Regolatore Mppt O Pwm
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 1 gen 2015, 23:45
Inviato Oggi, 19:58
Salve a tutti e buon 2015.
Vi espongo il mio dilemma.
In montagna ho un piccolo impianto fotovoltaico a 12 volt che uso per l'illuminazione di varie stanze e un inverter.
l'impianto è composto da due pannelli fotovoltaici, un siemens del 1998 da 75 watt e un più recente (2006) helios sempre da 75 watt.
I due pannelli sono collegati in parallelo a un regolatore Morningstar Prostar PS30M e poi a una batteria di accumulo NBA corazzata tubolare da 118Ah
In questi giorni riscontro problemi con il regolatore che mi segnala due errori (E07, E08)
A questo punto vorrei sostituire il regolatore con uno più moderno ed efficiente e pensavo proprio a uno con tecnologia mppt.
Vi lascio alcune foto dell'impianto
targhette pannelli:
https://www.dropbox.com/s/9rwa59jau3hgp ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4z1nd26ca52f ... 3.jpg?dl=0
Regolatore: https://www.dropbox.com/s/ssicrrqmlxk36 ... 2.jpg?dl=0
Batteria: https://www.dropbox.com/s/0q0hiey3qlm8r ... 1.jpg?dl=0
Cosa ne dite ?
Re: Regolatore Mppt O Pwm
Messaggio da maxlinux2000 » 2 gen 2015, 8:52
Ciso e benvenuto.
Hai 2 problemi:
1. Regolatore con i finali bruciati
2. Il pannello nuovo ha una tensione maggiore di quelli vecchi.
In altro problema opzionale è che la batteria sarà probabilmente solfatata.
Detto questo... Parla ci del tuo budget: quanto vuoi spendere? ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 2 gen 2015, 9:01
Risposta rapida:
Compra questo mppt
http://www.rebacas.com/reguladores-de-c ... h100v.html
O il modello super fiore da 30A
Colleghi i panelli in serie
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 2 gen 2015, 12:46
maxlinux2000 ha scritto:Ciso e benvenuto.
Hai 2 problemi:
Si avevo già controllato il codice di errore del prostar( mannaggia...)
Avendo due pannelli leggermente diversi a questo punto penso sia davvero conveniente mettere l'mppt
Budget ? l'importante è che sia un bel lavoro, quindi magari avere due opzioni di regolatore, da un fascia media a un top di gamma.
Penserei la cosa anche per uno svilutto futuro, nel caso aumentassi i pannelli e o l'accumulo.
Altra domanda, è possibile installare un'altra batteria a quella esistente che è comunque nuova ? cosi da aumentare la capacità.
Messaggio da maxlinux2000 » 2 gen 2015, 13:48
oramai la batteria che hai è usata e non puoi aumentare la sua capacità collegandogli direttamente un' altra batteria.... c' è il sistema con i diodi separatori ovviamente, ma ci sono delle controindicazioni. Leggiti prima la discussione "Grosso Rispamio" nella sezione Batterie.
Se vuoi fare delle ampliazioni future allora potresti fare questo:
Regolatore mppt tristar da 45A
http://generador-electrico.com/tienda/e ... 8-60v.html
Poi quando vorrai ampliare l'accumulo allora puoi prendere 4 batterie Trojan T105 smarth carbon
http://www.rebacas.com/home/161-trojan- ... -c100.html
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 2 gen 2015, 19:05
Sul mercato odierno quali sono i migliori regolatori mppt ?
Messaggio da maxlinux2000 » 3 gen 2015, 1:48
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 3 gen 2015, 22:14
Cosa ne pensate di quelli della epsolar ? http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/134
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 7 gen 2015, 14:46
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 11 gen 2016, 21:42
Ciao a tutti. Ripescò questa discussione perché voglio acquistare a mio padre un piccolo kit fotovoltaico per illuminare l'orto. Il kit in questione è questo http://www.energiasolare100.it/kit-illuminazione-esterni-20w-con-faro-10w-12v-5-ore-p-2374.html
Cosa ne pensate del kit ?
Altra domanda è, in considerazione della tensione del pannello non troppo più alta di quella della batteria, vale comunque la pena per un mppt o basta il pwm. Grazie
Messaggio da maxlinux2000 » 12 gen 2016, 10:01
io non lo comprerei.... o meglio comprerei tutti i componenti sciolti ma con maggiore oculatezza.
il pannello da 20W è piccolo, e la batteria agm non va bene... tra l'altro per un giardino dovresti tenere le batterie AGM al caldo, o aumentare la tensione di ricarica... ma essendo agm non puoi farlo.
conclusioni: fatti tu un kit (+ caro ma estremamente + affidabile) cercando questi componenti:
1 faretto led da 10W 12V (??)
1 batteria da auto da 70Ah-12V (70€)
1 pannello da 70Wp - 12V (70€)
1 regolatore pwm regolabile da 20A che arrivi ai 15.5V (30-40€)
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 12 gen 2016, 15:51
Grazie Max, allora il faretto e il pannello lo potrei prendere da quel sito visto che i prezzi non sono male, mentre per la batteria ne ho giusto giusto recuperata una con il megapulse e funziona eggreggiamente bene.
Discorso a parte per il regolatore ne hai uno da consigliare in particolare ? mppt non andrebbe meglio ?
Messaggio da maxlinux2000 » 12 gen 2016, 16:09
mppt è sempre meglio, ma dipende dal prezzo e dalle dimensioni :)
per un piccolo impiantino non ne vale la pena, soprattutto se comparato con un regolatore pwm regolabile che poerti la batteria ad almeno 15.5V.
tieni conto che un regolatore mppt vero, come minimo costa 350€ perda 10-15 kg e arriva a 48V.
ci sarebbero i tracer che perché arrivano solo a 24V, che sono una eccezione, ma costicchiano anche loro coniserate le limitazioni.
poi ci sono i regolatori mppt economici che qualche punto percentuale lo guadagnano rispetto agli equivalenti pwm, ma si tratta di 4-5% e solo in determinate condizioni.
Se prendi un regolatore pwm progrtammabile in tensione che arrivi a 15.5V, ottieni di più che con un mppt economico ma fisso.
Messaggio da eneo » 13 gen 2016, 9:21
Max e di questi piccoli regolatori hai notizie?
http://www.ebay.it/itm/MPPT-30A-LCD-Lad ... 1395717805
http://www.ebay.it/itm/10A-15A-20A-30A- ... 1395717805
Ultimamente sono fissato con questi dcdcboost da 10A che costano 10 euro qualcuno li ha provati sui pannelli da 60 celle?
MDJGyurgeiz
Re: RE: Re: Regolatore Mppt O Pwm
Messaggio da MDJGyurgeiz » 13 gen 2016, 9:26
eneo ha scritto:Max e di questi piccoli regolatori hai notizie?
Sinceramente non mi danno molta fiducia quei baracchini. Questo mi sembra meglio. [URL]http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/654/am_id/136/[URL]
Ho già preso un regolatore di epsolar ma del modello più bello e ti posso dire che va molto bene
Messaggio da maxlinux2000 » 13 gen 2016, 21:23
@eneo:
sono quei mppt "falsi" nel senso che non puoi colelgare tre pannelli in serie e poi buttarci dentro 100V.
probabilmente dentro hanno un dc-dc che adatta il voltaggio in base alle necessità, ma con un range molto piccolo comparato con un vero mppt.
Diciamo che per un impianto a 24V, gli devi collegare lo stesso un pannello da 24V a 72 celle, in quanto non eleva la tensione ne la puó abbassare molto.
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 16 gen 2016, 10:19
maxlinux2000 ha scritto:mppt è sempre meglio, ma dipende dal prezzo e dalle dimensioni :)
Ieri ho recuperato un regolatore prostar 30 m sostituendo i finali bruciati. È un bel regolatore che supporta 30 ampere e ha l'equalizzazione della batteria. Quindi ora batteria e regolatore ci sono, mi manca solo il faretto e il pannello.
Messaggio da maxlinux2000 » 16 gen 2016, 18:54
il regolatore ha anche l' ingresso ausiliare per il sensore della tensione? metti una foto per favore
Messaggio da Ferrobattuto » 16 gen 2016, 18:56
maxlinux2000 ha scritto:......in quanto non eleva la tensione ne la puó abbassare molto.
Questo lo fanno solo i pessimi PWM della peggior cineseria, che se invece sono fatti bene possono abbassare la tensione quanto vogliono, e anche aumentare gli ampere mantenendo costante la potenza totale.
MDJGyurgeiz
Messaggio da MDJGyurgeiz » 16 gen 2016, 18:57
maxlinux2000 ha scritto:il regolatore ha anche l' ingresso ausiliare per il sensore della tensione? metti una foto per favore
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
