ho rimediato un trasformatore da un vicino, ma non so bene che tipo e, come funziona e a cosa serve
download/file.php?mode=view&id=5238
download/file.php?mode=view&id=5237
Autotrasformatore
Moderatore: fede1984
Re: Autotrasformatore
Un autotrasformatore è un tresformatore con un solo avvolgimento con tante "prese", corrispondenti ciascuna ad una tensione specifica.
Se hai la tensione di rete a 230V (ex 220V) e ti servono 110V per far funzionare qualche utilizzatore a tensione "americana", colleghi la rete al 230V e l'utilizzatore tra lo "zero" e i 110V. Se vuoi accendere una lampadina (o una radio, o un frigorifero, o una TV) con la vecchia tensione "romana" di 125V, lo colleghi tra lo "zero" e i 125V. Purché ciò che ci colleghi sia di potenza uguale o inferiore alla potenza del trasformatore.
Gli autotrasformatori sono più piccoli, leggeri e compatti dei "normali trasformastori con avvolgimenti separati, ma hanno il difetto di avere le uscite in contatto elettrico con le entrate (perché è tutto in un singolo avvolgimento), per cui è possibile prenderci ugualmente la "scossa".
Se ti va di leggertelo, quì è spiegato che cosa sia un trasformatore o un autotrasformatore: download/file.php?id=366
grazie per la risposta
un po' l'avevo capito, anche dalla schema sulla scatola, ma non ero sicuro...
ma funziona sia aumentando che diminuendo la tensione allo stesso tempo?....se viene collegato a 220 posso avere 160,125,110 ma anche 270, giusto?
Si si, giusto. Però la potenza rimane sempre quella, hai più Volt ma meno Ampere.
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
