inverter va in blocco x sovratensione
Master Digit
Re: inverter va in blocco x sovratensione
Messaggio da Master Digit » 24 mag 2016, 20:07
Il problema quasi sicuramente dipendeva dalle resistenza interna delle batterie che avevi.
Infatti con i pwm succede che a fine carica e con i pannelli a piena potenza, il dutycicle minimo che può generare crea un fronte di salita che arriva alla tensione in ingresso al pwm per l'assorbimento che hanno le batterie (resistenza interna più alta specialmente se vecchie) e quindi ai capi del misuratore di Vmax dell'inverter arrivano dei picchi che superano i 31V.
Per farmi capire meglio, se il pwm ha un regolatore di dutycicle da 0 a 100 con step 1 ma alle batterie (in base all'assorbimento) serve un impulso di 1/200, succede che invece di trovarsi in uscita i 29 o 30 Volt impostati, ce ne troviamo di più, quindi il pwm interviene mettendo a 0 il dutycicle e la tensione riscende, poi reinizia il ciclo e si genera quindi una forma d'onda triangolare variabile con picco positivo che fà andare in blocco l'inverter.
Spero di essere riuscito a spiegare perchè un conto e sapere le cose, un conto e farle capire! ahahah
Master Digit
=Master Digit=
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 25 giu 2016, 10:54
Oggi ho avuto conferma ai miei dubbi ... ;) .Questa mattina ho staccato la ventolina che avevo aggiunto x mettergli un po di librificante stava diventando rumorosa e ..pochi secondi fa è andato in blocco con soli 28,5 V allora è proprio la temperatura che influenza anche i v di blocco (inverter sui 35 gradi )con ventola in funzione ho visto superare i 31,4 senza fischiare x il resto non posso lamentarmi ho fatto diverse lavatrici e ho preso anche una piastra ad induzione xchè quando c'è il sole ho surplus di energia già da mezzogiorno in poi :)
Marko
Messaggio da Marko » 25 giu 2016, 12:30
Forse sembrerà una stupidata, ma come l'hai montato l'inverter? in un mio vecchio inverter, avevo risolto montandolo con le ventole verso l'alto, le ventole buttavano fuori l'aria. Sarebbe da capovolgere se le ventole mandassero l'aria dentro l'inverter. In questo modo, il raffreddamento è più efficace.
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 25 giu 2016, 14:03
l'inverter è montato in orrizontale e la sua ventola butta fuori l'aria dalla parte opposta alla ventola ....il problema è che con carichi inferiori ai 200-300 W la sua ventola non parte e reggiunge temperature anche di 38 gradi e oltre e quando è caldo va in protezione prima dei 30 v
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 26 giu 2016, 10:28
Il mio inverter in questi gg segna 63gradi e non è mai andato in blocco. Nn ho visto mai in inverter bloccarsi a 30
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 26 giu 2016, 17:06
Nel mio caso purtroppo la temperatura all'interno dell'inverter (non so se sia uguale all'esterno)combinata con i volt di carica (succede solo quando i pannelli caricano e si raggiongono tot tensioni)con ventolina pc messa davanti ai buchi di areazione non è piu successo e la ventolina funziona con un paio di pannelli (4)18voc homemade che mi servono anche x bilanciare il banco da 24 V e di raggiungere almeno 15,5 V in maniera che il banco (12+12)alternatamente mi resti desolfato (almeno provo)Questo inverter se non ci sono grossi prelievi la sua ventola non parte e raggiunge tranquillamente i 35 gradi e oltre .....all'esterno ma quanto sarà dentro ? sicuramente il dispositivo elettronico che lo fa bloccare è sensibile alla temperatura non ci posono essere altre soluzioni anche perchè il banco sorpassa i 500 AH e diverse batterie sono nuove
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 26 giu 2016, 17:54
Scusami, io di solito faccio così, stacco la ventola interna e la collego diretta ad una 12v così da averla sempre in funzione estate/inverno, nel caso si guasti la sostituisci con facilità.
E ricorda di estrarre aria calda non di immettere aria fredda, quindi la mia idea è di posizionare la ventola dalla parte alta dell'inverter, se non forato magari puoi forarlo, vedrai che non ti riscalderà più.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 12 lug 2016, 14:05
salve anche io ho lo stesso inverter ;)
e avendo notato che spesso l'inverter andava in blocco anche senza carico -_-
ed avendo fatto un foro da 100 mm nel muro per far arrivare l'aria piu' fresca dall'esterno
visto che l'inverter e' posizionato nel sottotetto
e collegato il foro con una curva da 90° in pvc
ho messo una ventola da pc collegata tra il muro e la curva per immettere aria piu fresca all'interno dell'inverter
e alimentata dallo stesso a 220 v
per il momento e' in funzione 24 ore continue poi piu' avanti dovendo potenziare l'impianto con piu' pannelli
vedro' di modificare al meglio ;)
un saluto cb900red
venola inverter 01.jpg (62.19 KiB) Visto 8991 volte
ventola inverter.jpg (66.11 KiB) Visto 8991 volte
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 13 lug 2016, 9:58
CB900RED ha scritto:salve anche io ho lo stesso inverter ;)
Ciao volevo chiederti da quanto tempo hai l'inverter e se hai mai avuto problemi
ciao Giuseppe
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 13 lug 2016, 10:19
Questo è il mio impianto ad isola non ho fatto la foto alle batterie xchè c'è troppo disordine :D comunque tra i 4 -5 kWH riesco a non usarli dall'enel che è circa 80% di risparmio dopo se dobbiamo calcolare il rientro da tutte le spese fatte ......è meglio che lasciamo perdere :huh: diciamo che la passione non ha prezzo :wacko:
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 13 lug 2016, 13:33
ciao giuseppe
il mio impiantio ancora non e' molto grande ho 4 pannelli mono da 180 W
un regolatore da 30 A
poi ho un gruppo di batterie da 24 v 420 A (erano per un traspallet elettrico
piu' 4 batterie a piastra piana da 80 A per un totale di 580 A
per il momento faccio andare solo le luci sia del giardino che quelle di casa
sto cercando dei pannelli usati per ampliare l'impianto e avere piu' resa risparmi permettendo ;)
il l'inverter ce l'ho da circa un anno
e non mi ha dato nessun problema ...........e' da circa un mese che sentivo il fischio
e bastava spegnerlo e riaccenderlo e' tornava normale
poi ho notato che anche la mattina andava in blocco anche senza carico
allora ho inserito il tubo di collegamento con l'aria esterna ed ho notato che non succedeva piu tutti i giorni ;)
allora ho pensato che il termostato della ventola non interveniva hai valori ottimali
cosi' ho inserito una ventola che manda l'aria esterna all'interno dell'inverter ;)
facendo questo non si e' piu' bloccato
e' gia' passato piu' di un mese ;)
un saluto cb900red
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 13 lug 2016, 18:59
CB900RED ha scritto:sto cercando dei pannelli usati per ampliare l'impianto e avere piu' resa risparmi permettendo ;)
Prova su "Subito .it"ci sono interessanti offerte ciao
PS impianto con 6 pannelli poli da 230 -240 W(usati)+4 da 75 W amorfo ...... +8 da 36 celle autocostruiti (tot 150W è entrata dell'acqua e si stanno rovinando :huh: )
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 13 lug 2016, 21:22
ciao giuseppe
si sto valutando anche quelli amorfi da circa 70W usati visto che non ho problemi di spazio sui tetti
pero' bisogna fare una struttura solida
e in piu' che non faccia rompere il pannello visto che non ha un suo telaio come gli altri ;)
ookkk ci aggiorniamo ;)
un saluto cb900red
