impianto fotovoltaico autonomo a batterie 2,250 watt
marco60
Messaggio da marco60 » 7 gen 2016, 9:25
salve ,avrei bisogno di qualche consiglio,il mio consumo giornaliero è sui 6/7 kw per un totale di 2200/2300 kw annuali,ho acquistato 9 pannelli poli da 250 w ,avrei cosi 3 stringhe da 120 v cadauna avrei bisogno di un inverter con possibilità stacco batterie /fotovoltaico quando il carico è sufficiente e stacco a enel quando le batterie/fotovoltaico non sono sufficienti,in estate vista la mia posizione non dovrei avere problemi app tosco emiliano i 8/9 kw di pannelli penso siano sufficienti,in inverno le giornate senza sole sono parecchie e pensavo se è possibile secondo voi caricare il pacco batterie di 800 ah a 48 volt con una micro turbina idroelettrica a corrente continua da 24/48 da 200/250 watt.
che inverter mi consigliate ,secondo voi è possibile integrare fotovoltaico /e miniidroelettrico.
ringrazio in anticipo per qualsiasi consiglio.
Re: impianto fotovoltaico autonomo a batterie 2,250 watt
Messaggio da maxlinux2000 » 9 gen 2016, 0:07
dai una occhiata a questo impianto che è molto simile a quello che vuoi fare tu:
http://solare.faidateoffgrid.org/
per implementare un microidroelettrico non c'è problema.
Usi un alternatore a bassa tensione a 48V e con un regolatore ti colleghi direttaemnte alle batterie.
marco60
Messaggio da marco60 » 11 gen 2016, 20:50
grazie per i consigli .ho Guardato il link.ora mi é tutto un pò piu chiaro,riguardo il mini idro elettrico che motore mi consiglieresti.il regolatore di carica può andare bene uno per panelli ftv,acqua c'e sempre è il rifiuto di una vasca di bacino che in estate uso per innaffiare,pensavo ad un regolatore con ingresso molto ampio 20/100 volt
cosa ne pensate è fattibile.saluti marco
Messaggio da maxlinux2000 » 12 gen 2016, 10:04
carca nel forum... l'anno scorso ho postato un link di una miniturbina idroelettrica spagnola che si usa per ricaricare le batterie usando l'acqua di irrigazione.
dovrebeb essere nella sezione elettroidraulica o giù di li
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
