rutile e sopra col basico, credete basti? ho agganciato una grossa saldatrice come da foto l'ho sollevata e la struttura non ha ceduto, sono riuscito a spingere la gru col peso della saldatrice, secondo i calcoli se le saldature fossero realizzate a regola d'arte dovrebbe reggere 2,5 ton , la saldatrice pesera qualche quintale cosa dovrei fare adesso gli do qualche altro cordone di saldatura la smeriglio e la vernicio?, grazie per la collaborazione e i giusti consigli alla prossima
ciao posso solo darti il mio parere........dire ho provato la portata con una saldatrice che pesa circa tot kg ......non e sufficiente.........ma su questa struttura sai solo te il peso che dovra sopportare.......io sinceramente per mia tranquillita,se deve sollevare 500kg,e magari la devo muovere la collauderei con un peso di 1000kg........la sicurezza non e mai troppa.........
riguardo le saldature,come resistenza meccanica l'elettrodo basico ,o una saldatura mag con filo animato di qualità e il top......logicamente la saldatura deve esser fatta a regola d'arte,su materiale pulito e di qualita........
comunque grazie di averm mostrato il lavoro..........
sinceramente la struttura è molto spartana e rudimentale, mi rendo conto che qualche quintale di saldatrice non è sufficiente a testare l'effettiva sicurezza comunque in ogni modo no è finita ne tempo libero ripasso le saldature che credo siano deboli e le molo, tieni conto che è stata realizzata con una saldatrice da 180 a inverter, una smerigliatrice angolare piccola uno squadro un metro e qualche altro attrezzo rudimentale, per gli attrezzi che ho usato il risultato credo sia sufficiente a mio avviso, comunque quando riterro che sia abbastanza robusta la vernicero e postero le foto per avere il vostro giudizio che ritengo dalle vostre parole sia molto competente, credi sia opportuno che saldi dei grossi dadi e con delle filettature realizzi dei piedi stabilizzatori, visto che non hanno i freni le ruote? se ritenete che debba realizzare dei miglioramenti vi invito a scrivere grazie x il vostro prezioso tempo
struttura irrobustita con barre scatolari correnti e saette verniciata giallo segnale rosso segnale € 40. avete qualche critica o suggerimento da farmi? grazie per la vostra collaborazione
- gru.jpg (74.26 KiB) Visto 18815 volte
Re: telaio in acciaio per gru a portale cavalletto realizzata in
gru finita e collaudata , ho sollevato un gruppo elettrogeno
- DSCN2606.JPG (635.94 KiB) Visto 18733 volte
