Nuove pale, forse...
Moderatore: Marko
Ho acquistato queste pale, http://www.ebay.it/itm/322029671988 spinto + dalla curiosità che dall'esigenza, ovviamente solo le pale senza mozzo che farò su misura per un diametro massimo di 1,70/80mt. 30 euro + spediz. x 5 pale. Che ne pensate? saranno valide? Quando arrivano le recensisco con foto...
Re: Nuove pale, forse...
bene, non sembrano male...prenderò anch'io quelle con diametro di 2.10 e punta arrotondata
Ciao Bodo, belle quelle con punta arrotondata, ad ala di gabbiano, troppo grandi per la mia locazione. Se le prendi posta qualche foto con recensione.
la spedizione e già avvenuta ieri
per martedì forse arrivano
arrivate le pale, leggermente più lunghe e più larghe di quelle mie originali
Belle, le devi montare? le mie non sono ancora arrivate, dovrei riceverle domani.
Quella protuberanza sulla punta serve ad eliminare le turbolenze aerodinamiche, le trovate anche sulle ali dei moderni aerei di linea. Con quelle protuberanze le pale devono essere silenziose, e non devono vibrare. Semprechè siano state progettate con cura, e non aggiunte "a membro di segugio". Vedremo.
Arrivate oggi, sono un po più larghe nella parte iniziale, e mi sembrano un po più angolate. Non male. Adesso pensiamo all'hub. Lo farò inizialmente x 4 pale.
- 3.jpg (27.1 KiB) Visto 16768 volte
- 2.jpg (19 KiB) Visto 16768 volte
montate oggi le pale....e come al solito, dopo aver finito, niente vento
Logico, il bello è che ora si fa aspettare....
Bodo è arrivato il vento? Stamane vado a pigliare il mozzo per le pale nuove, fatto con una waterjet. Speriamo bene.
si e arrivato ma una cosa leggera, prima avevo le pale uguale alle tue con le prolunghe con un diametro di 3m, ora ho tolto le prolunghe e sono ritornato a 2.10-2.20m
l'unica cosa che ho notato e che ora hanno bisogno di più vento per avviarsi, forse il angolo e un po' di meno rispetto a prima, ma questo porterà a una velocita maggiore speriamo
Probabile, oggi ho montato le mie, attendo il vento.
Questo è il mozzo fatto su misura
Prese anche le altre, stamane ossia poco fà, ma che PREZZO, le stanno svendendo..bodo come vanno le tue? http://www.ebay.it/itm/322008851992?_tr ... EBIDX%3AIT
se vanno bene a questi prezzi è bene anche una scorta..
mi trovo bene, come dicevo prima hanno bisogno di 1m/s in più per partire, ma in compenso mi trovo una produzione più costante
Anche io ho notato questo, più costanza. Oggi sono arrivate le altre con la punta curva, come quelle che hai preso te bodo. Già montate e adesso aspettiamo il vento. Esteticamente sono belle, leggere, speriamo che rendano in energia. Poi farò qualche foto.
Allora, oggi c'era un po di vento, e devo dire che le pale vanno bene, sono costanti come rendimento, hanno raggiunto picchi di 600w come nulla. Ma c'è un piccolo problema, essendo posizionate sopra la testa e d'estate si tengono le finestre aperte, il forte rumore entra fluido nelle orecchie dei vicini, non solo nelle mie. Posizionato in aperta campagna su un bel palo, esse risultano silenziose. Siccome non mi piace stare a guardare, allora le ho segate come le altre, ossia, ho levato la curvatura, e l' ho fatta come le attuali. Risultato, ha migliorato non di poco, anche se come rumore sono sempre maggiori delle sorelline come da foto prima dell'amputazione...
Notare che sono perfettamente uguali, solo che nello stampo, inseriscono un "tappo" sagomato della pressa ad iniezione, per formare la sagoma semitonda e ridurre la lunghezza. Così con un solo stampo, possono realizzare due tipi di pale..
- IMG_20160801_182818.jpg (82.81 KiB) Visto 16576 volte
https://youtu.be/vQexzNg_e9A In questo secondo video la spiegazione è molto più accurata. La "lente" crea un vuoto dietro alle pale, aumentando il numero di giri ed il rendimento. Ho messo qui questo video per far notare che l'aerodinamica delle pale ha oramai espresso ogni possibile variazione, ed esplorare soluzioni capaci di aumentare il rendimento, oltretutto con una spesa contenuta....
